Тонкораспыленная вода |
16.3.2010, 13:45
Пользователь №: 48543
Доброго всем времени суток! Помогите пожалуйста разобраться в одном вопросе. В здании необходимо запроектировать АУПТ ТРВ, система спринклеров объединена с системой ВПВ. В стадии П, которая выполнялась не мной представлен расчет расходов воды на пожарные краны, он следующий = 1л/с*3струи*2=6л/с. Кто нибудь может объяснить зачем умножать на 2?
16.3.2010, 14:25
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Поскольку местные телепаты в командировке, начнём с уточняющих вопросов: что за здание (функциональное назначение), какие у него габариты (объём), разбито ли оно на пожарные отсеки?
И чисто из любопытства: какие пожарные краны висят на этом АУПТ ТРВ: обычные или специальноТРВэшные? И если обычные, то как они дружат с пунктом 4.1.7 СП8?
16.3.2010, 14:42
Комплекс (своего рода музей): хранилища экспонатов, выставочные залы, мастерские. Здание 6 этажей: 2 подземных и 4 надземных. Пожарные отсеки есть и их несколько. Объем всего здания около 110000 куб.м.
Краны специальные для ТРВ с расходом 1л/с.
16.3.2010, 15:25
Из: Питера
Если это специализированные краны, то и расходы для них должны приниматься по данным производителя. Обычными нормативами такой расчёт суммарного расхода не понять.
17.3.2010, 11:12
В чем собственно и вопрос. Во всех материалах, которые я прочитал написано только то, что насадки ТРВ на пожарный рукав выпускаются с двумя расходами 2,25 и 1 л/с. У меня по спец. ТУ нужно брать с расходом 1 л/с и 3 струи. От куда может появиться коэффициент (иначе я его назвать не могу) 2, я так и не понял. Может есть варианты?
17.3.2010, 12:21
Из: Мск
Пользователь №: 8532
связаться с теми кто делал П и спросить у них
17.3.2010, 15:18
Поверьте мне господа, если бы у меня была возможность связаться с теми кто делал стадию П, я бы давно уже это сделал. К тому же я уже нашел ответ на свой вопрос. Благодарю всех за помощь.
17.3.2010, 15:46
Из: Мск
так озвучьте этот ответ, всем инетерсно.
18.3.2010, 15:25
Согласно ТУ, в случае если мы используем на пожарном кране насадки ТРВ с расходом 1л/с, нормативное количество струй удваивается. Вот только написано это как маленькое примечанице, случайно наткнулся.
19.3.2010, 10:27
Из: Питера
С этой ТРВ не соскучишься.
23.3.2010, 12:13
Из: Россия
Пользователь №: 19487
Помогите разобраться-в ТУ на проектирование установок пожаротушения с применением оросителей тонкорасп.воды Аквамастер написано:
9.1 В случае оборудования здания системами АУП-ТРВ и ВПВ по СНиП 2.04.01-85*, их водоснабжение должно осуществляться от отдельных групп насосов. 9.2 Допускается для объектов с массовым пребыванием людей как первичное средство пожаротушения, применение внутреннего противопожарного водопровода со стволами, обеспечивающими подачу тонкораспыленной струи (ВПВ-ТРВ), совмещенного с водозаполненной спринклерной АУП-ТРВ или на отдельной сети. У меня торгово-выставочный комплекс, так вот- допускается ли у меня совмещение ВПВ с АУП- ТРВ??
23.3.2010, 13:49
Пользователь №: 36665
Да
23.3.2010, 14:01
Из: Россия
Краны специальные для ТРВ с расходом 1л/с...не подкините ли ссылку на эти чудо-краны?
Гость_sauto.biysk.ru_*
24.3.2010, 6:04
Из: Россия
к сожалению, это оборудование рассчитано на рабочее давление до 1 МПа, тогда как в установках ТРВ оно часто превышает 1 МПа..я предполагаю запитывать ВПВ от спринклерной секции...может просто поставить диафрагмы для снижения напора, а расход принять не 1 л/с, а обычные 2,5л/с????
24.3.2010, 13:23
Вам можно взять две Росы (в соответствии со СНиП 2.04.01-85, для торговых помещений расход удваивается).
И в данном случае диафрагмы не нужны.
27.4.2010, 15:44
Пользователь №: 30879
Извините, а что такое "Роса"
30.4.2010, 5:04
"РОСА" - устройство внутреннего пожаротушения, ствол тонкораспылённый.
