> Объединение напорки и самотечной канализацией, Объединение на выпуске
Гость_ВК-шник_*
сообщение 16.3.2010, 15:40
Добрый день!
Ситуация след. в здании есть напорные и безнапорные выпуски канализации и водостока, в стадии "П" напорка и безнапорка были раздельными, рабочку сделали аналогично стадии "П", теперь же заказчик просит по возможности объединить соответствующие сети в один выпуск. Помниться где-то был запрет на объединение напорки и безнапорки внутри здания, но вообще не могу найти нигде этот пункт. Буду признателен за конструктивные ответы
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Hiro Nakamura
сообщение 16.3.2010, 16:11
Пользователь №: 22025
Ничего не понял, напишите понятнее что с чем хотите объединить?
Если речь о перепуске водостока в в хоз-быт на зимнее время, то это можно, наверное wink.gif
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 16.3.2010, 16:12
Гость_ВК-шник_*
сообщение 16.3.2010, 16:23
Поясняю. Есть отдельные выпуски напорной канализации (хоз-быт) и безнапорной канализации (хоз-быт), аналогичная ситуация с водостоком. Заказчик просит объединить напорные выпуски канализации (хоз-быт) с безнапорными выпусками. так же заказчик просит объединить водосточные выпуски с выпусками напорными из приямков вент. камер и ИТП.
Hiro Nakamura
сообщение 16.3.2010, 16:29
Интересно)
Что за напорные выпуски хоз быта?
С чего вы взяли что водосток не напорный?
Гость_ВК-шник_*
сообщение 16.3.2010, 16:50
Цитата(Hiro Nakamura @ 16.3.2010, 16:29) *
Интересно)
Напорные выпуски хоз-быта от насосных (Wilo drainlift). Водосток со стилобата здания H=3-5 над уровнем земли
Сообщение отредактировал ВК-шник - 16.3.2010, 16:51
Timur_BB
сообщение 16.3.2010, 16:57
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Ну и в чем проблема? Разрыв струи в какой-нибудь камере и объединение далее двух самотечных линий.
Hiro Nakamura
сообщение 16.3.2010, 16:58
Ну название насоса конечно все проясняет...
Меня интересует зачем напорный выпуск и что за здание, может он и не нужен вовсе.
И? Вы что его из обычного полипропилена делать что ли будите?
Водосток от природы напорный а не самотечный.
А по поводу напорного выпуска из ИТП и венткамер почитайте:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...D1%9E%D0+%D1%9F
и
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;hl=%C8%D2%CF
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 16.3.2010, 17:04
Timur_BB
сообщение 16.3.2010, 16:59
Из: Кемерово-Питер
Ну и в чем проблема? Разрыв струи в какой-нибудь камере и объединение далее двух самотечных линий. Проблем с обслуживанием быть не должно. А куда кстати по стадии "П" был предусмотрен выпуск напорного хоз-быта?
Гость_ВК-шник_*
сообщение 16.3.2010, 17:17
По стадии "П" выпуски были раздельными и на рабочке я тоже сделал также как в стадии "П" дабы не накручивать систему баками и т.д.
Timur_BB
сообщение 16.3.2010, 17:21
Из: Кемерово-Питер
Я понимаю что раздельными. Но напорная труба же куда-то приходила. Чем заказчик обосновывает подобное решение? На трубах съкономить хочет? На выпусках, чтоб согласований меньше получать?
Гость_ВК-шник_*
сообщение 16.3.2010, 17:26
Написал, что нужно оптимизировать по возможности. Напорная труба в итоге приходила на выпуск и в колодец-гаситель, который стоит на улице уже. Т.е заказчик, как я понимаю, хочет уменьшить кол-во труб, прокладываемых за пределами здания.
Гость_ВК-шник_*
сообщение 16.3.2010, 17:32
Короче напишу я что места под баки нет и высота в парковке уменьшается ниже 2-х метров и пусть идут все лесом....Спасибо ребята что подсказали
Timur_BB
сообщение 16.3.2010, 17:35
Из: Кемерово-Питер
Мда. Печальная история. Можешь рассказать ему о возможности излива из камеры разрыва струи и о необходимых дополнительных мерах по вентиляции, что дешевле и приятнее ему может и не станет. К сожалению по документам я подобного пункта не встречал, который бы запрещал объединение в здании напорки и без напорки. Может кто еще подскажет.
Сергей Гутман
сообщение 16.3.2010, 17:47
Пользователь №: 41191
Расход напорки не ясен, но Вы бы посмотрели как сололифты подключаются к стоякам, может наведёт на мысли.
Гость_ВК-шник_*
сообщение 16.3.2010, 17:53
Я даже к спецам из Сантехниипроекта обращался, говорят что нет такого пункта в нормах
С сололифтами все проще, там фактически на лежаке уже самотеком вода течет, а у меня полноценные насосные установки и напор около 6-7 метров
Сообщение отредактировал ВК-шник - 16.3.2010, 17:56
Timur_BB
сообщение 16.3.2010, 18:15
Из: Кемерово-Питер
Подожди. Главные спецы еще не появлялись. Может что еще узнаешь.
