Пожарный водопровод из реки, преимущественно зимнее время |
16.3.2010, 13:02
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630
Здраствуйте!
Дали на разработку такой проект: для котеджного поселка сделать пожаротушение из реки. Причем на берегу требуется просто вывод муфтовой головки с краном для подключения пожавто. В нашем крае зима - 8 месацев, река, соответственно, промерзает около 1,5 метров. Расстояние от берега до конца трубы в реку - приблизительно 25 метров. Вот вопрос и возникает - надо сделать либо сухотруб, либо несухотруб, но изоляцию в любом случае придется делать. Может посоветуете какие-нибудь варианты?
Зараннее спасибо.
16.3.2010, 13:24
Пользователь №: 41191
Мне кажется, лучше всего сделать русловой водозабор с погружными насосами ниже уровня промерзания, трубу по дну в колодец, где сделать слив как в водоразборных колонках, чтобы во время простоя труба пустая была.
16.3.2010, 13:31
Из: Мурманск
Цитата(Сергей Гутман @ 16.3.2010, 13:24)  Мне кажется, лучше всего сделать русловой водозабор с погружными насосами ниже уровня промерзания, трубу по дну в колодец, где сделать слив как в водоразборных колонках, чтобы во время простоя труба пустая была. тут-то вся и проблема - нужно менее затратно и менее хлопотно. Этот вариант заказчику не подходит. Хочет проще схему.
16.3.2010, 14:12
Пользователь №: 48529
делал нечто подобное но на озере принцип собщающиеся сосуды заборник из жби колец д.1500 мм. с сетчатым филтром в средней части трубы д219мм. в две нитки в битумной изоляции уложенные ниже зоны промерзания второй колодец д.2000мм. на берегу с утеплённой крышкой через которую можно выпустить трубу заборника с пож. головкой. второй вориант поднял крышку опустил заборный шлаг и качай пока не посинееш. есть вариант при наличии эл.энерг. установить вколодце насос пожарный но это другая история.
16.3.2010, 14:48
самый дешовый способ это русловой водозабор соединённый трубопроводом с утеплённым колодцем на берегу как сообщающийся сосуд, при правилном подборе трубопровода между заборником и разборным колдцем, перебоев сводоц не будет
16.3.2010, 14:54
кабель саморегулирующий для обогрева труб.но заборник русловой
16.3.2010, 15:01
Цитата(dimonGF @ 16.3.2010, 13:31)  тут-то вся и проблема - нужно менее затратно и менее хлопотно. Этот вариант заказчику не подходит. Хочет проще схему. Так пусть тогда о заборе воды из реки забудет и строит пожарный водоём.
16.3.2010, 15:13
Из: Мурманск
Цитата(idemin @ 16.3.2010, 14:12)  делал нечто подобное но на озере принцип собщающиеся сосуды заборник из жби колец д.1500 мм. с сетчатым филтром в средней части трубы д219мм. в две нитки в битумной изоляции уложенные ниже зоны промерзания второй колодец д.2000мм. на берегу с утеплённой крышкой через которую можно выпустить трубу заборника с пож. головкой. второй вориант поднял крышку опустил заборный шлаг и качай пока не посинееш. есть вариант при наличии эл.энерг. установить вколодце насос пожарный но это другая история. Интересная идея, только, думаю, что кольцо заилится быстро - течение в реке сильное, в м/с пока сказать не могу. Правда можно сетку крупноячеистую поставить сверху и фильтр ниже в кольце. А хватит для сообщающихся сосудов 2 трубы по ф219мм, если пожнасос будет с ГМ ф65мм? может еще и уклон дать к берегу в трубе. Цитата(Сергей Гутман @ 16.3.2010, 15:01)  Так пусть тогда о заборе воды из реки забудет и строит пожарный водоём. тогда заказчик сразу поставил перед фактом - нужен пожарные водоем и тчк! Но у них, вроде как, денег как всегда нет. Исходим из того. что есть.
