> Опять радиаторы.
Sneg
сообщение 5.5.2006, 12:39
Из: Астана
Пользователь №: 226
Доброго времени суток.
У нас с сотрудниками разгорелся спор. Возможно на лето сливать теплоноситель с системы отопления жилого дома (устали менять прессмуфты на металопластике). Однако в каком то паспорте на радиатор я видел, что алюминиевые радиаторы не разрешено оставлять на долгое время без воды. А тут стояки еще из стали, но в квартирах горизонтальная разводка металлопластиком . Дому 3 года и уже второй год после окончания отопительного сезона около десятка стыков бежит, меняем. Не есть хорошо. Не знаю, то ли такой монтаж, то ли такое сочетание нельзя использовать в системе отопления.
Может у кого есть паспорт на Радиатор Extratherm (Nova Florida) Черкните от туда выдержки по поводу слива теплоносителя.
Еще интересует ваше мнение по эксплуатации системы отопления с металлопластиковыми трубами.
Koshmar-ik
сообщение 5.5.2006, 12:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2118
Да, дествительно нельзя на долгое время сливать воду из алюм радиаторов!Рекомендации по монтажу и эксплуатации алюм радиаторов можно взять у любого друго производителя алюм радиаторов. rolleyes.gif
Гость_kf-КСГ_*
сообщение 5.5.2006, 12:59
"кривой" монтаж. У нас на металлопластике с пресс-фитингами объекты стоят 5-й год и фитинги не текут. Обычно весной возикали проблемы (когда температура теплоносителя понижается) если вели монтаж при отрицательных температурах (допускается до +5). Стали прогревать трубу феном и проблема исчезла. Иногда забывали проверить усилие сжатия пресс-клещей, иногда сами клещи пора было менять. Были проблемы с фитингами Тиеми. Но после замены соединения ситуация исправлялась.
Если все таки грешите на рост давления то можно на радиатор поставить клапаны безопасности (у термороса он Абсолют называется) - тот же предохранительный.
Отличий в эксплуатации в зависимости от вида материала (медь металлопластик) не замечал. Всех Заказчиов пугает долгий период выпуска воздуха из независимой горизонтальной (поэтажной) системы отопления при запуске и все.
Гость_Притык_*
сообщение 5.5.2006, 22:24
Не рекомендуется сливать воду из радиаторов ВСЕХ типов, это относится и к разводке отопления.
При снижении температуры теплоносителя до комнатной протекают все фиттинги и фурнитура
которые
1. Резинки пережаты (сильно деформированны)- касается обжимных фиттингов на металлопласте.
2. Резина плохого качества - китайские американки, некоторые прессфиттинги.
Sneg
сообщение 6.5.2006, 7:15
Из: Астана
Пользователь №: 226
Вы подтвердили мое мнение и опыт.
Выход один - мучаться с заменой фитингов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:07
