2 страниц V   1 2 >
> Скорость кислорода в наружной сети кислородоснабжения, 50 м/с - это нормально?
Гость_Интересующийся_*
сообщение 17.3.2010, 12:17
В пособии по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)
Раздел I - Общие положения указано: "Давление газа в наружных сетях кислородопроводов принимается до 16 кгс/см2, а скорость движения до 50 м/с." dry.gif
Соответственно в проекте не возбраняется подбирать диаметр трубопровода по этой скорости.
Коллеги, поделитесь соображениями, можно ли рассчитывать сети в соответствии с такой рекомендацией пособия? Здравый смысл подсказывает, что даже 20 м/с для сетей запредельно.
timmy
сообщение 17.3.2010, 12:48
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Здравый смысл инженера основывается на математических выкладках. Обоснуйте свою позицию.
Patorok
сообщение 17.3.2010, 15:05
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Хороший вопрос, через пару неделек тоже прийдётся начинать кислород проектировать (правда в немного больших масштабах, чем здравхранение...). Нормативку ещё не поднимал, может поделитесь списком норм по кислороду, шоб я повторно не делал работу, проделанную Вами rolleyes.gif ?
Если по теме, то при отсутствии других нормативных огранечений получается, шо можно и до 50 м/с. А если включить здравый смысл, то при такой скорости труба уже начинает шуметь. Если отбросить фактор потери давления то ИМХО стоит ориентироваться на скоросные параметры обычных газопроводов высокого давления (до 25 м/с).
сообщение 18.3.2010, 7:30
Цитата(Patorok @ 17.3.2010, 18:05) *
... Нормативку ещё не поднимал, может поделитесь списком норм по кислороду, шоб я повторно не делал работу, проделанную Вами rolleyes.gif ?
... то при такой скорости труба уже начинает шуметь. ...
Другой нормативки по кислороду кроме упомянутого пособия я не касался и помочь не могу. sad.gif
Шум для самой наружной сети не страшен. Трубу закапывают на 0,8 м под асфальтом и на 0,9 м под газоном. От туда из под земли особо не пошумишь. Но на вводе в здание этот фактор надо иметь в виду.
Потерю давления на максимальном расходе в 10 - 20 м в.ст можно не принимать во внимание. Это даже будет в своем роде сигнализатором снижения запаса кислорода и загодя можно будет дать команду на завоз свежих баллонов.
Patorok
сообщение 18.3.2010, 10:36
Офисный планктон
Из: Украина
Ну тогда никаких особых проблем в 50 м/с лично я не вижу.
сообщение 18.3.2010, 11:15
Цитата(Интересующийся @ 18.3.2010, 10:30) *
...Но на вводе в здание этот фактор надо иметь в виду.
А вот как иметь в виду? Шум по металлу из наружных сетей передастся на внутренние системы и вся больница зашумит и больных прийдется из соматических переквалифицировать в психиатрические.
Наверно стоит в ЛПУ ограничить скорость 25 м/с.
Сообщение отредактировал Интересующийся - 18.3.2010, 11:19
AlexeyKuz
сообщение 18.3.2010, 11:26
Пользователь №: 27573
Про нормы:
ВСН 10-83 Инструкция по проектированию трубопроводов газообразного кислорода
СТО 002 099 64.01-2006 Правила по проектированию производств продуктов разделения воздуха.
Из специальных пользуюсь этими.
А про скорость, стараюсь тоже укладываться в предел 10-15м/с. Больше шумит сильно.
Сообщение отредактировал AlexeyKuz - 18.3.2010, 11:28
timmy
сообщение 18.3.2010, 11:59
Из: Алабино
Эээ! Алё! Раздел 3 "Внутренние системы" начинается со слов
Во внутреннюю систему кислород поступает из наружных сетей через блок кислорода или узел управления... Блок кислорода и узел управления монтируется на стене... Для регулирования давления перед блоком кислорода устанавливаются на подающих трубопроводах редукторы. В конструкции узла управления предусматривается редуктор. Пропускная способность блока кислорода при рабочем давлении 4,5 кгс/см2 - не менее 20 м3/ч. Электропитание блока от сети однофазного переменного тока, напряжение 220 В.
