> Резервуар для чистой воды, а нужны ли фильтры поглотители?
STELET
сообщение 16.3.2010, 9:26
Из: САМАРА
Пользователь №: 349
Есть 2 резервуара на 200 м3. Есть типовой к ним.
В типовом проекте вместе с резервуарами применены фильтры-поглотители.
Нужны ли эти фильтры? Каким современным оборудованием можно их заменить?
Ответов (1 - 16)
Евгений Николаев...
сообщение 16.3.2010, 12:28
Пользователь №: 17254
Их можно заменить фильтрами для бомбоубежищ. Когда разрабтывались типовые серии на резервуары было другое оборудование.
Timur_BB
сообщение 16.3.2010, 17:14
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Воздух фильтруют? Или воду?
Евгений Николаев...
сообщение 18.3.2010, 9:36
Наксолько я понимаю, фильтры-поголтители используятся для очстки воздуха:)
Водяной
сообщение 19.3.2010, 14:10
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Фильтры поглатители для питьевых резервуаров делать надо. Они фильтруют воздух входящий и выходящий....Это называется "дыхание резервуаров"....Чтобы пыль и ,вместе с ней, радиактивно-химические реагенты не попали в питьевую воду...
STELET
сообщение 20.3.2010, 12:14
Из: САМАРА
Пользователь №: 349
то что делать надо - это понятно. Вопрос- нет ли более современного оборудования?
Водяной
сообщение 20.3.2010, 12:33
Копатель
Из: Тула
Я не знаю что у вас за типовой....под рукой у меня сейчас ничего нет)...применяются там обычные фильтры воздушные, они в продаже имеются и найти их просто в инете...марку навскидку не помню...
что вы понимаете под словом современное?
Timur_BB
сообщение 20.3.2010, 17:10
Из: Кемерово-Питер
там наверное какой-то специальный должен быть. раз он еще радиоактивные элементы фильтрует. машинный воздушный фильтр думаю не подойдет
Tzar
сообщение 20.3.2010, 17:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
Наверное, фильтры петрика и его компаньонов едерастов подойдут идеально biggrin.gif . sorry за флуд clap.gif
Сообщение отредактировал Tzar - 20.3.2010, 17:29
Водяной
сообщение 20.3.2010, 18:48
Копатель
Из: Тула
))))Они не радиацию поглащают, а пыль, в том числе,соответственно, и радиактивнуЮ))))
Принцип такой же как и у машинного воздушного, только корпус другой....
Проект здесь выкладывали, поищите....
Гость_Titan_*
сообщение 31.5.2010, 16:05
Здравствуйте уважаемые проектировщики. Мы производим сборно-разборные резервуары из нержавеющей стали на болтовых соединениях объемом до 30000 м3. На кровле есть дыхательный патрубок. Заказчик просит установить на кровле резервуара для питьевой воды фильтр-поглотитель с расходам 420 м3/час на емкости 2500 м3. Подскажите кто производит такое оборудование. Крепление, утеплитель, и кожух из нержавеющей стали мы можем сделать сами. Заранее благодарен тем кто откликнется на данную просьбу.
Риф
сообщение 19.7.2016, 17:38
Пользователь №: 301547
Здравствуйте!
Может кто ответить каким документом регламентируется установка фильтров поглотителей на резервуары питьевой воды? Где это прописано?
Irgosha
сообщение 19.7.2016, 23:16
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Цитата(Риф @ 19.7.2016, 18:38) *
Здравствуйте!
СП 31.13330.2012 п.12.8; 12.14 Только в СП не регламентируется устройство именно фильтров-поглотителей. Эти фильтры были разработаны в старых типовых проектах к резервуарам.
Сообщение отредактировал Irgosha - 19.7.2016, 23:18
Никитос
сообщение 20.7.2016, 9:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Они и сейчас с успехом выпускаются. И применяются
Spok_only
сообщение 20.7.2016, 10:44
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
ВСН ВК4-90 : http://www.docload.ru/Basesdoc/10/10348/index.htm
Рекомендую также прочитать мои сообщения 168 и 170 в теме
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6410
Irgosha
сообщение 20.7.2016, 12:02
Из: г. Новороссийск
Конечно применяются. Но и наряду с ФП по типовому, есть и другие устройства фильтрации поступающего в резервуар воздуха. У меня вот сейчас наземный резервуар питьевой воды и посадка на ГП такая что типовые никак не построить.
ВЮЦ
сообщение 1.2.2017, 13:07
Пользователь №: 312919
На Российском рынке присутствуют три производителя очистителей воздуха для РЧВ, которые выпускают более современное оборудование, альтернативное старым фильтрам поглотителям.
Это – компания «Аэролайф», г. Москва ( установки очистки «Аэролайф-гидро КФЗ»); компания «НПК Воздухоочистка», г. Санкт-Петербург ( установки «СТОПКР» - ФП-100, ФП-200, ФП-300), компания «Водпромтех», г. Белгород ( воздухообменные установки УВ-1, УВ-2, УВ-3)
Преимущества и недостатки этих установок очистки, фильтров для «дыхания» резервуаров чистой воды:
Преимущества и достоинства оборудования:
1. «Водпромтех» воздухообменные установки УВ-1, УВ-2, УВ-3 :
Преимущества и достоинства этого оборудования:
- в состав установки (вариант А) входит специальная камера (модуль), для подземного расположения фильтра (в случае требований размещения для укрытия от взрывной волны).