16.3.2010, 16:29
Так объясни заказчику, что водозабор это не колодец, это сложное инженерное сооружение в котором предусматривается рыбозащита, шугозащита, защита от заиления, замерзания, и так далее. Ещё не факт, что строительство водозабора будет дешевле пожарного водоёма, особенно учитывая что он может годами стоять без использования.
23.8.2010, 10:39
Пользователь №: 33988
Большая просьба, если у кого-то есть проект водозабора из поверхностного источника, пришлите пожалуйста, очень нужно. Огромное спасибо
30.8.2010, 13:26
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Добрый день. СНиП 2.04.02-84*, п.15.2, или СП8, п.11.1 требует устройства водозабора в двух независиимых створах. Источник пожаротушения - море, подскажите пожалуйста: можно ли считать независимыми створами две противоположные стенки НС (выполнена в шпунте, в самом углу, две стороны ее соответсвенно в море, там сделать отверстия и обозвать их створами), либо необходимо ставить две насосные в разных местах, но они могут быть отнесены между собой не больше, чем на 50 м, дальше конструктивно не получается... если ли в смысл в двух насосных?, и как трактовать требование "независимости створов" в данном случае?
31.8.2010, 0:18
Пользователь №: 4280
так насосная уже есть? че за море? че за объект? куда качать? а вы вообще уверены что оно надо? - волны там... обрастания... морское исполнение всего, включая бетон...
31.8.2010, 6:44
Из: Москвы
Цитата(Алиса-X @ 31.8.2010, 1:18)  так насосная уже есть? че за море? че за объект? куда качать? а вы вообще уверены что оно надо? - волны там... обрастания... морское исполнение всего, включая бетон... )), нет, насосной еще нет, но будет. море черное, воды на пожаротушение нету, качать в сеть с гидрантами... волны - посчитают, обрастания - хлоркой, бетона нету, есть шпунт... по большому счету, я не могу понять одну, наверное простую вещь, как оценить независимость створов водозаборных?
31.8.2010, 8:30
"независимых" - вероятно для полностью зарегулированных рек? а для моря любое сечение. но это только предположение, так же как и у вас )) гидранты в морском исполнении покажте?
31.8.2010, 9:32
Из: Москвы
Цитата(Алиса-X @ 31.8.2010, 9:30)  но это только предположение, так же как и у вас )) )) Цитата(Алиса-X @ 31.8.2010, 9:30)  гидранты в морском исполнении покажте? никаких особенных гидрантов я не нашла - это факт практически все производители пишут что-то типа "для воды и нейтральных жидкостей" нашла статью в журнале Сантехника №5/2005 пожаротушение морской водой там описано так: "...Если для пожаротушения предусматривается использование морской воды, то с учетом ее крайне высокой коррозийности для трубопровода сеть пожаротушения рекомендуется держать незаполненной либо заполненной пресной водой, а морскую воду подавать исключительно при тушении возгорания...." но - незаполненной деражать не получится, сеть очень протяженная и время заполнения у нее получается слишком большим а пресной воды нет, на питье - привозная... к тому же пополнение в случае утечек все равно получится морской водой... в общем я в раздумьях )) если что-то посоветуете , буду очень признательна )
31.8.2010, 10:47