Hiro Nakamura
сообщение 16.3.2010, 20:44
Да что тут узнавать? Если насосы качают нормальные расходы, то никаких объединений, трубы в колодец-гаситель. Если насосик стоит маленький на пару раковин то подключайтесь к лежаку через петлю-гаситель напора выводя напорный патрубок выше отметки лежака. А трубы от дренажных насосов ИТП присоединяйте к ливневке и будет вам счастье. Только помните трубы ливневки напорные и вибирая тип трубы посмотрите какое они держат давление и что у вас дает насос.
P.S.: Вы все же не объяснили зачем у вас напорный выпуск, какие-то приборы ниже уровня крышки колодца?
Timur_BB
сообщение 16.3.2010, 21:18
Из: Кемерово-Питер
На каком основании при "нормальных расходах" в колодец надо гнать?
Сомневаюсь что петля гаситель тут хоть как-то поможет. Тогда бы и выпуска напорного не проектировали.
Hiro Nakamura
сообщение 16.3.2010, 22:03
На таком что обычно раструбные трубы применяют для сомотечной каналиизации а не для напорной.
А если вам все-таки удастся каким-то образом загасить напор, то скажите по каким расходам будет подбираться уклон, наполнение и диаметр трубы после места объединения? По тем что пойдут от насосов? Или по тем что вы посчитаете по вероятности от остальной части здания?
Нососы выбрасывают залповый расход и он вероятно будет не маленький, следовательно если выбор уклона будет на основании этих расходов, то как быть с теми которые пойдут самотеком? Скорости и наполнения чудесным образом не обеспечат самоочищение трубы в обоих случаях. И это причина засоров! А Если уклоны выбрать для самотечной части, то при залповых сбросах труба что у вас полным сечением работать будет? Думаете это нормально?
Я не зря несколько раз спросил о том, что за здание и почему напорный выпуск, напроектировать могут что угодно поэтому я и сделал несколько предположений!!
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 16.3.2010, 22:07
Timur_BB
сообщение 17.3.2010, 5:34
Из: Кемерово-Питер
Расход трубопровода будет определяться из суммарных максимальносекундных расходов по обоим выпускам. То что расходы в трубопроводах самотечной канализации меняются значительно, это не ново. Для того и есть понятие наименьших уклонов.
Гость_ВК-шник_*
сообщение 17.3.2010, 8:41
Один из выпусков.
Насос Drain Lift качает H=8м. Q=6.42 л/с (это залповый сброс), расход по самотечной линии - 4,5 л/с. Труба 125 на выпуске. При суммарном расходе получается, что труба не пропустит этот расход.
Timur_BB
сообщение 17.3.2010, 9:10
Из: Кемерово-Питер
150 трубу и под сотый уклон минимум. Или 125ую и уклон дикий, не менее 0,015.
Hiro Nakamura
сообщение 17.3.2010, 10:22
Откуда такие расходы?? Вы что небоскреб строите?
Не ново - значит плевать на засоры?
Сразу невнимательно прочитал...
Какая труба? У вас заказчик идиот? Экономит на трубе большего диаметра и закладывает насосную установку. 150 трубу у нас что из платины делают?
КОроче в топку насосы и считайте нормально канализацию. А то понаделали..
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 17.3.2010, 10:40
Гость_ВК-шник_*
сообщение 17.3.2010, 10:48
Это гостиница, которая является высотным зданием. На тех-этаже (4-ый) все стояки объединяются в 2 шт и уже опускаются в парковку и выпускаются.
А в подземных уровнях парковки есть с/у с душевыми - для них как раз насосы и предусмотрены
Hiro Nakamura
сообщение 17.3.2010, 11:11
6,1 л/с из с/у и душевых в парковке???? А не многовато ли?
А схемку не дадите посмотреть? Очень интересно
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 17.3.2010, 11:14
Гость_ВК-шник_*
сообщение 17.3.2010, 11:13
Это данные по напорной ветка, насосная станция с приемным баком в комплекте
Сергей Гутман
сообщение 17.3.2010, 11:18
Да, это условия, при которых теоретически возможно объединить системы, но сначала, нужно погасить напор.
Hiro Nakamura
сообщение 17.3.2010, 11:19
Какое у вас количество душевых? и Зачем выбрана насосная с таким расходом?
Вы чтото путаетесь в показаниях, то труба не пропустит расход, то душевые в парковке. Выложите лучше схему, так проще будет.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 17.3.2010, 11:20
Timur_BB
сообщение 17.3.2010, 11:22
Из: Кемерово-Питер
на той странице мы уже говорили о камере разрыва струи
Сергей Гутман
сообщение 17.3.2010, 11:32
Не путайте людей, бак разрыва струи используется для подключения питьевой воды к не питьевым системам, здесь нужен именно гаситель напора.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 19:51
