Установка полотенцесушителей в многоэтажном доме. схема, Уважаемые специалисты, первый раз делаю жилой домик, подскажите пожалу |
13.3.2010, 19:11
Пользователь №: 48357
Уважаемые специалисты, первый раз делаю жилой домик, подскажите пожалуйста можно ли так установить полотенцесушитель? Или лучше пустить отдельный стояк на полотенцесушитель? Прилагаю планы и схемы.
Сообщение отредактировал Светулик - 13.3.2010, 19:13
13.3.2010, 19:19
Пользователь №: 14458
Нельзя, вода будет остывать за ночь ниже 55 и всяка кака будет размножаться. А почему у Вас ГВС без циркуляции? Делайте циркуляцию и полотенчики вешайте на циркуляционный стояк
13.3.2010, 19:30
Из: Мск
Пользователь №: 8532
насколько я понял из файла циркуляция есть, и опять же насколько понял сделанно все вполне традиционно - секционными узлами с полотенцесушителями на Т3. Если все правильно понял то именно так и надо делать , см. п.5.7. СНиП 2.04.01-85*
17.3.2010, 18:57
Вот я и пытаюсь разобраться,мнения расходятся: некоторые устанавливают полотенцесушители на T4,хотя по СНиПу их надо устанавливать на т3 и только при обосновании на т4 . Звонили эксперту,там посоветовали объединить и повесить полотенцесушитель на т3 из которого идет водоразбор,но из-за канала,т.к.думаю что полотенцесушитель не получиться установить около унитаза мне пришлось тащить стояк отдельно от других стояков,правильно ли это?
17.3.2010, 20:53
Из: Мск
посмотрите вот эту книгу. Поймете, откуда требование в СНиП о секционных узлах и полотенцесушителях на Т3.
17.3.2010, 23:24
Пользователь №: 545
Цитата(Светулик @ 17.3.2010, 18:57)  Вот я и пытаюсь разобраться,мнения расходятся: некоторые устанавливают полотенцесушители на T4,хотя по СНиПу их надо устанавливать на т3 и только при обосновании на т4 . Звонили эксперту,там посоветовали объединить и повесить полотенцесушитель на т3 из которого идет водоразбор,но из-за канала,т.к.думаю что полотенцесушитель не получиться установить около унитаза мне пришлось тащить стояк отдельно от других стояков,правильно ли это? Все у Вас нормально, так часто приходится делать.
18.3.2010, 22:08
Спасибо:) а не подскажите где можно взять методичку или книгу где более доступно описан расчет горячего водоснабжения,чтобы можно было увязать систему.
18.3.2010, 23:06
Из: Мск
а вы по ссылке которую я привел ходили? Там как раз такая книга.
19.3.2010, 0:00
Цитата(Young @ 18.3.2010, 22:06)  а вы по ссылке .....ходили?  Девушка не поняла куда Вы её послали....а куда поняла, решила не ходить.....
19.3.2010, 6:23
Спасибо,сейчас посмотрю.
19.3.2010, 20:54
Очень хорошая книга,спасибо!
20.3.2010, 11:18
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Книга хороша!!! Спасибо)
7.4.2010, 10:53
На водоразборных стояках с полотенцесушителями какой диаметр лучше принять 25 ИЛИ 32,потери получаются при 32 большие,но по учебнику Староверпву рекомендуемый диаметр 25?
7.4.2010, 10:54
Из: Мск
по скорости ориентируйтесь
7.4.2010, 17:48
Определила расход во время водоразбора,получилось по той же методике что и расчет холодной воды,только с учетом коэффициентов и с помощью специальных таблиц для гор. воды. Получилось что расход в стояке при количестве приборов 24 и вероятности действия 0.018 составляет 0.63л.с. При диаметре 25 скорость будет 1.5,при диаметре 32 будет 0.8. Я так понимаю что надо брать 32 и скорость нормальная и потери не очень большие. Почему же в учебных пособиях рекомендуют принимать 25?
7.4.2010, 19:20
Из: Мск
вы приняли секционные узлы? Если да, то на понижающий коэф. нужно еще расход умножать.
7.4.2010, 19:47
Да,стояки каждого подъезда объединялав секционный узел. Не очень поняла,что за коэффициент?
7.4.2010, 20:17
0.7q?
8.4.2010, 8:11
Из: Мск
Цитата(Светулик @ 7.4.2010, 21:17)  0.7q? да
9.4.2010, 17:16
Прилагаю чертеж с двумя вариантами развода горячей воды по подвалу,какой из них более верный? Поскольку сейчас в экспертизу сдают стадию П,где надо указывать расходы по участкам,то возникает много вопросов по расчету гидравлики, а так как разбираюсь сама и спросить не кого,приложила принципиальню схему,правда не законченную. Прокоментируйте пожалуйста.
Т3_Т4.dwg ( 2,24 мегабайт )
15.4.2010, 8:30
Пользователь №: 37729
привет всем, а у меня такой вопрос . дом 16 эт разводка ГВС верхняя, 1 подающий стояк, п/с присоединен к водоразборным стояка (понимаете о чем я?), так вот вопрос можно ли сделать стояки Т4 соответственно на них по вешать п/с и эти стояки присоединить к этой же разводке которая проходит по чердаку, не будет ли вода в них остывать? так как основной расход будет проходить по стоякам Т3 так как там водоразбор?
15.4.2010, 8:55
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Цитата(Светулик @ 9.4.2010, 22:16)  Прокоментируйте пожалуйста. не по теме вопроса - к прочистным устройствам холодную воду подключать надо.
