2 страниц V   1 2 >
> проблема сотового увлажнителя типа FA6, вода поливает вентилятор и мотор
sergenet
сообщение 16.3.2010, 19:53
Пользователь №: 27465
Возникла такая проблема:
Есть центральные кондиционеры типа CDC Wesper, а также КЦКП фирмы Веза, оборудованный адиабатической системой увлажнения насос-зонт распыления-соты типа FA6-поддон, оборотная вода.
Первый раз столкнулся с проблемой появления воды в моторном отсеке, мокрый был мотор и вентилятор. при выключении, выливались потоки воды (до нескольких ведер). Соответственно при этом летели подшипники у вентиляторов из-за отложения солей. Тогда точно не смогли определить причину. Судя по всему воду просто перебрасывало через бортики поддона. Причем на довольно большую высоту, но это связано с завихрением воздуха. В интернете похожей проблемы найти не удалось. Вернувшись на объект, снова столкнулся с той же проблемой. При первом же осмотре выяснилось что разлетелся подшипник вентилятора, вся внутренняя поверхность белая от соли. мотор также был мокрый и также белый от соли. В итоге вентилятор заменили, но проблема не ушла и требует решения. Смотровых окошек пока нет, а при открытии дверцы возникают совсем другие завихрения и вода хлещет во все стороны. Теперь собственно факты: приточки до 6000 куб м час, пробовали закрывать металлическим листом участок поддона от сот орошения до дна (оставив отверстие для протока воды) . Устанавливали и снова сняли каплеуловитель (безрезультатно кстати). Делали замеры скорости воздуха - получили 1.5-2 м\с (кстати собираемся проверить).
Последний раз просто положили сверху, по периметру поддона кусок ткани для фильтров, чтоб волны не образовывались (смайл) и после этого моторный отсек практически высох. Остается полностью накрыть поддон листом тонкой жести, оставив лишь насос.
А теперь собственно вопрос: кто нибудь сталкивался с похожей проблемой и как удавалось ее решить?
Зольников Михаил
сообщение 16.3.2010, 20:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Есть ли у Вас на установке частотный регулятор?
Возможно, получится решить часично проблему, елси снизить расход воздуха и скорость воздушного потока, тогда воду захватывать не будет или будет, но в меньшей степени.
Установка моноблочная? Увлажнитель находится в ее составе?
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 16.3.2010, 20:08
sergenet
сообщение 16.3.2010, 20:37
установка моноблочная. Частотника на ней нет. Кстати есть частотники на 2-х кондиционерах по 50000 работают на 60% там проблемы с увлажнением нет. Дело в том что такая проблема имеется на 4 кондиционерах и приточках и частично еще на 10. Причем системы рассчитаны на свои потоки воздуха. Вот я и хотел прежде чем вносить какие то изменения, будь то частотник, шиберная заслонка из листа металла либо просто замены шкива - разузнать побольше.
Вообще то я склоняюсь к замене шкива чтобы решить проблему дешевле и навсегда.
Зольников Михаил
сообщение 17.3.2010, 5:38
Из: Тюмень
Мне кажется, что лучше было бы попробовать решить проблему за счет частотника, попробовав уменьшить расход воздуха.
Не очень компетентен в автоматике - но интенсивность увлажнения никак не регулируется?
Почему спросил, моноблочная ли установка - думал, возможно установить увлажнитель после вентилятора, за увлажнителем поставить один или два каплеуловителя.
Повторюсь, что это только советы.
sergenet
сообщение 17.3.2010, 7:48
Насчет частотника - это очень хороший вариант, мне тоже кажется. Попробую.
Интенсивность увлажнения регулируется при помощи двух вентилей, обычных вручную. Два вентиля т к орошение соответственно состоит из двух секций.
Насос просто включается ли выключается при необходимости.
Система полностью моноблочная. Довольно стандартный каркас Wesper.
Спасибо.
Мне просто странно в этом вопросе то что такая проблема у систем заводской сборки, и расчет насколько я понимаю их же.
Если поможет уменьшение потока воздуха - будет просто отлично.
Зольников Михаил
сообщение 17.3.2010, 8:21
Из: Тюмень
Напишите, пожалуйста, потом о результате.
sergenet
сообщение 17.3.2010, 8:45
Хорошо. Решил установить частотник, Думаю не раньше чем через неделю - сообщу о результатах.
ArFey
сообщение 17.3.2010, 11:00
Пользователь №: 21932
Столкнулся с аналогичной проблемой (каплеунос) на 100 000 м3/ч установках с оросительной камерой. Путем долгих размышлений пришел к выводам:
1) Неправильная конструкция (точнее способ установки) каплеуловителя. На мой взгляд, каплеуловиель нижним краем должен находиться в поддоне ниже уровня воды. Имелась щель между каплеуловителем и поддоном и скорость воздуха в этой щели значительно больше, чем в сечении установки. Если у Вас так же, то скорость в щели не 2м/с, а метров 5-8. Решение - зашить листом металла щель между краем поддона и каплеуловителем.
