> Программа к ZELIO SR2E121FU, нужна помощь
demonik82
сообщение 17.3.2010, 17:31
Пользователь №: 48663
Здравствуйте! Столкнулся с необходимостью написать программу к программируемому реле ZELIO (SR2E121FU) .уже неделю бьюсь с FBD , не получается...(( Суть вот в чём: Требуется управлять двумя насосами ,есть общий датчик давления(сухой ход) и общий датчик перепада давления
1)"работающий" насос должен отключаться если пропадает перепад давления на нём, и запускаться резервный,если же после запуска резервного перепад не появиться-должна загореться лампа "АВАРИЯ"
2)По датчику сух. хода, естественно должна загореться АВАРИЯ,и оба насоса блокированы
3)насосы должны переключаться с одного на другой каждые 24 часа,
Вроде бы логика простая,но никак не могу сделать-получается что-то одно: или логика работы насосов по датчику перепада давления, или переключение их кажные 24 ч! вместе свести их не получается... Помогите!!!-может кто имел дело с данной проблемой!!!!
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.3.2010, 10:51
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
делал разные схемы на зелио, без проблем, только в основном на 3 серии, предпочитаю
фбд, намного проще лестницы, и функциональнее..
пишите в личку..
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:48
