Пожарный водопровод из реки, преимущественно зимнее время |
1.9.2010, 10:05
Пользователь №: 4280
Цитата(sonsumerek @ 1.9.2010, 9:38)  да, почему нет? ну потому что это МОРЕ )) экосистема блин а не средство для пожаротушения Цитата(BUFF @ 1.9.2010, 9:50)  А гидранты спокойно менять по мере необходимости. неполучится на пресной ни хрена не меняют вовремя а с морской вообще коварно, снаружи будет нормально выглядеть, а внутри все гнилое
Гость_BUFF_*
1.9.2010, 10:10
Цитата(Алиса-X @ 1.9.2010, 11:05)  неполучится на пресной ни хрена не меняют вовремя а с морской вообще коварно, снаружи будет нормально выглядеть, а внутри все гнилое Заказать из нержавейки А лучше менять раз в год все (облизнулся) стальные гидранты: http://www.samospas-spb.ru/cat/28
Сообщение отредактировал BUFF - 1.9.2010, 10:12
1.9.2010, 10:13
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(BUFF @ 1.9.2010, 10:50)  Наружное водоснабжение. Материал труб - полиэтилен. О какой коррозийности речь? А внутреннее делать сухотрубами - маленький объем... А гидранты спокойно менять по мере необходимости. Обрастать решетка будет ракушками. Решетка на выходе в большой объем воды. Откуда хлор? В каких количествах? Всю акваторию порта хлорировать?  Делать как на водозаборе - барабанную решетку. Или шиберную - доставать, и чистить. Шиберная выйдет дешевле в разы. А если правильно подумать над конструкцией, и предусмотреть нож, то процесс очистки будет сводиться к "поднял-опустил". ПЭ - это понятно, коррозионность самого водозаборного сооружения (если можно так его назвать), оно ж в метелле. сухотрубы не пойдут, объем сети не маленький, я бы даже сказала - очень большой ), считала уже, 40 минут получилось время заполнения... менять гидранты - )), по регламенту вроде два раза в год проверка их на работоспособность, можно прописать, чтоб чаще... служба эксплуатации вроде обещает быть вменяемой... про обрастание - спасибо )
Сообщение отредактировал sonsumerek - 1.9.2010, 10:14
Гость_BUFF_*
1.9.2010, 10:15
Цитата(sonsumerek @ 1.9.2010, 11:13)  коррозионность самого водозаборного сооружения (если можно так его назвать), оно ж в метелле. Бетонная камера?
1.9.2010, 10:15
Пользователь №: 3370
Цитата(sonsumerek @ 1.9.2010, 11:13)  оно ж в метелле. А шпунт что, пластиковый? Или водозабор должен пережить сам порт и стоять вечно?
1.9.2010, 10:15
Из: Москвы
Цитата(Алиса-X @ 1.9.2010, 11:05)  ну потому что это МОРЕ )) экосистема блин а не средство для пожаротушения )), экосистема, ага, а вокруг суда-суда-суда... но хлор в открытое море и правда выглядит глуповато )
1.9.2010, 10:21
Из: Москвы
Цитата(BUFF @ 1.9.2010, 11:15)  Бетонная камера? с чего бы?, нет, все в шпунте Цитата(andrey R @ 1.9.2010, 11:15)  А шпунт что, пластиковый? Или водозабор должен пережить сам порт и стоять вечно?  шпунт - он же толстый ), а решетка еще не продумалась )) решетку в общем под замену по первым признакам негодности... а труба от решетки до насосной - для пластика очень уж глубоко, сталь - коррозирует, поэтому есть острое желание от этой трубы избавиться
Сообщение отредактировал sonsumerek - 1.9.2010, 10:23
1.9.2010, 10:22
Пользователь №: 1227
Цитата(BUFF @ 1.9.2010, 10:50)  ....Обрастать решетка будет ракушками.... а почему только ракушками? Водоросли, губки всякие... Вообще только противопожарный водопровод из моря - это вообще делается? Всегда стоячая вода. Я еще понимаю был бы совмещенный что-ли с каким-нибудь производственным, допустим....
1.9.2010, 10:24
Цитата(sonsumerek @ 1.9.2010, 11:21)  шпунт - он же толстый ), а решетка еще не продумалась )) Тоже толстую, аки у тигры в клетке Смутно вспоминается картинка из учебника с формой прутьев этой решетки. Тама хитро. Тока где взять такой профиль?
1.9.2010, 10:30
Цитата(BUFF @ 1.9.2010, 10:10)  Заказать из нержавейки А лучше менять раз в год все (облизнулся) ага, титановые... и на бумажке только Цитата(sonsumerek @ 1.9.2010, 10:15)  )), экосистема, ага, а вокруг суда-суда-суда... но хлор в открытое море и правда выглядит глуповато ) а что суда? судам даже балластную воду из другой акватории запрещено сбрасывать балластную - читай чистую
Гость_BUFF_*
1.9.2010, 10:33
Цитата(sonsumerek @ 1.9.2010, 11:21)  с чего бы?, нет, все в шпунте Со всей любовью  сходите к конструкторам с этой идей, узнаете о себе много нового... Одно дело дырку в шпунте под трубу прорезать, а совсем другое - использовать шпунт как ограждающую конструкцию для камеры водозабора.
