ГВС, ГВС в ЖКХ: распределение затрат |
Гость_ТАК_*
17.3.2010, 16:46
 Господа ! Подскажите, может кто смталкивался с этой проблемой! Как распределять Гкал ГВС в жилом доме? Как учитывать тепло на циркуляциюциркуляцию? На вводе стоит счетчик, квартиры без счетчиков.
17.3.2010, 16:55
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379
Какой у вас счетчик на вводе?
17.3.2010, 20:09
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
сколько подьездный и квартирный жилой дом.
18.3.2010, 8:37
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424
Смотрите "Правила предоставления коммунальных услуг гражданам" (утверждены ПП РФ №307 от 23 мая 2006г.)
Гость_ТАК_*
18.3.2010, 16:27
Цитата(Евгений Андреевич @ 17.3.2010, 19:55)  Какой у вас счетчик на вводе? Водомеры - ПРЭМ ( год), счетчик - ВКТ4 Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 17.3.2010, 23:09)  сколько подьездный и квартирный жилой дом. 18 подъездов + 11 блок-коттеджей, вместе с коттеджами - 144 квартиры
19.3.2010, 17:20
Из: Санкт Петербург
Все просто. Берете данные с счетчика в Гккал и раскидываете на колличество потребителей согласно установленным нормам расхода воды на текущий период. Нормы расхода определяются расчетом согласно постановлению Главы местной администрации, но так как у вас "счетчик на вводе", нужно составить пропорцию между установленной нормой расхода и реальными показаниями приборов учета.
19.3.2010, 20:41
Из: Украина, Днепр.
Цитата(ТАК @ 18.3.2010, 17:27)  - 144 квартиры 140 -- 443690 Гкал/час 144 -- Х, Гкал/час 145 -- 456325 Гкал/час 144 кв. - проинтерполируйте.
Гость_ТАК_*
22.3.2010, 7:54
Цитата(Евгений Андреевич @ 19.3.2010, 20:20)  Все просто. Берете данные с счетчика в Гккал и раскидываете на колличество потребителей согласно установленным нормам расхода воды на текущий период. Нормы расхода определяются расчетом согласно постановлению Главы местной администрации, но так как у вас "счетчик на вводе", нужно составить пропорцию между установленной нормой расхода и реальными показаниями приборов учета. Т.е. распределять без учета циркуляционных потерь (остывание в трубопроводах, стояках и полотенцесушителях) и без учета колличества слитой воды? Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 19.3.2010, 23:41)  144 кв. - проинтерполируйте. Откуда эта таблица, где ее можно найти?
22.3.2010, 13:22
Из: Украина, Днепр.
Цитата(ТАК @ 22.3.2010, 8:54)  Откуда эта таблица, где ее можно найти? --ходит только среди проектантов моего региона.
22.3.2010, 13:35
Из: Украина, Днепр.
Цитата(ТАК @ 17.3.2010, 17:46)  ... Как учитывать тепло на циркуляциюциркуляцию? -- отдельным расходомером на Т4. Цитата(ТАК @ 17.3.2010, 17:46)  ... На вводе стоит счетчик.... -- странно, что расходомера "На вводе", Т4 -- нет.
22.3.2010, 13:51
Из: Украина, Днепр.
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 22.3.2010, 14:35)  -- отдельным расходомером на Т4. --как показано по схеме учета теплов. энергии А2. См. рис. 111 Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 22.3.2010, 14:35)  -- странно, что расходомера "На вводе", Т4 -- нет. -- если например: циркуляционого трубопровода ГВС -нет, тогда учет т.э. организуется по схеме А9а. См. рис. 112.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 22.3.2010, 13:53
Гость_ТАК_*
22.3.2010, 14:45
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 22.3.2010, 16:35)  -- отдельным расходомером на Т4.
-- странно, что расходомера "На вводе", Т4 -- нет. Расходомеры (ПРЭМы) стоят на Т3 и на Т4, считают расход общий и циркуляционный, ну и Геки общие. Весь вопрос в их распределении по потребителям: со слитой водой - расход и Геки - по нормативу?, А вот как быть с циркуляционными потерями? В Новосибирске я таких рекомендаций не нашел.
