2 страниц V  < 1 2
> Объединение напорки и самотечной канализацией, Объединение на выпуске
Hiro Nakamura
сообщение 17.3.2010, 11:37
Пользователь №: 22025
Народ, а что гаситель напора (какой-либо бак с какахами) можно размещать в здании??? Я точно не знаю, но по-моему попахивает это дело СЭСом.
И ещё - не думаю что затраты на трубу до колодца гасителя будут соизмеримы даже с половиной цены на насосную...
Гость_ВК-шник_*
сообщение 17.3.2010, 11:41
Цитата(Hiro Nakamura @ 17.3.2010, 11:19) *
Выложите лучше схему, так проще будет.
Отредактировал схемку
Сообщение отредактировал ВК-шник - 17.3.2010, 11:52
Прикрепленный файл  Сх._канализ.dwg ( 62,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Timur_BB
сообщение 17.3.2010, 11:46
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Ну трубы канализационные же распалагают. Это сооружение на сети. Герметичное.
Hiro Nakamura
сообщение 17.3.2010, 12:20
Сообщение #34
В начале лежака прочистку поставьте.
По поводу душевых и насосной:
Эти душевые для персонала гостиницы или для кого? Какой режим работы?
Я советую просчитать расходы и рассмотреть возможность уменьшения производительности насосной установки. Какого объема накопительный бак в составе установки?
Если получится уменьшить на сэкономленные деньги купите трубы и проложите напоркой до колодца-гасителя.
Мое мнение не нужно объединять их. И тем более бак гаситель в здании лишние проблемы.
Если уменьшить не получится - посчитайте цену труб и бака, и узнайте про согласования того и другого. И пусть зак выбирает сам.
Гость_ВК-шник_*
сообщение 17.3.2010, 12:26
Сообщение #35
Спасибо за совет, так и поступлю, я уже отписал что не буду переделывать, если хочет пусть сам мудрит
Сергей Гутман
сообщение 17.3.2010, 15:08
Сообщение #36
Пользователь №: 41191
Объединить можно, но решение с двумя выпусками - лучше, надёжнее, ремонтопригоднее, если заставят переделывать, придётся увеличивать диаметр самотечного выпуска, или переподбирать насосную утановку.
Skorpion
сообщение 17.3.2010, 16:37
Сообщение #37
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(ВК-шник @ 17.3.2010, 9:41) *
Один из выпусков.
Насос Drain Lift качает H=8м. Q=6.42 л/с (это залповый сброс), расход по самотечной линии - 4,5 л/с. Труба 125 на выпуске. При суммарном расходе получается, что труба не пропустит этот расход.
Вопрос решается просто. Напорная труба врезается в самотечную непосредственно, в косой тройник. Расчетные расходы напорный (периодический, залповый - неважно) складывается с самотечным и на суммарный расход расчитывается труба объединенного потока как самотечная. Если надо по расчету, значит перед врезкой ставится переход на больший диаметр. После насосов естественно должны стоять обратные клапаны. Напор насоса не играет роли, т.к. при переходе напорного режима в самотечный (т.-е. в месте врезки) напор будет равен нулю, за исключением скоростного напора, которым при наших скоростях можно пренебречь. (Так, при скорости 1 м/с скоростной напор будет равен v2/2g=0.05м. Никаких гасителей и баков разрыва струи ставить не надо.
Здесь на форуме я выступал много раз в подобных случаях (речь шла о гасителях напора в смотровых колодцах на конце напорной линии). С точки зрения гидравлики это подобный случай - врезка напорной трубы в безнапорное пространство. В своей практике я запроектировал десятки случаев врезки напорных линий в самотечные. Главный вопрос не в величине напора в характеристике насоса, а в скоростях в трубопроводе.
Serg Ivanov
сообщение 17.3.2010, 19:17
Сообщение #38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А интересно, что будет с челом на унитазе если при засоре выпуска включится насос в эту линию? clap.gif
Skorpion
сообщение 17.3.2010, 20:07
Сообщение #39
Из: Р. Волга
То же самое, если не включится.
Hiro Nakamura
сообщение 17.3.2010, 21:45
Сообщение #40
Хм. Фекальный фантан в гостиничном номере это даже экстравагантно. Можно даже санузел в коричневые цвета для гармонии выкрасить и подсветку сделать для фееричности.
А можно декорировать под гейзер и или просто теплый источник...
Serg Ivanov
сообщение 17.3.2010, 23:43
Сообщение #41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В принципе такой вариант подключения возможен для Сололифтов, но для более серьёзных насосов я не стал бы рисковать.
Да и в чём проблема прокинуть в колодец в той же траншее напорную трубу?
Гость_ВК-шник_*
сообщение 18.3.2010, 8:54
Сообщение #42
Я придерживаюсь того же мнения, что лучше разделить, вчера отписал Заку, посмотрю что в ответ напишет горячо любимый.....
Skorpion
сообщение 18.3.2010, 14:19
Сообщение #43
Из: Р. Волга
Цитата(Serg Ivanov @ 18.3.2010, 0:43) *
Если будет засор на выпуске, он не сядет на унитаз, независимо от наличия или отсутствия насоса.
Ваши опасения похожи на рассуждения Коробочки из "Мертвых душ": "как бы чего не вышло".
ВК-шник, Ваш заказчик мыслит правильно.