1.9.2010, 10:37
Из: Москвы
Цитата(BUFF @ 1.9.2010, 11:33)  Со всей любовью  сходите к конструкторам с этой идей, узнаете о себе много нового... Одно дело дырку в шпунте под трубу прорезать, а совсем другое - использовать шпунт как ограждающую конструкцию для камеры водозабора. сходила ), но для них эта проблема тоже новая поэтому - не понимаю чем конкретно это грозит? p.s. я вас тоже... того-этого ))
1.9.2010, 10:42
Абрамов. Водоснабжение. 1974 год. Цитата На рис. IV.35 показано устройство водоприемного сооружения, расположенного на территории порта. Передняя стенка берегового колодца 1 находится в одной плоскости со стенкой набережной для причала судов Перекрытие его расположено на одном уровне с по- поверхностью набережной, чтобы не мешать погрузочно-разгрузочньШ операциям. Вода поступает в береговой колодец через входные окна 2 в его передней стенке, перекрытые грубой решеткой с прозора~ми в 0,1 м. По условиям работы порта здание грубой механической очистки и насосная станция удалены от моря на 80 м. Из берегового колодца вода направляется по самотечной двухсекционной железобетонной галерее 3, имеющей смотровые колодцы 4, в здание механической очи- очистки. Здесь вода проходит последовательно через наклонные решетки 5 (оборудованные механическими щетками для их очистки) и враща- вращающиеся сетки 6. Из всасывающего отделения 7 вода забирается труба- трубами насосов ? и по напорным водоводам подается к теплосиловой элект- электрической станции. Как видно, здесь предусмотрены усиленные устройства для меха- механической очистки воды. Кроме того, наличие двух секций в проходной галерее позволяет периодически очищать ее от осадка и обра- обрастания. Конструкция водоприемников, располагаемых на открытых мор- морских побережьях, должна быть рассчитана на сопротивление значи- значительным нагрузкам от ударов волн и льда. В этих условиях находят применение водоприемные сооружения берегового типа с защитными дамбами, сооружения с затопленными приемными оголовками и со- сооружения с незатопленными оголовками островного типа. На рис. IV.36 показан морской береговой водоприемник с защит- защитной дамбой.
1.9.2010, 10:42
Из: Москвы
Цитата(Алиса-X @ 1.9.2010, 11:30)  ага, титановые... и на бумажке только ну, тут можно много спорить ) в конце концов - если заказчик не ставит оборудование, рекомендованное проектом, он делает хуже только себе (это я про бумажку) Цитата(Алиса-X @ 1.9.2010, 11:30)  а что суда? судам даже балластную воду из другой акватории запрещено сбрасывать балластную - читай чистую да, чисто теоретически запрещено, но на деле... как с оборудованием в бумажке и в натуре ) в общем основная мысль по поводу обрастания ясна - долой хлор )
1.9.2010, 10:51
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ 1.9.2010, 11:42)  Абрамов. Водоснабжение. 1974 год. читала, откуда и родилась решетка и от нее труба до НС здание механической очистки меня не вдохновляет почему то... не достаточно грубой решетки? по поводу расчета конструкции - в первом приближении конструкоры не видят проблемм... возможно увидят когда начнут считать ), но - я, к сожалению, не понимаю в чем трудность
Гость_BUFF_*
1.9.2010, 10:54
Цитата(sonsumerek @ 1.9.2010, 11:37)  сходила ), но для них эта проблема тоже новая поэтому - не понимаю чем конкретно это грозит? Речь ведь о шпунте Ларсена? Шпунт работает в связке с грунтом. Его нельзя повесить в воздухе (воде). Можно сделать два шпунта с грунтом между ними, вероятно, но это дорогостоящий бред. Проще и дешевле сделать бетонную стену, если речь идет о закрытой камере. Из шпунта можно сделать только карман. Но надо крепить решетку - а на чем? Бетонная камера - проще... Я бы рассматривал вариант шпунтованный берег-труба-камера водозабора с решеткой-труба-НС, или шпунтованный берег-труба-камера водозабора НС.
1.9.2010, 10:58
Цитата(sonsumerek @ 1.9.2010, 11:51)  здание механической очистки меня не вдохновляет почему то... Так это для постоянно действующих водозаборов. А тут пожарный.
1.9.2010, 11:01
если объект расположен вдоль берега, то можно мокрых колодцев наделать с подъездом пожмашин - реально? а про суда вы не правы )) там, в отличие от непоменяных гидрантов, международные законы и охрененные штрафы
1.9.2010, 12:40
Из: Москвы
Цитата(BUFF @ 1.9.2010, 11:54)  Можно сделать два шпунта с грунтом между ними, вероятно, но это дорогостоящий бред.  )) Цитата(BUFF @ 1.9.2010, 11:54)  Проще и дешевле сделать бетонную стену, если речь идет о закрытой камере. Из шпунта можно сделать только карман. Но надо крепить решетку - а на чем? Бетонная камера - проще... Я бы рассматривал вариант шпунтованный берег-труба-камера водозабора с решеткой-труба-НС, или шпунтованный берег-труба-камера водозабора НС. бетонирование под водой оптимизма не внушает ), но у него есть право на жизнь, безусловно ), тоже проговаривался вариант, но если есть возможность этого избежать, то надо к этому стремиться ) я тоже рассматривала вариант шпунт-труба-НС, но при ближайшем рассмотрении у него появился существенный недостаток: труба лежит на глубине 8,5 м и на -4 от поверхности "земли" начинается вода, приток постоянный и производство работ - либо с водолазами либо не большими участками
