> вентиляция кабинета гипербарической оксигенации(барозал), Нужна ли бактерицидная обработка
miracle
сообщение 16.3.2010, 6:31
Пользователь №: 32432
Доброго времени суток. Согласно ОМУ 42-21-26-88 Требования к электрооборудованию. п.п 2.1.4.9. Необходимо предусмотреть наличие бактерицидного облучателя в барозале. В требованиях к вентиляции про бактерицидную обработку воздуха не говорится. Нужно ли устанавливать секцию бактерицидной обработки воздуха?
svoi
сообщение 16.3.2010, 8:13
Из: Уфа
Пользователь №: 40719
Нужно....
Хуже не сделаешь, а стерильность поднимешь. В руководстве Р 3.1.683-98 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях" кабинеты и палаты подлежат оборудованию УФО.
miracle
сообщение 16.3.2010, 8:27
в самом барозале стоит бактерицидный облучатель с вентилятором. Все равно нужно?
svoi
сообщение 17.3.2010, 11:04
Из: Уфа
Воздух, подаваемый в барозал, доложен обрабатываться устройствами оббезараживания воздуха, обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов не менее 95%. А это достигается на воздухораспределителях с фильтрами Н11-Н14 с УФО.
сообщение 17.3.2010, 11:17
Было бы корректно, если б Вы указали источник этой информации.....
svoi
сообщение 18.3.2010, 7:11
Из: Уфа
"СанПиН 2.1.3.1375-03_Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров.Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудов"
miracle
сообщение 18.3.2010, 7:23
В этом СанПиНе говорится про операционные,наркозные, родовые.....и другие аналогичные помещения. Ну если барозал отнести к "другим" то я согласна. Но именно про барозал там не написано. Собственно поэтому и была создана тема.
svoi
сообщение 18.3.2010, 11:10
Из: Уфа
К аналогичным здесь подразумевается отнести помещения одинаковые по категории чистоты помещения (ОЧ), а барокамеры относятся к ним.
miracle
сообщение 18.3.2010, 12:57
В соответветствии с СанПином 2.1.3.1375-3 действительно в барокамере необходим 10-ти кратный воздухообмен, категория по чистоте ОЧ (фильтр высокой очистки Н11-Н14). Он обеспечивается отдельным трубопроводом. В помещении барозала, где расположена барокамера следует обеспечить 3-х кратный воздухообмен на основании ОМУ 42-21-26-88. Но необходима ли бактерицидная обработка воздуха вентиляции барозала, если в зале стоит бактерицидный облучатель?
svoi
сообщение 18.3.2010, 15:13
Из: Уфа
значит ты не хочешь сдаваться....
В указанном тобой ОМУ 42-21-26-88 написано "2.1.4.9. Необходимо предусмотреть наличие бактерицидного облучателя в барозале."-( зафиксировали этот факт)
В руководстве Р 3.1.683-98_ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО БАКТЕРИЦИДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ перечисляются помещения подлежащие оборудованию УФО.Барозал относится к 3 категории (т.к. к никакой другой категории он относится не может, а облучатель там быть должен).У 3 категории бактерицидная эффективность не менее 95%. А в СанПиНе 2.1.3.1375-03 такие требования по бактерицидной эффективности (95%) предъявляются только к помещениям ОЧ. Таким образом помещение барозала относим к ОЧ и воздух подаваемый обрабатываем соответственно. bestbook.gif
svoi
сообщение 18.3.2010, 15:26
Из: Уфа
P.S. В данном источнике "Лечебно-профилактические учреждения. Общие требования к проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха_Борисоглебская А. П._2008" у автора другое мнение по поводу барозалов :rolleye
еще совет: поговори с технолагами, что за больные будут лежать в барокамерах, какого назначения больница и т.д. ( у них много полезной информации только не всегда они ею делятся)
miracle
сообщение 25.3.2010, 8:06
Это больница лечения туберкулезных больных. В барозале стоит барокамера, в которой больные дышат. в нее подается кислород под давлением. Из ГОСТ Р 52539-2006 п.5.8 Для больных с подозрением на активную форму туберкулеза или другие инфекционные заболевания следует предусматривать помещения, отделенные дверями от остальных помещений приемного отделения. Вентиляция данных помещений должна соответствовать требованиям, предъявляемым к помещениям группы 5 (изоляторам)..5.9 Требования к помещениям группы 5 (изоляторы)
В помещениях группы 5 должна быть обеспечена отдельная система вентиляции с применением, при необходимости, вытяжных фильтров класса Н13, устанавливаемых на границе помещения и вытяжного воздуховода.
И теперь я не знаю куда ставить фильтр...то ли в приток, то ли в вытяжку?
ivadel
сообщение 24.5.2010, 20:01
Пользователь №: 48866
Будете выбирать фильтр, обратите внимание на такие системы очистки и обеззараживания воздуха. У нас есть успешный опыт эксплуатации подобного оборудования в Новосибирском НИИ Туберкулеза.
Александр
Rewiwal
сообщение 26.5.2010, 18:46
Пользователь №: 46858
по хорошему и в приточку и в вытяжку.
miracle
сообщение 27.5.2010, 9:13
Ну я так и сделала)Еще вопрос. К какой категории взрывопожароопасности относится помещение гиперболической оксигенации и необходимо ли применять оборудование во взрывозащищенном исполнении? Помещение очень маленькое, расход воздуха всего 100м3/час
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 6:48
