Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Какие программы используете для расчета теплого пола
Чьи программы Вы используете для расчета теплого пола
KAN(Oventrop) [ 153 ] ** [17,61%]
MagiCad [ 61 ] ** [7,02%]
Rehau [ 88 ] ** [10,13%]
Wirsbo [ 28 ] ** [3,22%]
Kermi [ 2 ] ** [0,23%]
Расчеты в Excel и т.п. [ 211 ] ** [24,28%]
Считаю на калькуляторе [ 86 ] ** [9,90%]
не считаю [ 88 ] ** [10,13%]
другое [ 115 ] ** [13,23%]
Поток [ 37 ] ** [4,26%]
Всего голосов: 901
Гости не могут голосовать
Inchin
сообщение 7.5.2015, 17:07
Сообщение #121
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(Lobotom @ 6.5.2015, 0:53) *
Всем здравствуйте!
Уже где-то проскакивал подобный вопрос.
С чем связана значительная разница в расчете водяного теплого пола в программе Данфос (и всех подобных) и программе Валтек (а именно различные удельные тепловые мощности)? Какая из программ врет?
Брать на себя роль судьи (кто из них врёт) - неблагодарное и безсмысленное занятие в рамках темы форума. Ибо ничего доказать в рамках темы форума всё равно не получится.
Могу высказать лишь своё субъективное мнение, что хоть расчет теплопотерь, хоть расчет СО лучше делать в Аудиторе СО (или в бесплатной его "фирменной" версии типа Данфос СО).
rabidwelc
сообщение 8.5.2015, 22:41
Сообщение #122
Пользователь №: 267258
Использую MagiCad и Excel мне хватает во всех задачах.
smoilov79
сообщение 30.7.2015, 3:31
Сообщение #123
Пользователь №: 274264
Однозначно. лучше вручную, расчет-то несложный.
Барабан
сообщение 28.8.2015, 16:24
Сообщение #124
Пользователь №: 4142
Расчет несложный. Можно и вручную, но надо иметь представления о теплопередаче и гидравлике cool.gif
mohker
сообщение 15.10.2015, 14:16
Сообщение #125
Пользователь №: 280283
Использую Loopcad 2014
Anton_master
сообщение 20.10.2015, 9:43
Сообщение #126
Пользователь №: 279621
Использую Excel, пока хватает
zawcev
сообщение 18.11.2015, 19:05
Сообщение #127
Пользователь №: 283234
Подскажите, что лучше всего может подойти под паркет? Сейчас предлагают приобрести кабельный теплый пол Гольфстрим, кто то, что может сказать?
Знаю еще есть инфракрасные пленки и водяной теплый пол, подскажите с выбором.
UNikilai
сообщение 17.1.2016, 16:25
Сообщение #128
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Кто считал в Valtec? Насколько программа корректно считает, просто как мне кажется, уж больно мала зависимость от шага укладки(пишу про стандарнтные шаги 10, 15,20,30)
Inchin
сообщение 19.9.2016, 17:07
Сообщение #129
Из: Пенза
В каком Валтек? Валтек СО 3.8 или в какой версии и программе? Ваш вопрос неконкретен. Поэтому и ответ Вы не сможете получить конкретный и объективный.
Ибо какой вопрос - такой и ответ ...
Сообщение отредактировал Inchin - 19.9.2016, 17:08
ЖелезныйДровосек
сообщение 18.10.2016, 16:29
Сообщение #130
Пользователь №: 307386
Вот я темный, даже и не слышал о таких программах...
Yana Denisova
сообщение 29.1.2017, 12:55
Сообщение #131
Пользователь №: 314088
у нас каркасный дом в полтора этажа - с антресолью. пытались считать, сколько шланга нужно купить (будет только внизу, на первом этаже). в общем, после долгих мучений с ПО, решили сделать по-колхозному: взяли бельевой шнур из Фикс-Прайс и мел. Полы пока из деревянных досок. Расчертили доски на сектора, "улиткой" разложили шнур, и по ехо длине определили кол-во трубки для водяного пола dry.gif
MC-Anvil
сообщение 30.1.2017, 15:30
Сообщение #132
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Может проще все-же было миллиметровочку взять. Конечно не совсем по-колхозному biggrin.gif
lovial
сообщение 14.6.2017, 10:41
Сообщение #133
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
На будущее (в целях экономии шнура и мела) площадь пола делите на шаг трубы (расстояние между соседними трубами) в метрах, ну и подвод к гребенке от помещения (этот еще на 2 умножить, ибо туда и обратно) плюс запас в метр на подъем к гребенке...