2) Малая длина самой камеры орошения (по сравнению с данными по харьковским кондиционерам из Староверова). Воздух не успевает ассимилировать воду. У Вас в принципе не тот случай, но м.б. стоит попробовать поиграть с количеством воды, орошающей соты?
Снижать же производительность системы частотником - последнее дело! Проблема м.б. и решится, а система не будет работать как положено. Кстати, если в подшипниках (значит и в воде) столько соли, как долго живет материал сот до полной или хотя бы существенной непроходимости? Аркадий P.S. Проверить мои выводы возможности не представилось, т.к. из-за большого содержания солей в воде (водоподготовки нет) стали зарастать теплообменники до (форсунки распыляют навстречу потоку воздуха) и после камеры и клиент склонился к парораспределителям после установки (богатые люди, что возьмешь?)
JJJJ
сообщение 17.3.2010, 11:43
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Какая средняя скорость в-ха в сечении кондиционера? Если выше 3 м/с - будет унос, и это ошибка производителя. В своем стремлении снизить себестоимость они уменьшают габариты а следствием становится унос воды в т.ч.
vadim999
сообщение 17.3.2010, 12:31
Пользователь №: 15519
Основное направление поиска причин в камере увлажнения!!!! Проверка фактического состояния узлов, агрегатов и деталий и их функционирования.
- забился аварийный переливной сифон (или вааще не расчитан под фактическое разрежение в камере);
- не функционируе автоматический клапан поддержаниф уровня воды в поддоне (всегда открыт);
- !!! заизвесковались соты "испарителя" "из-за отложения солей"(с) -ключевые слова в вашем посте.
Успехов(с), и плз-з-з, отпишите.
sergenet
сообщение 17.3.2010, 12:47
Спасибо за обстоятельный ответ.
Именно поэтому я закрыл листом металла этот участок, так ка кроме всего прочего, для стока воды в сотах снизу большие дренажные отверстия и воздух двигаясь по наименьшему сопротивлению как раз проходит там. Но увы, это совсем не помогло. Судя по всему виноваты все таки завихрения после сот, из за которых вода сильно волнуется и ее подхватыват потоком воздуха.
Мне тут еще подсказали что справились с проблемой путем установки большего шкива на вентилятор.
А по поводу соли, она так же нарастала сильно, особенно на радиаторе второго подогрева. пока не сделали правильный дренаж после насоса, 300 мл в минуту минимум. далее по формуле предлагаемой Munters по результатам измерения воды.
А то что соль образовывалась на вентиляторе - это неудивительно, вода то испарялась постоянно, куда соли то деваться.
А в пароувлажнителях тоже масса проблем, электроды которые постоянно обрастают огромным количеством солей и к тому же довольно дороги.
К тому же оказывается на складе имеется парочка частотников, так что думаю это наиболее простой вариант.
Единственно, придется пересчитать объем воздуха, но уверен что с этим проблемы не будет. Теплообменник сужя по всему рассчитан на меньший объем.
Среднюю скорость воздуха пока не замерили, приобретаем термоанемометр, но показательно то что я снял каплеуловитель и это не отразилось на работе. то есть что со снятым что с одетым - воды все равно много.
vadim999
сообщение 17.3.2010, 15:07
Уточнение.
!!! заизвесковалась поверхность сот "испарителя воды" "из-за отложения солей"(с) -ключевые слова в вашем посте.
sergenet
сообщение 17.3.2010, 15:10
спасибо что указали на сифон с поплавком.
В отключенном состоянии все работает нормально, а вот во включенном возможно из-за сильного разряжения не сливается избыточный уровень воды, а образовываться он может из за волнения в поддоне из за чего болтается поплавок и может постоянно доливаться вода. это непременно надо будет проверить. Кстати возможно именно из=за этого когда воспользовавшись тканью уменьшили волнение, ситуация ощутимо улучшилась
Сами соты довольно прилично засолены, думаю измерения проведенные термоанемометром покажут насколько.
vadim999
сообщение 17.3.2010, 15:17
Дык, внутренний шланг подпитки камеры увлажнения, нафиГ сорвало, или... оставили включенный "Керхер" внутри камеры, если соль, "она так же нарастала сильно, особенно на радиаторе второго подогрева", точнее вода, пролетает, ажно через оребрение 2-ого каларифера.
sergenet
сообщение 17.3.2010, 15:30
да, вода пролетает там где есть 2 подогрев. В приточке его нет и вода брызжет ровно на мотор с вентилятором. Конструкция не протекает. При открытой дверце просто видно что вода хлещет с низу, ощущение что стоишь возле фонтана. все бурлит. Бурлящую воду явно подхватывет. На уровне сот и распылителей все ОК. Но это при открытой дверце, т к поток воздуха максимальный. Хочу сделать смотровые окошки.