Пособие то под НГ писалось, вполне могли.. поспешить.. и чё попало написать. Это ж последние годы Союза - полный и абсолютный беспредел в нормативке.
сообщение 18.3.2010, 12:26
Цитата(timmy @ 18.3.2010, 14:59) *
Эээ! Алё! ...
Звук через редуктор запросто может попасть в систему разводки кислорода по лечебному учреждению.
В ВСН 10-83 скорость кислорода для сетей из нержавейки с давлением свыше 40 атм ограничена 16 м/с, хотя для давлений ниже 16 атм установлен тот же предел 50 м/с
Сообщение отредактировал Интересующийся - 18.3.2010, 12:28
timmy
сообщение 18.3.2010, 13:28
Из: Алабино
По подвалу? Да пусть шумит сколько влезет. А ВСН 10-83 на лечебку не должен бы распространяться - там расходы совсем другого порядка. Короче кислород из баллона поступает на что-то типа ГРП, оттуда - в подвал, из подвала - разводится на этажи по потребителям. Потребители - оперблоки и реанимационные. Такие помещения чаще всего группируются и располагаются отдельно от палат стационара. Поэтому пациентам в палатах ничего мешать не будет, а в операционыых они как-нибудь перетопчутся.
сообщение 18.3.2010, 13:59
Цитата(timmy @ 18.3.2010, 16:28) *
По подвалу? Да пусть шумит сколько влезет. ... Короче кислород из баллона поступает на что-то типа ГРП, оттуда - в подвал, из подвала - разводится на этажи по потребителям. Потребители - оперблоки и реанимационные. Такие помещения чаще всего группируются и располагаются отдельно от палат стационара. Поэтому пациентам в палатах ничего мешать не будет, а в операционыых они как-нибудь перетопчутся.
Я понимаю, что в реанимационных надо пошуметь чтобы был стимул у пациентов поскорее от туда улизнуть, но в палаты на 1 - 2 пациентов кислород обязаны подавать в 100% случаев да и во множество других типов палат кислород заводят. Так что шум в системе кислородоснабжения не уместен.
Думаю ввести нормативное ограничение скорости, но не могу решить какое.
timmy
сообщение 18.3.2010, 14:42
Из: Алабино
оно вам надо? Кислород потребляется далеко не каждый день, но возможность загрузки на 100 % вы предусмотреть должны. К тому же сами трубки будут мелкокалиберные шума большого не будет.
Patorok
сообщение 18.3.2010, 18:52
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(AlexeyKuz @ 18.3.2010, 11:26) *
Про нормы:
Пасиб!
Хм... как и ожидал, в свободном доступе СТО 002 099 64.01-2006 нет. Можете помочь?
Сообщение отредактировал Patorok - 18.3.2010, 18:56
sergey_1100
сообщение 19.3.2010, 0:51
Пользователь №: 35885
Цитата(Patorok @ 18.3.2010, 18:52) *
Пасиб!
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19148&st=160
и не забывайте про ГОСТ 12.2.052
сообщение 19.3.2010, 8:22
Цитата(timmy @ 18.3.2010, 17:42) *
...К тому же сами трубки будут мелкокалиберные шума большого не будет.
AlexeyKuz
сообщение 19.3.2010, 9:55
Цитата(Интересующийся @ 19.3.2010, 9:22) *
Я вот тут сходил в соседнюю больницу и пошатался вокруг рампы с баллонами и вдоль разводки. Свист даже если и будет то только при заполнении системы, а при расходе тишь и благодать - расходы то на одного потребителя мизерные.
Увеличивая в расчете скорость мы уменьшаем диаметр трубы.
Сообщение отредактировал AlexeyKuz - 19.3.2010, 9:59
сообщение 19.3.2010, 12:21
То, что тихо у рампы, еще ничего не означает - просто система работает с расходом на много меньше максимального. Понятно, что максимальный расход кислорода будет не часто, и понятно, что нержавеющая труба меньшего размера дешевле, но что будет если при наплыве пациентов (при катастрофе или крупной аварии) все потребители кислорода начнут отбирать свою норму? ph34r.gif
На мой взгляд, проектное решение должно обеспечивать комфортные условия в расчетном режиме.
