2 страниц V   1 2 >
> Нужно ли "Отоплению" подраздел "ГВС"?, ИМХО - надо
сообщение 16.3.2010, 10:32
Пользователь №: 32666
Собстно, сабж. Как-то вопрос неясен. Куда писать по вопросам горячего водоснабжения - в отопление или сразу в сантехнику, водоснабжение и канашку? Думаю что горячая вода своей подтемы вполне заслуживает. Там тоже не так всё просто.
MMM
сообщение 16.3.2010, 10:49
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А смысл?? Есть целый форум по водоснабжению там и писать. Иначе в каждой ветке можно открывать подфорумы по смежным разделам
сообщение 16.3.2010, 11:07
ГВС у нас идёт очень близко к самому отоплению, поэтому так и думаю, что рядом с пожаротушением ГВС смотрится как-то не очень.
сообщение 16.3.2010, 11:24
Пользователь №: 273
ГВС на пограничный раздел - и ВК и ОВ(ТС) не логично его делать подразделом Отопления.
Если и делать, то отдельным разделом, но его нельзя вывести из водоснабжения, так как задание с расходом выдают ВК и считают по своим нормам.
EJIEHA
сообщение 16.3.2010, 11:35
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
ГВС вплотную подходит к отоплению в ИТП. В разделе Отопление есть подраздел Теплоснабжение. В нём достаточно объёмно обсуждаются вопросы ГВС.
andrey R
сообщение 16.3.2010, 11:36
Пользователь №: 3370
Система отопления - один из источников температуры для ГВС. Но не единственный, хотя и распространенный. Может быть и газ, и электричество и даже солярка. И что, бум создавать разделы по ГВС в электрике и газоснабжении?
сообщение 16.3.2010, 12:19
Пользователь №: 273
Все что перечислили относиться к разделу теплоснабжение. Предлагаете выделить в разделе теплоснабжение подраздел ГВС? или нет?
AAANTOXA
сообщение 16.3.2010, 12:40
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
я ЗА отдельный раздел
Nova
сообщение 16.3.2010, 12:49
Пользователь №: 29413
Я за раздел. Считаю,что тема объемная и вопросов не мало. Иногда приходиться листать весь раздел теплоснабжение,чтобы определиться по вопросу. clap.gif
andrey R
сообщение 16.3.2010, 12:58
Исходя из этой логики надо и архитектуру в теплоснабжение записать. Зданиям же нужно теплоснабжение biggrin.gif
Система ГВС - потребитель тепла. Один из потребителей.
EJIEHA
сообщение 16.3.2010, 13:09
А ещё есть такое ноу хау - кнопка Поиск.
сообщение 16.3.2010, 13:16
Пользователь №: 273
Архитектуру ИТП если только.
Гость_ТАК_*
сообщение 16.3.2010, 13:23
Подраздел НУЖЕН ! Особенно если ГВС рассматривается не на стадии проектирования, а к эксплуатации уже существующих зданий. Там вопросов по этой системе будет не меньше.
сообщение 16.3.2010, 13:30
Тады давайте свалим всё в кучу, зачем вообще систематика, всё сделает движок форума, в самый центр экрана огромную такую кнопку "ПОИСК" и поехали.
andrey R
сообщение 16.3.2010, 13:36
Вы б сначала разобрались, что к чему относится, а потом бы уж и писали всякую ерунду wink.gif
А пока расшифруйте нам принципиальные различия классификации ГВС на стадии проектирования и эксплуатации. Зело интересно...
Откройте учебник, СНиП, любую нормативку. Посмотрите, в каком разделе рассматривается ГВС.
Ну, хоть СНИП на внутрянку. Он тут есть, в файлотеке...
сообщение 16.3.2010, 13:45
Предлагается не реформировать. Предлагается обсудить стоит ли вводить для ГВС отдельный подраздел. Не раздел - подраздел. Думаю это себя оправдает.
Я думаю, что в этом есть здравый практический смысл, несмотря на то, что в СНиПах это в других разделах. СНиПы не предусматривают возникновения проблем с ГВС, в нормативке много чего нет, что в натуре присутствует.
EJIEHA
сообщение 16.3.2010, 13:46
Если мне очень нужно, то включаю поиск по всем разделам и не вижу ничего ужасного в этом. А то что уже сейчас в разделе Отопление куча тем о тёплых полах, тепловых сетях, ИТП и т.д. и т.п., хотя давно созданы спец. подразделы, говорит о том, что вновь прибывшие не ориентируются или ленятся разобраться что где лежит уже сейчас. Так что плодить подразделы - не панацея. Предлагаю учиться пользоваться тем, что уже есть.
сообщение 16.3.2010, 13:55
Я тоже не вижу ничего страшного в поиске, просто неудобно. Тем более что поиск не самый гибкий, нельзя задать несколько слов или их сочетаний.
