Надземный газопровод, расчеты на самокомпенсацию |
16.3.2010, 8:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14637
Проект: врезка в подземный полиэтиленовый газопровод, 8м подземного, выход из земли, 1м надземного, ГРПШ, 1м надземного, опуск в землю, 4м подземного, выход из земли на фасад жилого 16-ти этажного дома, по фасаду диаметром 150мм до крышной котельной. Эксперт требует: 1. Установить опоры для надземного газопровода у ГРПШ (я считаю, что они не нужны, но доказать не могу). 2. Просчитать трассу надземного (фасадного) газопровода на компенсацию температурных расширений с расстановкой неподвижных опор.
Помогите, пожалуйста!!
16.3.2010, 10:43
Из: Московская обл
Пользователь №: 43671
Ну для начала необходима схема, со всеми характеристиками сред и материалов
16.3.2010, 11:33
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Да какие опоры на 1м надземного газопровода! Эксперту что-то надо... Или теща в гостях. По фасаду Д150 - я так понял вертикально? Или есть горизонтальный участок?
16.3.2010, 11:58
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Плечи у ГРПШ уж больно маленькие. На выходе из ГРПШ необходимо установить кран, подключить импульсный и сбросной газопровод. В итоге надземного газопровода низкого давления Ду150 выйдет где-то 2 м. Опору там надо ставить. Газопровод н. д. Ду150 поднимается по фасаду 16-этажного здания на крышу, т.е. на высоту где-то 50 м, температурный перепад (зима-лето) составит наверное градусов 60. Нужна схема. Тогда можно будет рассчитать в Старте.
16.3.2010, 12:58
Из: Екатеринбург
До и после ГРПШ есть краны на вертикальных участках и импульсные трубки тоже есть. Переход на 150 происходит перед опуском в землю. На фасаде вертикальный газопровод Д=159мм без горизонтальных участков, его длина 47 метров.
16.3.2010, 21:17
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Согласен - если кран на вертикальном участке опора не нужна но при условии, что в земле есть стальной горизонтальный участок не менее 2 метров (за опуском). Если к отводу привариваете неразъёмку, то опору нужно. теловое удлинение в вашем случае (фасадный газопровод) составит около 4-5 см. Вроде немного, но его нужно как-то компенсировать. Выход из земли - труба защемлена. Жёстко закрепите наверху и поставте сильфонный компенсатор.
Сообщение отредактировал GASPAR - 16.3.2010, 21:17
17.3.2010, 9:42
Из: Екатеринбург
Ваши бы слова, да эксперту уши. От ШРП до жилого дома 4м подземного газопровода стального. Эксперт опуск в землю не считает зажимом. Все, что вы говорите-красиво, а подкрепление документами?
17.3.2010, 10:59
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Изначально техническое решение неверно. Надо среднее тянуть на крышу, а там ВОГ и за ним ШРП.
18.3.2010, 11:12
Из: Екатеринбург
Не согласна. СНиП II-35-76 "Котельные установки" с изм.1 не допускает среднее давление на крышную котельную.
18.3.2010, 13:13
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Цитата(Надежда Валентиновна @ 18.3.2010, 11:12)  Не согласна. СНиП II-35-76 "Котельные установки" с изм.1 не допускает среднее давление на крышную котельную. Дык он же вроде вообще не допускает крышные котельные на жилых высотках  Вас это не смущает? Спец, дружище, Вы наконец-то нашли легальный способ организации крышных котельных на жилых высотках? Поделитесь плиз.
18.3.2010, 14:13
Из: Екатеринбург
А что СНиП II-35-76 с изм.1 это запрещает? Мы уже не первую крышную котельную на 16-ти этажном доме ставим.
18.3.2010, 15:21
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Надежда Валентиновна @ 18.3.2010, 14:13)  А что СНиП II-35-76 с изм.1 это запрещает? Мы уже не первую крышную котельную на 16-ти этажном доме ставим. Может и не он, давно не интересовался, но точно помню, шо выше 30 м ставить проблематично.
18.3.2010, 16:25
Из: Черкассы
Цитата(Patorok @ 18.3.2010, 14:21)  ... точно помню, шо выше 30 м ставить проблематично. Это есть в украинских нормах. В российских - надо посмотреть, не помню.
22.3.2010, 10:58
Пользователь №: 46183
СНиП II-35-76*: Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Возможность установки крышной котельной на зданиях любого назначения выше отметки 26,5 м должна согласовываться с территориальными органами Государственной противопожарной службы МВД России.
