Какие программы используете для расчета теплого пола |
6.5.2006, 9:50
Пользователь №: 73
Если у кого есть дополнения по списку напишите плиз.
6.5.2006, 10:42
ПНР
Пользователь №: 447
Не увидел "Расчеты в Excel" и нажал "Другое"  .А на самом дел в Экселе все и считаю.
Гость_Mifune_*
6.5.2006, 12:18
А по моему КАН и Oventrop это одно и тоже
6.5.2006, 12:20
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Цитата(Mifune @ May 6 2006, 13:18 ) А по моему КАН и Oventrop это одно и тоже  Это и есть одно и то же - данные от представительства Овентропа в Москве. А полы считаю старой Вирсбовской программой.
6.5.2006, 16:16
Пользователь №: 73
Цитата(Mifune @ May 6 2006, 13:18 ) А по моему КАН и Oventrop это одно и тоже  Да вообщем-то, да. Хочу максимальное количество программ написать. Может кто ещё знает какие программы используются для расчетов тп.
6.5.2006, 17:43
Пользователь №: 1253
Еще есть "Поток", Kann-Herz, Uponor, FV-Plast, MagiCad. Добавлено - 18:43 А нельзя добавить выбор нескольких пунктов?
7.5.2006, 17:57
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Цитата А нельзя добавить выбор нескольких пунктов? К сожалению, нельзя
9.5.2006, 0:19
Пользователь №: 73
Господа, кто отвечает другое, не могли бы расшифровать этл самое "другое" в постах (ответах).
16.5.2006, 11:11
Пользователь №: 73
Не ужели всего 14 человек хоть как-то считают теплый пол
18.5.2006, 9:39
Пользователь №: 73
Боюсь там будет всего 2 человека. При лучшем раскладе.
19.5.2006, 16:42
Из: Питер
Пользователь №: 1255
Если есть что-то удобнее Wirsbo будьте любезны озвучьте. До сих пор считаю Вирсбой 1.2 хотя гибкостью она не отличается.
5.7.2006, 17:24
Пользователь №: 1463
Я считаю в АРС-ПС. В этой программе приведены несколько методик расчета, в зависимости от типа труб.
Гость_Ilia-ingenmd_*
14.8.2006, 23:27
Rehau по расчёту класная но капризная прога! Помучится придётса в ней! 2ой вариант ето эксэль Ничего другого не встречал! Или в ручную Используя литературу Кантерм!
1.9.2006, 16:10
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Составил в Маткаде прогу и подсчитываю
Гость_Гость_evgeni_*
7.10.2006, 17:24
Расчёт конструктивно: -длина петель не более 60м -шаг укладки 200...300мм -ф12...18мм Тёплый пол дополнительно к системе основного отопления - чисто для комфорта.
7.10.2006, 18:01
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Тёплый пол конструктивно: -система лучевая -длина петель не более 60м - ф12-18мм -шаг min150, оптимамально 250мм. ТП принимаю как дополнительный комфорт основной системе отопления
Гость_Aнри_*
13.10.2006, 22:53
КАN & VENTROP
Гость_MAX K_*
19.10.2006, 11:35
Приобрел 2 программы Magicad и Allclima, в обоих есть расчеты по теплому полу, еще не разбирался ,если есть у кого опыт по работе с этими прогами поделитесь -есть ли смысл в изучении и насколько корректны расчеты?
1.11.2006, 13:51
Из: Белгород
Пользователь №: 4535
Цитата(MAX K @ Oct 19 2006, 11:35 ) Приобрел 2 программы Magicad и Allclima, в обоих есть расчеты по теплому полу, еще не разбирался ,если есть у кого опыт по работе с этими прогами поделитесь -есть ли смысл в изучении и насколько корректны расчеты? Прога называется Allklima, а не Allclima, я в ней считаю вентиляцию и теплопотери (теплопритоки). На счет теплого пола не пробывал, и на сколько мне известно он еще не доработан. Прога идеальная для вентиляции и отопления и теплопритоков (правда отполение только двухтрубка). Строит 3D (приятно заказчикам становится , когда я им показываю как будет на самом деле, это 50% успеха), аэродинамику и спецификации, правда есть одно но: приходится дорабатывать многое вручную, но это не беда. Если бы проги все считали и рисовали, тогда мы бы остались без работы! Про теплый пол: увидел тут комментарий, что мол "считают все на глаз" (без программ), я лично считал в Овентропе и сравнивал с ручными расчетами (по таблицам) и разговаривал с очень опытными монтажниками-проектироващиками по ТП и все в один голос заявляют, что РУЧНОЙ расчет самый верный, и не нодо ничего мудрить (теплоотдача, приходящаяся на каждый градус разницы между ср. темп. пов-ти пола и тепм. в комнате, равна 11,5 Вт/м2, определяем кол-во тепла на м2 который нам нужен, с помощью таблиц выбираем значение ср. темп. теплоносителя исходя из необх. кол-ва тепла и темп. воздуха в помещении и шага укладки, а так же сопротивления теплопередачи и ВСЕ). Так же надо знать: длина спирали 60-80 м, темп. пов-ти 29 (33 для ванных комнат). Так же считаем расход воды, скорость и потери давления (скорость брать в пределах 0,2-0,5 м/с) ВСЕ РАСЧЕТ ГОТОВ-занимает 10 мин. Кто не согласен, прошу высказаться.
