> платы управления кондиционерами Mcquay
rainproof
сообщение 17.3.2010, 18:19
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661
Привет всем!
По техзаданию Заказчика нам нужно управлять канальником Mcquay MCC60CR дистанционно - включать/выключать. Канальник укомплектован проводным пультом SLM. на нем одна кнопка ON/Off. Может есть у кого сервис мануал на плату управления M1A - 08A01_MR. Думаю, что на ней есть что-либо, что даст возможность управлять включением/выключением, не вторгаясь в пульт (как предлагают инженеры Заказчика). Если бы на пульте было бы две кнопки - проблем было бы меньше. Хотя, если ничего не найдется - придется впаиваться в пульт. Фото платы прилагаю.
Может найдется и сервис-мануал на SLM?
Сообщение отредактировал rainproof - 17.3.2010, 18:35
Прикрепленный файл  DSCN1801_1.jpg ( 649,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
kdu
сообщение 18.3.2010, 10:42
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
А что в представительство McQuay не пробовали обращаться? По-любому должно быть можно подключить центральную диспетчеризацию! Даже по кол-ву не задействованных разъёмов на плате...
rainproof
сообщение 18.3.2010, 12:33
Из: г.Николаев
Пробовал. Бесполезно. Морозятся. Говорят, что не знают, как это реализовать и информации по платам нет.
Chabol
сообщение 18.3.2010, 16:09
Пользователь №: 16012
Если речь лишь об одном устройстве - химичьте.
Причины:
- опции от производителя до 300уе
- по опциям мало кто ориентируется
- часть опций уже не выпускается
- такие опции малыми партиями не купить
В приложенном документе обратите внимание на G-way Controller - это некая плата релейного согласования, с помощью которой можно ВКЛ/ВЫКЛ и мониторить АВАРИЯ/РАБОТА
Все вышеизложенное относится к фанкойлам, но очень вероятно что и к кондиционерам, ведь пульты идентичные используются.
Изучите документ применительно к кондиционерам.
rainproof
сообщение 30.3.2010, 16:33
Из: г.Николаев
разработал блок управления. правда придется впаятся в пульт ДУ и через оптопары брать сигнал обратной связи и с блока (моего) посылать импульс для включения/выключения пульта. если кому интересно - выкладываю на него описание, которое предоставил заказчику.проверял на симуляторе - все соответствует таблице логических уровней.
Сообщение отредактировал rainproof - 30.3.2010, 16:39
Прикрепленный файл  лог_блок_к_SLM3.pdf ( 250,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
5a8el
сообщение 3.4.2010, 0:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 27568
rainproof посмотрите вот эти файлы возможно прояснит ситуацию
или применять e-dronic от carel
Сообщение отредактировал 5a8el - 3.4.2010, 0:38
Прикрепленный файл  Smart_Manager_manual_ru.pdf ( 1,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
5a8el
сообщение 3.4.2010, 0:48
Из: Волгоград
каким количеством фанкойлоф вы хотите управлять ???
rainproof
сообщение 6.4.2010, 16:49
Из: г.Николаев
не фэнкойлами. канальными кондиционерами (2 шт.)
5a8el
сообщение 8.4.2010, 12:47
Из: Волгоград
по SLM есть только это
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 8:23
