> Можно ли на одну систему ставить разные приборы?
ДИНА М.
сообщение 16.3.2010, 14:14
Пользователь №: 46848
Уважаемые специалисты, не нашла ответа поэтому создала новую тему:
В моей системе были все радиаторы биметаллические, некоторые пришлось заменить на алюминиевые!Можно ли так делать и как это повлияет на гидравлический расчет и на регулирующую арматуру-терморегуляторы RTD-G?Заново все пересчитывать времени нет, поэтому помогите кто может helpsmilie.gif
Ответов (1 - 9)
Kult_Ra
сообщение 16.3.2010, 14:42
Пользователь №: 6446
Нет никакого резона пересчитывать
demon185
сообщение 16.3.2010, 15:03
Пользователь №: 11862
Если мощности радиаторов не меняли, то все ок. А у вас однотрубная что ли система?
sasha-dom
сообщение 12.11.2010, 11:41
Пользователь №: 54119
Подскажите пожалуйста, чем чревато использование одного регистра диаметром 89 мм на системе отопления со стальными панельными радиаторами?
Система двухтрубная, горизонтальная(1 этаж), тупиковая. 2 ветки. Регистр планируется установить по центру ветки. Нагрузка 900 Вт.
Сообщение отредактировал sasha-dom - 12.11.2010, 11:47
SHULT
сообщение 12.11.2010, 13:48
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
если регистр посчитан правильно то ничем, главное регулирующую арматуру поставьте.
sasha-dom
сообщение 12.11.2010, 14:47
Денег как водится в обрез, вряд ли согласятся на регулирующую арматуру, только шаровые.
А правильно это как?
SHULT
сообщение 12.11.2010, 14:55
Из: Калуга
ну просто шаровыми в дальнейшем её не отбалансировать, ну конечно можно исхитриться но после 1-го сезона их потом не свернёшь, лучше ручные клапаночки поставить они хоть так не прикипают как шаровые да и стоят не намного дороже. А правильно это когда по нпгрузке он расчитывается, т. е. есть данное помещение, на это помещение считаются теплопотери, а потом по полученным теплопотерям считаем отопительные приборы.
samatehnik
сообщение 12.11.2010, 20:58
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593
Добиваетесь требуемой температуры на выходе из регистра,снимаете с крана ручку или "бабочку",что там на кране будет.Можно его солидолом намазать,чтоб не лапали.
Гена
сообщение 12.11.2010, 21:06
Пользователь №: 15140
Стоимость радиаторного вентиля обратки примерно такая же, как и шарового крана.
sasha-dom
сообщение 13.11.2010, 6:20
всем большое спасибо!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:33