вместо гидрантов можно рукав пожарный с соединительной головкой - у нас так в пионерлагерях старых выполненно. причем рукав этот прям на поверхности земли лежит. ну он соотвественно для морской воды и морозостойкий. а по створам я не знаю (( главное же чтобы вода постоянно была, чтобы не размыло, не заилило, не поломало волной. и не обросло ))
31.8.2010, 12:08
Из: Москвы
Цитата(Алиса-X @ 31.8.2010, 11:47)  вместо гидрантов можно рукав пожарный с соединительной головкой - у нас так в пионерлагерях старых выполненно. причем рукав этот прям на поверхности земли лежит. ну он соотвественно для морской воды и морозостойкий. идея интересная, спасибо ) а как открывать сеть для него?, или она пустая стоит? на будующее очень интересная идея ), но - боюсь, что конкретно в данной ситуации мне не подойдет... Цитата(Алиса-X @ 31.8.2010, 11:47)  а по створам я не знаю (( главное же чтобы вода постоянно была, чтобы не размыло, не заилило, не поломало волной. и не обросло )) ну, раз сами конструкции шпунтового ограждения расчитываются на определенную волну, то под эту волну и подвести водозабор заиление - проблемма, конечно, но должна же быть эксплуатация сооружения... с волной опять же - ничего сказать не могу, раз есть гидротехники, которые расчитывают свои сооружения, то доверяюсь им ) биообрастание - вот, что меня действительно беспокоит... хлорирование - это понятно, не ясно одно - как конструктивно решить его в данном случае, но я подумаю об этом )
31.8.2010, 16:45
Пользователь №: 15519
Цитата(idemin @ 16.3.2010, 15:48)  самый дешовый способ это русловой водозабор соединённый трубопроводом с утеплённым колодцем на берегу как сообщающийся сосуд, при правилном подборе трубопровода между заборником и разборным колдцем, перебоев сводоц не будет ЗЫ. В эту субботу на правлении "Садистского коотератива", тож перетирали подобную малобиджетную тему, - из реки. 1. Четко надо знать (наверно, в районном Пож надзоре) под какую пож машину делать забор. Обычно первыми высылают автоцистерны (АЦ) с аварийным 3..5 куб.м. запасом воды. АЦ снабжены насосом с приводом от маршевого двигателя (как у поливалок улиц). Насос работает или из бочки, или от УЛИЧНОГО гидранта под давлением, с расстояния более 20 м. Все подсоединения по воде - только на "пожарных соединителях (не знаю. как правильно они называются). Автонасос (АН) - большие производительность и напоры. Комплектуется насосом с автономным двигателем, технологическим запасом воды, гофроруковами для забора воды из ОТКРЫТЫХ водоемов. Спец насос позволяет забирать воду с отметок до, минус 15 м. АЦ, АН - указаны на заднем "борту". Так, что "пожарные соединители" в раскладе с рекой не прокатыват. 2. Пока просчитываем стоимость варианта - колодцы у реки (по раскладу нужнно минимум 2 точки водозабора), оч. сложный подъезд к реке. Схема - см. выделенное место в цитате. С дополнением - оконцовка труб в реке, отводоми вниз; колодцы утепленные по стенкам (снаруже) и быстросъемной крышки.
31.8.2010, 17:05
Из: Москвы
Цитата(vadim999 @ 31.8.2010, 17:45)  Спец насос позволяет забирать воду с отметок до, минус 15 м.
31.8.2010, 18:00
Пользователь №: 3370
Эжекторный?