Для удешевления сметной стоимости монтажа можно (нужно?) изменить исходные данные для расчета, например, можно уменьшить нормативные расходы на одну точку, но не допускать появление шума в системе при расчетных условиях.
Patorok
сообщение 19.3.2010, 12:36
Офисный планктон
Из: Украина
Я практически уверен, что при катастрофе и крупной аварии всем буде глубоко нас-ть на какой-то там шум smile.gif
AlexeyKuz
сообщение 19.3.2010, 12:53
В общем что не противоречит нормам то и надо делать. А дальше уже дело каждого.
сообщение 19.3.2010, 13:15
Суть в том, что в РК происходит пересмотр норм и есть возможность изменить норму. Надо только принять волевое решение. Хочется, чтобы оно было разумным. unsure.gif Дело каждого, на сей момент, дать умный совет. biggrin.gif
timmy
сообщение 19.3.2010, 13:35
Из: Алабино
вот и я говорю - здравый смысл инженера должен основываться на математических выкладках. И на реализованных аналогах. Потому что некоторые вещи проще и быстрее показать.
сообщение 19.3.2010, 13:42
На каких математических выкладках Вы посоветуете основать здравый смысл в контексте этой темы? У Вас есть реализованные аналоги, в которых была заложена скорость подачи кислорода 50 м/с?
timmy
сообщение 19.3.2010, 15:52
Из: Алабино
В контексте этой темы в Алматы должно быть несколько республиканских клиник с такими системами. Поднимите документацию на них и сверьтесь с реальным положением. Вот и будут у вас математические выкладки. Просто если допустить, что 50 м/с это скорость газа при разборе всеми устройствами, то неплохо было бы знать реальную нагрузку на сеть. Я полагаю, что одновременно работает не больше трети устройств, но советую уточнить у больничных технарей.
сообщение 25.3.2010, 6:57
Ваш совет хорош для безнормативного проектирования конкретной больницы. На безрыбье и рак рыба.
Суть в том, чтобы задать в нормах адекватный предел скорости и, естественно, предложить расчетную методику определения одновременности работы кислородных потребителей.
timmy
сообщение 25.3.2010, 12:56
Из: Алабино
Результаты расчета всегда должны совпадать с реальностью. Если вы хотите изменить норматив по скорости, пройдите по больницам и проверьте актуальность такого изменения. Я больше чем уверен, что в расчете стоит критическая велеичина скорости. То есть скорость, которая возникает при обслуживании зоны стихийного бедствия (крупной аварии, военного конфликта...). Потому что медицина это частично бизнес, частично социалка, а госмедицина - 100 %-ная социалка.
Гость_Igor_77_*
сообщение 9.4.2010, 13:05
Могу порекомендовать книгу Д.Л.Глизманенко "Получение кислорода"
стр. 485. Выдержки:
"В зависимости от давления и скорости газообразного кислорода для наземных и подземных трубопроводов кислорода...
Давление до 16 кгс/см2 - скорость до 20 м/с;
от 16 до 64 - до 8 м/с;
от 64 до 200 - до 8м/с."
Исходя из этих скоростей проектировали трубопроводы и проблем небыло.
Patorok
сообщение 9.4.2010, 17:57
Офисный планктон
Из: Украина
стр. 485. Выдержки:
Спасибо за ссылку! Это в корне меняет мой проект!
Интересно, почему так?
Сообщение отредактировал Patorok - 9.4.2010, 18:08
Гость_Igor_77_*
сообщение 10.4.2010, 22:32
При больших скоростях используют трубопроводы из меди и латуни, поскольку в "черных" трубах и "нерже", действительно есть опасность возгорания кислорода за счет образования искр от окалин, металлической пыли и т.п.
Плюс чем больше скорость газа в трубе, тем больше гидравлические потери.
Patorok
сообщение 11.4.2010, 17:57
Офисный планктон
Из: Украина
Гидравлические потери меня совершенно не интересуют, так-как всё-равно в конце надо сбрасывать давление в 2 раза. Шум тоже абсолютно не волнует, на металлургическом заводе шума и так хватает. А медных труб на 25 атмосфер я пока не встречал unsure.gif
timmy
сообщение 11.4.2010, 20:55
Из: Алабино
а фреонка? Там по моему как раз медные трубы используются.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:47