- установка поставляется в собранном виде с теплоизоляцией и обогревом, и не требует дополнительного монтажа и дополнительного оборудования.
- в состав установки входит фильтр от пыли, ультрафиолетовая бактерицидная лампа и сорбент, позволяющий улавливать газообразные вредные вещества широкого спектра.
- возможно использование фильтров поглотителей ФП, использующихся для объектов ГО, при условии использования герметичных обратных клапанов.
- внутри корпуса фильтра установлен аварийный клапан с датчиками разряжения и давления (актуально при возможных нештатных ситуациях) для предотвращения разрушения резервуара.
- расположение клапанов впуска и выпуска воздуха внутри РЧВ ( для варианта А) позволяет экономить на отапливании воздухообменной установки в зимний период.
Недостатки этого оборудования:
- для варианта установки А обязательное наличие 3-х вентиляционных труб приводит к дополнительным монтажным работам и удорожанию изделия.
- наличие постоянно работающих подвижных частей клапанов при повышенной влажности снижает надёжность. Возможны заклинивания лопаток и пропускание воздуха в резервуар в обход фильтра.
- использование в установке очистки стандартных обратных клапанов, использующихся в вентиляции недопустимо из-за их низкой герметичности (в закрытом состоянии пропускают до 5%) и низкой коррозионной устойчивости (оцинкованные элементы при повышенной влажности и конденсации быстро выходят из строя). Возможно использование, совместно с дополнительными датчиками давления (разряжения), стандартных затворов из нержавеющей стали с электроприводами, использующихся в водопроводных и газовых сетях, они имеют повышенную герметичность. При этом конечно стоимость оборудования возрастёт.
- чувствительность порога зажигания УФ ламп к низким температурам. Возможны варианты, при которых УФ лампа не сможет зажечься (при временном отключении электроэнергии).
- масса оборудования 350-450 кг- дополнительная нагрузка на перекрытие резервуара.
- для районов Крайнего Севера (температуры ниже -30⁰С ) может использоваться только вариант исполнения А ( с подземным размещением).
2. «НПК Воздухоочистка»,установки «СТОПКР» - ФП-100, ФП-200, ФП-300:
- установка поставляется в собранном виде и не требует дополнительного оборудования и дополнительного монтажа . Устанавливается на фланце одной вентиляционной трубы и для уменьшения ветровой нагрузки на вентиляционную трубу по месту делаются ножки, опирающиеся на крышу резервуара.
- установка выполнена в уличном исполнении, с встроенной теплоизоляцией и обогревом и может размещаться как на открытом воздухе (на крыше резервуара), так и в специальных помещениях, в том числе и в колодце (собранного из бетонных колец) для укрытия от взрывной волны.
- в состав установки входит фильтр от пыли, озоногенератор, вырабатывающий озон высоких концентраций, позволяющих производить полное подавление микрофлоры и сорбент, позволяющий улавливать газообразные вредные вещества широкого спектра.
- установка пропускает воздух в две стороны через одну вентиляционную трубу, что позволяет осуществлять «дыхание» резервуара без дополнительных вентиляционных труб.
- есть возможность размещения внутри корпуса фильтра аварийного клапана с датчиками разряжения и давления (актуально при возможных нештатных ситуациях) для предотвращения разрушения резервуара (дополнительная опция индекс «Кл»).
- срок службы генератора озона более 5 лет.
- высокая сорбционная ёмкость вредных газообразных веществ за счёт использования озона высоких концентраций и большого количества сорбента (от 100 до 300л). При средней концентрации в воздухе вредных веществ до 10 мг/м3 время работы сорбента до замены 11000 часов, при концентрации 1мг/м3 – 50000 часов.
- малый модельный ряд по диапазону расходов воздуха (от 90 до 540 м3/час), что требует использования нескольких установок очистки для больших РЧВ.
- для районов Крайнего Севера (температуры ниже -30⁰С ) требуется специальное исполнение, с повышенной электрической мощностью ( до 2,5 кВтхчас, обозначение с индексом «М»).
- срок службы пылевого фильтра от 12 месяцев.
3. «Аэролайф-гидро КФЗ» :
- небольшой вес и габариты.
- высокая степень очистки от взвешенных частиц (пыль, аэрозоль).
- имеет 6 ступеней очистки.
- в состав установки входят фильтры от пыли, ультрафиолетовая бактерицидная лампа, катализатор, позволяющий разлагать газообразные вредные вещества и сорбент.
- при соответствующем исполнении возможно размещение как и на открытом воздухе, так и в специальных помещениях, в том числе и в колодце (собранного из бетонных колец) для укрытия от взрывной волны.
- срок службы ультрафиолетовых ламп до 3-х лет, гарантия – 1 год.
- большая линейка различных модификаций установок очистки с расходами воздуха от 100 до 780 м3/час.
- установка очистки обязательно должна доукомплектовываться дополнительным оборудованием. Требуются дополнительные устройства теплоизоляции, укрытия, нагревательные элементы, фильтры и т. д., что приводит к дополнительным расходам по работам и оборудованию.
- низкая степень очистки при высоких концентрациях вредных веществ (более 10 мг/м3) из-за низкой сорбционной ёмкости.
- срок службы пылевого фильтра от 6 месяцев.
Старался быть объективным, уточняйте характеристики у производителей и на их сайтах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 21:53