Teploservis37
сообщение 24.7.2017, 10:35
Сообщение #134
Пользователь №: 267735
РАботаю в Санком С.О.4.1 и в Instal Soft 4.11
Винт
сообщение 7.10.2017, 12:21
Сообщение #135
Пользователь №: 329059
где-то читал, что все гидравлические расчеты ведутся по тем же законам Кирхгофа, что и электрические цепи. интересно, какие математические модели используются при тепловом расчете ?
lovial
сообщение 29.1.2018, 12:30
Сообщение #136
Из: Днепропетровск
Смотря что считать. Если плоские стенки - одна модель, через трубы - другая, но и там, и там всего по одной формуле плюс граничные условия и т.д. Или Вас методы конечных элементов интересуют?
Андрей Серегин
сообщение 31.3.2018, 17:12
Сообщение #137
Пользователь №: 270506
Всем здравствуйте!
Актуальный вопрос: Какая то врет из них, причем не хило - разница при равных исходных данных где то около в 40-50 процентов! Есть ли екселевские проги для сравнения?
lovial
сообщение 31.3.2018, 20:19
Сообщение #138
Из: Днепропетровск
Есть Кан-терм, есть Рехау. Что надо посчитать?
Андрей Серегин
сообщение 31.3.2018, 22:08
Сообщение #139
Это все проги от санкома, они все одинаковые. Просто меня терзают смутные сомненья, вот я хочу какой то третий вариант. С кем совпадет - тому и верить.
Сообщение отредактировал Андрей Серегин - 31.3.2018, 22:12
lovial
сообщение 1.4.2018, 0:10
Сообщение #140
Из: Днепропетровск
Не проги. Вы спросили про эксельки. Я в свое время сделал эксельки по КАНовской методике и по Рехау.
Андрей Серегин
сообщение 1.4.2018, 12:40
Сообщение #141
А попробовать можно? Пожалуйста.
lovial
сообщение 1.4.2018, 17:11
Сообщение #142
Из: Днепропетровск
Можно
Андрей Серегин
сообщение 2.4.2018, 21:37
Сообщение #143
Спасибо большое.
ogrman
сообщение 24.6.2018, 21:02
Сообщение #144
Пользователь №: 182327
lovial
А у вас какая версия Rehau?
lovial
сообщение 24.6.2018, 22:04
Сообщение #145
Из: Днепропетровск
Цитата(ogrman @ 24.6.2018, 21:02) *
lovial
Никакая. У меня экселевский файл, в котором "забиты" расчетные формулы по методике компании Рехау.
engproj
сообщение 8.8.2018, 14:20
Сообщение #146
Пользователь №: 345261
Подскажите, никак не могу найти среди технических рекомендаций KAN и Rehau методики расчёта теплых полов. Одни только рекомендации по монтажу. Может кто поделиться их методиками с формулами или где скачать?
Было бы идеально если бы методика была с приведенным примером расчёта теплого пола, чтобы можно было вручную пересчитать.
сообщение 14.3.2019, 1:18
Сообщение #147
См. с 81 страницы
Олег Куделя
сообщение 12.5.2021, 2:25
Сообщение #148
Из: Владивосток
Пользователь №: 275271
я несколько расчетов делал в программе VALTEC
подробнее как работать есть в ютуб
расчет теплопотерь здания по помещениям
ч.1 https://www.youtube.com/watch?v=acOR-ya9Wb8
ч.2 https://www.youtube.com/watch?v=ZeoZhKgMSK4
расчет напольного отопления
ч.1 https://www.youtube.com/watch?v=OnDXqdpNy5o
ч.2 https://www.youtube.com/watch?v=Y-8Uly6kNhE
программа одна и та-же в видео все очень подробно все объяснено
первая часть позволяет оценить теплопотери помещения, а вторая теплоприток от теплого пола
и уже на основании этих данных принимается решение о применении дополнительных источников тепла в помещении
Inchin
сообщение 10.1.2023, 16:43
Сообщение #149
Из: Пенза
Валтек какой? Родной? Или упрощенная версия Аудитора СЕТ 7.2?
Flow
сообщение 21.2.2023, 16:41
Сообщение #150
Пользователь №: 10998
Здравствуйте,
пытаюсь найти методики KAN и Rehau с формулами в интернете, но не получается. Если у кого-то есть, поделитесь пожалуйста. Нужны именно формулы, которые используются для расчетов.
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 8:53