Гость_ТАК_*
22.3.2010, 15:03
Схема учета выглядит так:
22.3.2010, 17:21
Из: Санкт Петербург
Цитата(ТАК @ 22.3.2010, 7:54)  Т.е. распределять без учета циркуляционных потерь (остывание в трубопроводах, стояках и полотенцесушителях) и без учета колличества слитой воды? Помоему вычислитель регистрирует разбор (слитую воду) отдельно и переводит его в Гккал, т.е. разбор воды пропорционален колличеству затраченной энегрии на ГВС. Можете конечно посчитать еще потери и внести поправку на фактическое значение, но с какой целью? Целесообразнее было бы эти потери (если они громадны) минимизировать до допустимых пределов. Цитата(ТАК @ 22.3.2010, 7:54)  Откуда эта таблица, где ее можно найти? "Нормы расхода определяются расчетом согласно постановлению Главы местной администрации" т.е. в местной администрации, она так и называется - "Постановлене главы Администрации о нормах расхода воды и стоков на ......" утверждается как правила в начале текущего года.
Гость_ТАК_*
23.3.2010, 13:03
[quote name='Евгений Андреевич' date='22.3.2010, 20:21' post='500801'] Помоему вычислитель регистрирует разбор (слитую воду) отдельно и переводит его в Гккал, т.е. разбор воды пропорционален колличеству затраченной энегрии на ГВС. Можете конечно посчитать еще потери и внести поправку на фактическое значение, но с какой целью? Целесообразнее было бы эти потери (если они громадны) минимизировать до допустимых пределов.
По моим прикидкам, циркуляционные потери составляют около 60%. Можно проверить по выкопировке из суточного отчета за тепло. В приложении. Минимизировать потери трудно - трубы гвс идут по подвалу дома, Общая длина - 300 м циркуляционной трубы (Т4) и 300 м горячей трубы (Т3).
Сообщение отредактировал ТАК - 23.3.2010, 13:04
2.4.2010, 13:51
Пользователь №: 41921
Цитата(ТАК @ 17.3.2010, 17:46)   Господа ! Подскажите, может кто смталкивался с этой проблемой! Как распределять Гкал ГВС в жилом доме? Как учитывать тепло на циркуляциюциркуляцию? На вводе стоит счетчик, квартиры без счетчиков. Все зависит от того ЗАЧЕМ все это надо. Если у вас ТСЖ и надо раскидать Гиги (которые вы оплачиваете теплоснабжающей организации) , то распределять надо между квартирами,включая потери (а кто еще будет за них платить?) Если вы теплоснабжающая организация и вам надо высчитать потери, и норматив сколько брать с жильцов, для того что-бы не остаться "в минусе"- тогда берите пример с Московских чиновников, я в Москве за 1 м3 ГВС плачу чуть-ли не в 5 раз больше чем за 1м3 ХВС, хотя, как главный инженер ТСЖ четко знаю, что на нагрев 1м3 реально уходит в 2-3 раза меньше денег, чем я плачу в обычном доме. Оправдать затраты -это у нас -запросто
Гость_ТАК_*
5.4.2010, 13:56
[quote name='l-nikolaev' date='2.4.2010, 17:51' post='505131'] Все зависит от того ЗАЧЕМ все это надо.
Как раз я и есть ТСЖ, и мне надо "раскидать" эти Гиги, но не знаю как. Большие циркуляционные потери. Распределять по кубам не совсем корректно, т.к. примерно 1/3 не живет и не зарегистрирована. По квадратам - площадь ванных уже учитывается в распределении отопления. И норматив в Новосибирске - куб.м/на человека.
13.4.2010, 19:42
Как раз я и есть ТСЖ, и мне надо "раскидать" эти Гиги, но не знаю как. Большие циркуляционные потери. Распределять по кубам не совсем корректно, т.к. примерно 1/3 не живет и не зарегистрирована. По квадратам - площадь ванных уже учитывается в распределении отопления. И норматив в Новосибирске - куб.м/на человека. [/quote]
Давайте вернемся к этой теме.
Думаю, будет правильно если Вы озвучите:
- суточный объем ГВС на циркуляции (куб.м.) - суточный объем ХВС на подпитку объема ГВС (куб.м) - среднесуточную температуру ГВС (подача) (пусть будет Т3) (гр.Ц) -среднесуточную температуру на циркуляции (обратка) (пусть будет Т4) (гр.Ц) -качество тепловой изоляции трубопроводов, характер их прокладки. -производительность насосов ГВС (куб.м/час)
для определения чистоты расчетов надо знать, много-ли "умников", которые от ГВС соорудили себе теплые полы, и можете-ли Вы сказать, что эта информация у Вас достоверная, или Вы затрудняетесь ответить на этот вопрос.