Сергей Гутман
сообщение 18.3.2010, 14:25
Сообщение #44
Мыслит то он правильно, но диаметра 125 маловато, да и надёжней с двумя выпусками, хоть и дороже. Ещё смущает напор насоса 8м, я конечно не знаю разницы отметок, но сдаётся мне с таким напором фонтан из унитаза вполне возможен.
Timur_BB
сообщение 19.3.2010, 8:03
Сообщение #45
Из: Кемерово-Питер
А три выпуска еще лучше! Главное что бывают ситуации когда надо решить задачу, а не уходить от нее, говоря что по другому будет лучше. Сергей прав. Пробка может заставить насос докачать воду до унитаза. И сообразить смогут что пробка, только когда из него польется. Но с другой стороны из него все равно польется, если будет пробка и не будет насоса, а воду спустят с этажей выше.
Serg Ivanov
сообщение 19.3.2010, 16:23
Сообщение #46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну-да, ну да, как бы не вышел ремонт на несколько тысяч евриков с иском к проектировщикам сего чуда.. От правильно мыслящего зака.
ИМХО, не стоит своим риском прикрывать чужую жадность.
Гость_ВК-шник_*
сообщение 19.3.2010, 16:36
Сообщение #47
Заказчик передумал "мыслить правильно" и принял мою точку зрения, согласившись с моими доводами,которые окончательно сформировались после общения на форуме. Короче будут у меня везде раздельные выпуски, а объединение уже будет в наружке. Еще раз спасибо всем, кто откликнулся
Skorpion
сообщение 20.3.2010, 16:02
Сообщение #48
Из: Р. Волга
Добрый день!
Hiro Nakamura. Мне очень понравился Ваш #40. Высокохудожественное описание интерьера уборной в 5-звездочной гостинице. Вам бы худо. книжки писать. Вот только на счет гейзера Ваше воображение смахивает на гиперболу (гипербола – здесь в смысле приема в художественной литературе).
Timur BB. Если Вы проектировщик, то принимайте Ваши решения не на страхе перед риском (это слово частенько проскальзывает в Ваших высказываниях и не только в этой теме), что вызывает перестраховку, дополнительные, часто не нужные, пусть даже не очень большие затраты, а на основании инженерных расчетов. Побольше уверенности. Тогда Ваши решения будут надежными и экономичными. Тянуть напорку параллельно самотечке в траншее ради чего? Любой слесарь смикитит и подаст рацпредложение, в котором нарисует схему, которую должны были сделать вы – Инженер. (В данном случае это не должность, а звание, которое переводится с французского: «хитроумный человек»).
Сергей Гутман. Неужели Вы верите в фонтан из унитаза? Мне кажется, что Вы эксплуатационник, у Вас большие преимущества перед людьми в белых халатах – Вы можете ставить эксперименты (не обязательно через унитаз!) и устранять сомнения. Высота фонтана зависит только от скорости струи, выходящей из трубы, и не зависит от напора. Пусть напор будет не 8, а 80 м, а скорость мала (посчитайте площадь зеркала полного унитаза F (м^2), рассчитайте скорость по известной Вам формуле V=Q/F м/с, затем высоту фонтана H=V^2/2g. Она получится в данном примере не более 10-15 мм. При этом затопление помещения будет быстрым - расход-то большой. Как видите, здесь нигде в формулах нет напора. (Надеюсь, что в унитазе не спрятан брандспойт со спрыском 19 мм – тогда будет фонтан до потолка). Однажды на этом форуме я демонстрировал фотографии фонтанов, поищите, тема (не моя) была, по-моему, на счет гасителей напора в смотровых колодцах.
ВК-шник. Вам надо оправдывать Ваш замечательный псевдоним не домыслами, а законами гидравлики и теорией насосов. Манометр на напорном патрубке насоса покажет сумму трех величин: геометрической высоты, потерь напора в трубе и скоростного напора (формула Бернулли). И не обязательно 8 метров. А что он покажет, можно проверить путем построения совместного графика работы насоса и сети. На форуме здесь переломаны все копья на эту тему. На другом конце трубы манометр (если его поставить) покажет 0,0.
Надеюсь, я Вас не утомил? Зато сам устал. Текст заготовил в пол-третьего ночи, но не работал Интернет, не мог сразу отправить. Бай!
Сергей Гутман
сообщение 20.3.2010, 23:31
Сообщение #49
Skorpion, зачётный пост, прям порадовался, конечно фонтана как такового не будет, будет перетекание через обод унитаза я, если память мне не изменяет, писал что проблема в диаметре, его просто не хватит на оба расхода. Дело в том, что небольшой затор который при раздельной схеме проявится тем, что "вода медленно уходит" при совместной схеме пока суть да дело проявится переливом через унитаз, вроде ни для кого не секрет, что по заявкам "плохо уходит вода" слесари идут до месяца.
Serg Ivanov
сообщение 21.3.2010, 0:12
Сообщение #50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Расчет, здравый смысл, опыт - все это нужно применять. Ну и помнить, что проектировщик за период своей работы участвует в гораздо большем количестве объектов и принимает гораздо больше решений, чем к примеру монтажник или, тем более, зак. А статистика может тут сыграть злую шутку - то, что у монтажника прошло один раз случайно, на десятом объекте у проектировщика может случайно и обломится.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 21.3.2010, 0:14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 19:35