25.12.2006, 8:59
проектировщикъ
Пользователь №: 6
вообще, что значит расчет теплого пола? шаг и теплоотдачу я определяю в программе от данфосс, а гидравлику считаю в маджикаде. Как показала моя практика во всех случаях подходит металлопластиковая труба 16 мм, шаг 200 мм.
25.12.2006, 21:16
согласен
Гость_velesmaxcia_*
25.1.2007, 17:50
Цитата(tgv @ Dec 25 2006, 08:59 ) вообще, что значит расчет теплого пола? шаг и теплоотдачу я определяю в программе от данфосс, а гидравлику считаю в маджикаде. Как показала моя практика во всех случаях подходит металлопластиковая труба 16 мм, шаг 200 мм. Угу, 100%, правда в ванной - я беру шаг 100-150 мм (для повышения температуры)
26.1.2007, 17:25
Пользователь №: 5732
Еще есть программа KAN CO graf, версия 3,5. Я в ней считаю, можно даже делать предварительный расчет сколько тепла отдаст метр кв. при опр. параметрах. По секрету скажу, что лучше программы нет по наглядности и анализу резальтатов расчёта.
Гость_Анри_*
1.2.2007, 11:52
Цитата(Дерзатель @ Jan 26 2007, 17:25 ) Еще есть программа KAN CO graf, версия 3,5. Я в ней считаю, можно даже делать предварительный расчет сколько тепла отдаст метр кв. при опр. параметрах. По секрету скажу, что лучше программы нет по наглядности и анализу резальтатов расчёта. По секрету ОТВЕЧУ согласен!
1.2.2007, 12:22
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Дерзатель @ Jan 26 2007, 17:25 ) Еще есть программа KAN CO graf, версия 3,5. Я в ней считаю, можно даже делать предварительный расчет сколько тепла отдаст метр кв. при опр. параметрах. По секрету скажу, что лучше программы нет по наглядности и анализу резальтатов расчёта. да хорошо считает, только глючит немного если после выбора параметров расчета конструкции теплого пола, счелкнуть в поле температуры на поверхности теплого пола, она проставляется неправильно.
4.2.2007, 14:28
Пользователь №: 5676
Главная проблема теплого пола неравномерный разогрев! С лучевой (бифилярной) схемой разводки теплого пола согласен. Количество контуров (манифалдов) ограничено с точки зрения капиталлоемкости теплых полов и громоздкости распределительной гребенки. Количество погонный метров на 1м2 площади определяется общими теплопотерями помещения. Т.е. необходимо будет скоректировать количество секций радиаторного отопления на разницу получаемую от теплого пола. Или же можно задать тепловую мощность 1м2, но для этого необходимо будет расчитать кол-во тепла выделяемое 1м трубы, расчитать термическое сопротивление пирога напольного отопления при заданном температурном напоре, например 50/30 С и требуемой температуры на поверхности пола. С СНиП по моему для жилых помещений 25С, для детских 24С, а для ванной и душевых до 35С.
Гость_OVKT_*
4.2.2007, 14:31
Скажи, а какая максимальная длина петли тёплого пола? Вопрос неграмотный, но в принципе понятный... Спасибо!
4.2.2007, 15:06
Мы используем до 60-ти метров в зависимости от формы помещения. В случае если помещение слишком большое, то разбиваем его на отдельные зоны.
29.3.2007, 14:48
Из: Подмосковье
Цитата(OVKT @ Feb 4 2007, 15:31 ) Скажи, а какая максимальная длина петли тёплого пола? Вопрос неграмотный, но в принципе понятный... Спасибо! Для 16-й трубы - до 60 м, для 20х2мм - до 120, НО: расчет показывает, что при таких длинах резко растут потери по гидравлике, лучше не выходить за 75% от максимальных длин.
20.4.2007, 11:33
KAN CO версия 3,5. Есть наглядная картинка распределения температуры по слоям. И есть возможность предварительного расчета, не считая гидравлики можно опредилить при входных параметрах теплосъем с еденицы поверхности.
