> требования СП 7.13130.2009 раздел 5, электрические приборы с температурой до 110 С
[SD]SYB
сообщение 16.3.2010, 11:49
Из: Самара
Пользователь №: 713
В соответствии с требованиями СП 7.13130.2009 раздел 5 и СНиП 41-01-2003 приложение Б, температура теплоотдающей поверхности отопительных приборов в помещениях категории "А" не должна превышать 110 ºС.
Отопительные электрические обогреватели во взрывозащищенном исполнении, выпускаемые отечественной промышленностью, имеют поверхность нагрева до 200ºС.
При проектировании объектов с большим количеством зданий категории А и электоотоплением объектов мы столкнулись с трудностями. Где взять такие приборы?
Просим поделиться опытом проектирования.
Ответов (1 - 5)
demon185
сообщение 16.3.2010, 15:09
Пользователь №: 11862
А почему п. 6.3.7 того же СНиП не использовали? и проблем бы не было
EJIEHA
сообщение 16.3.2010, 15:40
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Может воздушное отопление применить?
[SD]SYB
сообщение 16.3.2010, 15:52
Из: Самара
Пользователь №: 713
Не везде применимо. Здания представляют собой блоки объемом от 27 до 300 м3. Находятся во взрывоопасной зоне. В зданиях нет воды.
Сообщение отредактировал [SD]SYB - 16.3.2010, 15:56
EJIEHA
сообщение 16.3.2010, 15:59
Грейте воздух электричеством. Приточку размещайте за пределами категорийных помещений. Но придётся ставить ОЗК на воздуховодах....
JJJJ
сообщение 16.3.2010, 16:34
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
200гр. это как я понимаю максимальная температура, а расчетная зависит от эл. сборки, например 2 шт. таких тенов последовательно подключенных на фазу в 2 раза понизят температуру поверхности и мощность. Соответственно возрастет и количество тэнов. Все это, мне думается, надо согласовывать с производителем при оформлении ТЗ на заказ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:17
