> Подключение сетевых насосов вторичного контура
hardmax
сообщение 16.3.2010, 16:44
Пользователь №: 27739
Здравствуйте. Столкнулся со следующей ситуацией. У меня есть котельная, система теплоснабжения потребителя - независимая. Соответственно стоят теплообменники после которых установлены на подаче сетевые насосы. График 90/70, макс.давление 8 бар. Всегда ставил эти насосы на подаче и никто никогда ни слова не говорил.
И тут после очередного проекта приходят замечание экспертизы:
"Установку циркуляционных насосов для систем отопления и вентиляции, согласно требований СП41-101-95 п. 3.10, следует предусматривать на обратном трубопроводе."
Вот что гласит этот пункт из этого СП (проектирование ТП):
"3.10 В тепловых пунктах потребителей теплоты с независимым присоединением систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для регулирования в соответствии с расчетным графиком температуры воды после водоподогревателей следует предусматривать регулятор подачи теплоты на отопление.Циркуляционные насосы при независимой системе теплоснабжения устанавливаются на обратном трубопроводе от систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха перед водоподогревателем."
Подскажите, насколько они правы, можно ли как то это обойти ибо видел много схем и в 80% насосы стоят на подаче? И относится ли вообще это СП к тепловым пунктам внутри котельных?
Заранее всем спасибо
сообщение 16.3.2010, 18:19
Для самих насосов не имеет значение перекачивать 70* или 90*С. Плотность воды тоже несущественно отличается. При таком избыточном давлении кавитации тоже быть не может.
Нигде в европейских нормах нет требований о месте установки насосов.
Но раз российские нормотворцы внесли такой пункт, то вам не отвертеться.....хотя Вы привели "3.10 В тепловых пунктах ", а не в котельной......
hardmax
сообщение 17.3.2010, 10:19
Да вот и я первый раз с таким встречаюсь. Вот бы понять насколько этот СП относится к котельным? Или же все что в котельной после теплообменников является тепловым пунктом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 18:16