Меня просто удивляет, неужели нельзя было в заводских условиях оборудовать поддон кожухом. Такое впечатление что проблемы больше ни у кого нет. Поэтому то я и поднял этот вопрос.
Пока же склоняюсь к использованию частотника и перерасчету объемов.
Зольников Михаил
сообщение 17.3.2010, 15:38
Из: Тюмень
Это у Вас во всех кондиционерах, или только в ВЕЗАвском?
sergenet
сообщение 17.3.2010, 15:43
в некоторых Везовских, более 3000 которые, по разному. а сейчас наиболее острая пролема в Wesper.
К тому же эта приточка с размороженным теплообменником в которую частично забор воздуха производится из венткамеры, с приоткрытой дверцей отсека фильтров. Поэтоу кол во воздуха не контролируется.
vnvik
сообщение 17.3.2010, 16:07
Пользователь №: 31520
Так может недостаточна высота водяного затвора для Вашего "сильного разряжения".
vadim999
сообщение 17.3.2010, 16:08
sergenet , Дата Сегодня, 15:30
Проведите 5-ти минутный эксперимент. Заткните с наруже, выпуск сифона и посмотрите как ведет себя вода в поддоне. Если "ощущение что стоишь возле фонтана. все бурлит. " - пропадет, значит сифон "не того калибру" - неправильно расчитан и смонтирован. Успехов(с).
"Пока же склоняюсь к использованию частотника и перерасчету объемов." ... и наживете большой гиморрррр с калориферами (регулированием температуры). Пока не справитесь со своими "бурчалками", настоятельно не рекомендую "склоняться".
"Сами соты довольно прилично засолены, думаю измерения проведенные термоанемометром покажут насколько.", А с этого места, можно подробнее (что, где и зачем) мерить. Посмотрите рекомендации производителя по ресурсу работы сотовых вставок, когда надо менять.
"неужели нельзя было в заводских условиях оборудовать поддон кожухом", 1) проверьте по заводским манулам (или напрягите фирму- производителя) комплектацию;
2) По моемому кожухи не ставят, что-то не припоминаю, снимали-ли чего-нибуть, когда проверяли "наличие живности" в поддонах или когда их чистили.
sergenet
сообщение 17.3.2010, 16:39
я наверное на следующей неделе сделаю пару нормальных фото и маленький видеоролик состояния при приоткрытой дверце.
Кожухи я ни разу не видел.
Рекомендации производителя просты, если соты покрылись белым налетом (а увлажнение происходит за счет испарения при впитывании) то заменить соты. А замерить я хотел насколько меньше производительность по воздуху, на всякий случай.
С гимором по поводу калорифера знаком, но он меньше чем из-за воды и соли.
А насчет уровня все таки не уверен, иначе после отключения выливалась бы вода через дренаж, а он открыт (я имею ввиду избыточного уровня)
о, вспомнил. я кстати писал уже по тематике систем орошения, там есть пара фоток.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34223&hl=
vadim999
сообщение 17.3.2010, 16:42
sergene, Дата Сегодня, 15:43 " с приоткрытой дверцей отсека фильтров. Поэтоу кол во воздуха не контролируется." Если, Вы гарантируете 100% кореляцию времён этого события и возникновения "бурчалок",- однозначно, воздухозаборная заслонка давно не фунциклирует и постоянно находится в частично открытом/закрытом состоянии. 1) Сможите проверить сегодняшнюю производительность вентилятора по перепаду давления в его камере и сравнить с результатами сдаточных проверок. Если расхождения составят 10...15% - грешат заслонки. 2) Может по этому и замерз калорифер. В проче, подобные "анализы делают в другом кабинене" и другие "лаборанты"
__________
PS. Уффф. wub.gif Осталось только выяснить настроение Вашей тёщи к моменту возникновению "бурчалок". Шутка юмора. biggrin.gif
vadim999
сообщение 17.3.2010, 17:44
Посмотрел фотки и цыфири. Очень похоже, что переразмерен насос 9л/мин на 5000 куб. Но главное, что гибкие подводки после насоса не могут пропустить этот расход, а при такой его конструкции начинает работать еще и как мешалка.
Убил вид эл.дв. вентилятора. Такого ни разу не видел.