А то, что в Отопление попадают темы новичков с тёплыми полами и прочим, так на то есть модераторские регалии или с интерфейсом нужно поработать, чтобы другжественнее стал, интуитивно понятнее.
andrey R
сообщение 16.3.2010, 13:58
И в чём же этот "здравый смысл" заключается?
Эти словеса никак не тянут на обоснование отхода от общепринятой классификации wink.gif
сообщение 16.3.2010, 14:02
Пользователь №: 273
Нет в обслуживающих организациях слесарей/техников/инженеров отдельно по отоплению и по ГВС.
сообщение 16.3.2010, 14:05
ГВС есть, и проблемы с ним есть, эти проблемы часто далеки от водоснабжения как такового, а спецподраздела нет. В этом и здравый смысл.
andrey R
сообщение 16.3.2010, 14:12
сообщение 16.3.2010, 14:15
Цитата(andrey R @ 16.3.2010, 14:12) *
Можно конечно и софизмами и игрой слов тему заплодить, но это ж неконструктивно.
andrey R
сообщение 16.3.2010, 14:25
Обоснования нет, а когда Вам указывают на исторически сложившуюся классификацию, ругаться начинаете wink.gif
Bers
сообщение 16.3.2010, 14:28
Из: Чита
Пользователь №: 384
Раздел "Теплоснабжение" можно переименовать в "Теплоснабжение и ГВС", как вариант, ибо на отдельный подфорум пока такая вещь не потянет. Можно в "Сантехнике" сделать подраздел "ГВС", с автоматическим перенаправлением в "Теплоснабжение и ГВС". Примерно так сейчас сделано с "Пожаротушением" в сантехническом разделе, где установлено перенаправление в "Противопожарные инженерные системы зданий". В какой то степени получится, что и волки сыты, и овцы целы. Не будет чахнущего раздела, с одной стороны, и специалисты, которым интересны вопросы ГВС получат возможность навигации ближе к теме из разных подфорумов. ГВС - штука, которая тесно связана с разными инженерными областями - и ОВ, и ВК, и ТС. Прикрутить её к чему-то конкретному - вопрос достаточно спорный, что и подтверждают мнения, которые высказаны выше.
andrey R
сообщение 16.3.2010, 14:36
А-а-а, ну да, мнения biggrin.gif Учебников не читаем, нормативка устарела, зато у отдельных товарисчей есть мнение laugh.gif laugh.gif
С системой теплоснабжения ГВС связана только в одном - в плане нагрева водопроводной воды для её подачи в систему ГВС. Да и то не всегда, есть электробойлеры, есть и другие источники нагрева.
Такая узкая связка отдельного раздела явно не заслуживает, а вот сделать темы-подсказки, или перекрестные ссылки - наверное полезно. Новый состав модераторов вполне может этим заняться.
Bers
сообщение 16.3.2010, 14:46
Из: Чита
Пользователь №: 384
Андрей, а Вы слышали про открытые системы ГВС? Там ГВС связана с теплоснабжением самым непосредственным образом. У нас, в Забайкальском Крае, есть, например, две ТЭЦ (Приаргунская и Шерловогорская), которые работают по открытой схеме. Поэтому я и предложил вариант с перекрёстными ссылками:-)
сообщение 16.3.2010, 15:28
Цитата(andrey R @ 16.3.2010, 14:36) *
...Учебников не читаем...
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.3.2010, 15:38
сообщение 16.3.2010, 15:42
Доставка до объекта - это тепловые сети
Распределение и регулировка - это Тепловой пункт
Дальше - внутренний водопровод.
Пример с открытыми системами некорректен.
Безусловно, тепло от системы ГВ, выделяемое внутри здания участвует в тепловом балансе. Но это тепло, ввиду постоянной температуры как теплоносителя, так и помещения - тоже есть величина почти постоянная и расчёт этой составляющей не составляет труда.
Специалист, проектирующий ИТП должен освоить некоторые положения по ГВ из раздела ВК - это самый лучший выход, чтоб не делать ошибок. Тем более гидравлика отопления и ГВ - та же, скорости только отличаются....
Я думаю, что отдельный раздел излишен хотя бы из соображений, что специалист должен быть достаточно широкого профиля и ориентироваться в смежных специальностях. А в общей теме, волей - неволей кое-какие сведенья из той же ВК получит.
Несистематизированная информация удлиняет путь к цели, но по пути можно узнать много любопытного, которое потом может пригодиться. Это принципиальное продолжение политехнического советского образования, которое давало понятие обо всём. А специализация была потом делом каждого, кто хотел.....
Сообщение отредактировал jota - 16.3.2010, 15:52
andrey R
сообщение 16.3.2010, 15:44
Конечно слышал. Но это опять же частный случай. Достаточно архаичный.
Цитата(HeatServ @ 16.3.2010, 15:28) *
Староверова откройте и посмотрите, в каком разделе описываются эти системы smile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 2:58
