2 страниц V  < 1 2
> Скорость кислорода в наружной сети кислородоснабжения, 50 м/с - это нормально?
Гость_Igor_77_*
сообщение 11.4.2010, 22:29
Гидравлические потери меня совершенно не интересуют, так-как всё-равно в конце надо сбрасывать давление в 2 раза. Шум тоже абсолютно не волнует, на металлургическом заводе шума и так хватает. А медных труб на 25 атмосфер я пока не встречал.
У меня на работе есть сортамент применения труб в зависимости от давления рабочей среды. Но завтра уезжаю в командировку и буду только через 2 недели. По приезду могу отсканировать и выложить.
А медные трубы есть и на 300 бар, но там Dу небольшой...
Можно посмотреть http://www.electroproduct.ru/trubi.html (не реклама).
А какой завод? Если не секрет.
Patorok
сообщение 12.4.2010, 9:30
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
ЗЫ: спасибо за участие, можете не беспокоиться, всё-равно медные трубы ДУ 200 я закладывать не собираюсь rolleyes.gif
Patorok
сообщение 21.4.2010, 17:50
Офисный планктон
Из: Украина
У нас возникла похожая проблема, только с азотом. На выходе ВРУ имеем азот под атмосферным давлением (300 мм вд. ст.). Существующий коллектор имеет диаметр всего 400 мм. Нам необходимо из него отобрать 20 000 м3/ч азота и сжать до 25 бар. Получается скорость на всасе ок. 44 м/с. Это теоретически возможно?
sergey_1100
сообщение 21.4.2010, 18:33
Сообщение #34
Пользователь №: 35885
Смотря в чем вопрос smile.gif В жизни бывает всякое smile.gif Для трубопровода скорость высоковата (по крайней мере мы обычно рассчитываем на меньшие - до 25 м/с), но сопротивление, если труба не длинная, не страшное. Толи устанвка у вас маленькая, толь коллектор худой. А что касается всаса компрессора - то диаметр его точно будет не больше
timmy
сообщение 21.4.2010, 20:16
Сообщение #35
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
чё ж тут технически невозможного если максимально возможная скорость истечения равняется скорости звука? Только свистеть сильно будет наверное. Если шум критичен, то можно глушитель придумать.
Patorok
сообщение 21.4.2010, 22:44
Сообщение #36
Офисный планктон
Из: Украина
Шум некритичен, в этой компрессорной без беруш и так находиться невозможно, лишние пару децибелл там никто не заметит. Меня больше интересует физика в среде под атмосферным давлением, не произойдёт-ли разрыва струи или ещё чего...
timmy
сообщение 22.4.2010, 0:33
Сообщение #37
Из: Алабино
Откуда ж разрыву струи взяться, если кроме азота в трубе ничего нет? Вот прерывание струи наверное может быть. ВРУ ведь не может без конца работать, её как холодильник иногда размораживать приходится. Почитай правила для продуктов разделения воздуха, мож найдешь, что ищешь.
propan
сообщение 22.8.2010, 0:25
Сообщение #38
Пользователь №: 69141
Меня учили "деды проектировщики" 10 м/с для любого газа и 1 м/с для любой жидкости
36 лет в наладке (водород,кислород и др.газы) шум и гидравлика при этом никогда на проявлялись.
При больших скоростях газа в трубе,например, оторвавшаяся окалина может инициировать возгорание кислородопровода.
backfire
сообщение 23.8.2010, 10:01
Сообщение #39
Пользователь №: 39614
По поводу кислорода, берите скорость в соответствии с ВСН 10. По поводу азота, я бы взял трубу по размеру всаса, чтоб скорость не больше 25 м/с получилась.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 4:18