Попробуйте обойти автоматику и остановить насос - посмотрите что изменится.
_____________
PS. По мне (не люблю тягомотину) подготовится (ну там подобрать документацию, померить основные параметры ...) и остановить ЦКашку, да провести полный шмон. За день можно управиться.
ail
сообщение 17.3.2010, 20:42
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
на мой взгляд причины выброса воды
- большая скорость воздуха в сечении (жадность в размерах установки или площадки для к)
- х... поддон (жадность производителя)
- х... каплеуловитель (она же)
- незаполненный или криво сделанный сифон перелива (монтажники / производитель)
Зольников Михаил
сообщение 17.3.2010, 20:58
Из: Тюмень
Вы не указали главную причину - менталитет.
Потому что в большинстве случаев цена (а не качество) - основополагающий фактор.
demon185
сообщение 18.3.2010, 15:49
Пользователь №: 11862
Wesper фигово делают . У нас было несколько установок, но без увлажнения, так в них фильтры постоянно вырывало. При заказе дали все необходимые параметры, а уж компоновка и сборка за производителем.
sergenet
сообщение 18.3.2010, 20:14
мммм, не совсем понял про корреляцию... заслонка наружного воздуха открывается и закрывается вручную, путем поворота воротка привода Belimo. Все контролируется визуально. А открытая дверца отсека фильтров - это результат размороженного и впоследствии отключенного калорифера, просто для того чтобы не гнать холодный воздух с улицы.
В разморозке виновата автоматика, но это отдельная песня и тут все понятно.
Не очень похоже чтобы насос работал как мешалка, при отключенном кондиционере насос работает совсем тихо.
Автоматика пока не работает, насос включают вручную. Самое удивительно что это рабочий эл.двиг. Он к тому же еще и весь мокрый был. Я сам первый раз увидел и обалдел, к тому же ремень судя по всему проскальзывал время от времени и было слышно как вентилятор то приостанавливается то разгоняется, соотв ремни меняли раз в мес.
Посмотрю еще как будет при неработающем насосе, хотя момоему это не вариант. В среду скорее всего выложу "видео в студию", думаю тогда станет понятно.
Насчет поддона и конструкции - действительно, в Везе и Веспер сделано совершенно по разному, даже установка самой системы орошения расположена так, что для снятия например сот, надо развинчивать ограничители (веспер) тогда как в везе просто вынимается на полозьях. К тому же сами зонты держат соты и каплеуловитель особенностью конструкции. Кстати металлическая конструкция Везы мне нравится больше. Трубы распылителя сделаны из металла, все как то кондово, хотя подводка - шланг с оплеткой которая через год-два просто разламывается, но все же. В веспер все сделано из пластмассы (вроде не полипропилен даже) и совершенно не подлежит ремонту, на коленке.Сифон перелива я еще раз проверю, думаю это будет несложно. А каплеуловитель (установленный кстати недавно) я снял и разницы не заметил, к тому же просто видно, что не протекают соты.
Я раньше с Wesper особо не сталкивался, хотя на примере данной приточки мне больше стала нравится Веза. Особенно когда я уидел из чего сделаны опоры вентилятора и двигателя, да и амортизаторы. просто профиль С образный, тонкого металла, без отверстий для ключей, да и с крепежом пришлось помучиться,
это ж надо было додуматься гайки приварить к квадратной пятке и крепить болтом сверху!!! Так и не понял почему не сделали болты снизу, так пришлось помучиться. Так что по сборке вообще вопросов много. Насколько я понимаю сама система адиабатического орошения запатентована фирмой Munters. Там прекрасно прорисованы нужные шланги (кстати в Vapac такие) а также вся схема. А что в Везе что в Wesper помоему полная отсебятина, только что соты фирменные.
В общем теперь вероятная причина (ны) понятна. Буду все проверять со вторника. Всем спасибо. О результатах напишу.
А замерзание произошло из-за того что приточка работала полностью вручную, помоему даже термостат отключили и просто разморозили. причем на 30% снизу.
прим: на фото в соседней ветке аппараты Веза.
Сообщение отредактировал sergenet - 18.3.2010, 20:16
sergenet
сообщение 23.3.2010, 22:35
вот несколько фотографий сделанных при включенной приточке с открытой дверцей.
ail
сообщение 23.3.2010, 23:14
Из: Minsk
да. Вид ужасный. Сколько проработало?
sergenet
сообщение 24.3.2010, 0:20
помоему года 4.
sergenet
сообщение 24.3.2010, 0:44
вот еще фото, это как раз бу вентилятор у которого подшипник полетел от соли. Лужи воды натекли когда открыл дверцу приточки.
Сообщение отредактировал sergenet - 24.3.2010, 0:45
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 1:16