31.8.2010, 18:36
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ 31.8.2010, 19:00)  Эжекторный? не знала, что на пожарных машинах такие ставят... погуглила, нашла "Сальков О.А. Комментарий к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (постатейный). - "Деловой двор", 2009 г." там в перечне пожарного оборудования есть: "...пожарный гидроэлеватор (недопустимый синоним: "эжектор") - устройство эжекторного типа для отбора воды из водоисточника с уровнем воды, превышающим высоту всасывания насосов, а также для удаления воды из залитых помещений..." еще погуглила - правда есть автомобили оснащенные пожарными гидроэлеваторами... ), чего только не бывает
31.8.2010, 19:45
Цитата(sonsumerek @ 31.8.2010, 19:36)  не знала, что на пожарных машинах такие ставят... погуглила, нашла Сальков О.А. недопустимый синоним Сам он недопустимый Если уж быть буквоедами, то это называется струйный насос
31.8.2010, 22:14
Цитата(sonsumerek @ 31.8.2010, 12:08)  а как открывать сеть для него?, или она пустая стоит? тамже задвижка, на поверхности... и мотопомпа рядом, для комплекту )) но это зона субтропиков считается - если что-то и замерзает, то ненадолго а гидранты ваши умрут смертью храбрых (( Цитата(sonsumerek @ 31.8.2010, 12:08)  то под эту волну и подвести водозабор ... биообрастание - вот, что меня действительно беспокоит... хлорирование - это понятно, не ясно одно - как конструктивно решить его в данном случае, но я подумаю об этом ) что значит подвести водозабор? воду забирать чем? трубой? с решеткой? и на расстоянии от берега? вот она и обрастет рапанами )) или у вас насосная прям в воде стоит? тоже обрастет )))
1.9.2010, 7:48
Из: Москвы
Цитата(Алиса-X @ 31.8.2010, 23:14)  что значит подвести водозабор? воду забирать чем? трубой? с решеткой? и на расстоянии от берега? вот она и обрастет рапанами )) или у вас насосная прям в воде стоит? тоже обрастет ))) значит сделать верх водоприемного отверстия ниже самого низкого из возможных уровней (с учетом расчетной волны) возможно я не очень удачно выразилась ) больше того, насосы погружные... рассматривалось два варианта: "карман" в шпунтовой стенке, труба выведена в этот карман, на ней решетка, далее труба до заглубленной насосной с погружными насосами, оттуда в сеть... вариант не нравится тем, что подводящаая к насосной труба слишком заглублена получается; второй вариант - в этот карман прям и засунуть насосы... вот как туда хлор дозировать - это вопрос ), отрастания в любом случае не избежать, это ж морская вода... но можно в теплый период обязать эксплуатацию каждый день дозировать хлор в емкость насосной.
1.9.2010, 9:20
во втором варианте трубы нет и карман этот с насосами непосредственно связан с морем? и хлорировать вы собираетесь каждый день?
1.9.2010, 9:38
Из: Москвы
Цитата(Алиса-X @ 1.9.2010, 10:20)  во втором варианте трубы нет и карман этот с насосами непосредственно связан с морем? да, не могу четко сформулировать минусы такого решения ) Цитата(Алиса-X @ 1.9.2010, 10:20)  и хлорировать вы собираетесь каждый день? да, почему нет?
1.9.2010, 9:39
Цитата(sonsumerek @ 1.9.2010, 10:38)  да, почему нет? Море большое...
1.9.2010, 9:42
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ 1.9.2010, 10:39)  Море большое...  это я понимаю )) поэтому и не могу представить как решить этот вопрос конструктивно в любом случае будет обмен воды, хоть с трубой, хоть без трубы, и в любом случае эффект будет практически такой же, как будто в море хлор дозируют... хотя с трубой вариант будет менее от моря зависим...
1.9.2010, 9:44
Цитата(sonsumerek @ 1.9.2010, 10:42)  как решить этот вопрос конструктивно А никак, ручками чистить. Ну и трубу сделать побольше, чтоб не сильно часто
Гость_BUFF_*
1.9.2010, 9:50
Цитата(sonsumerek @ 31.8.2010, 10:32)  пожаротушение морской водой там описано так: "...Если для пожаротушения предусматривается использование морской воды, то с учетом ее крайне высокой коррозийности для трубопровода сеть пожаротушения рекомендуется держать незаполненной либо заполненной пресной водой, а морскую воду подавать исключительно при тушении возгорания...." Наружное водоснабжение. Материал труб - полиэтилен. О какой коррозийности речь? А внутреннее делать сухотрубами - маленький объем... А гидранты спокойно менять по мере необходимости. Обрастать решетка будет ракушками. Решетка на выходе в большой объем воды. Откуда хлор? В каких количествах? Всю акваторию порта хлорировать?  Делать как на водозаборе - барабанную решетку. Или шиберную - доставать, и чистить. Шиберная выйдет дешевле в разы. А если правильно подумать над конструкцией, и предусмотреть нож, то процесс очистки будет сводиться к "поднял-опустил".
