2 страниц V  < 1 2
> Общеобменная вентиляция в складе!, Как удовлетворить СЭС?
Gruz1709
сообщение 2.4.2012, 14:57
Пользователь №: 5189
Зачем крышники? Дефлекторы вас не устраивают?
Wizlock
сообщение 2.4.2012, 15:07
Пользователь №: 38700
Люблю все-таки авоковский форум, задаешь вопрос - ответа не получаешь, но зачем-то кучу вопросов не по теме всплывает.
Разве написано, что приток на 64000 человек? Написано 2 человека (это 120 кубов свежего воздуха), вытяжка 3840000м3/ч, вопрос был про компенсацию избыточного давления. Видел для этих целей инерционные решетки в торговых залах крупных супермаркетов, но боюсь получить "бороду" снежную внутри склада, да и морозить стекло нет никакого желания.
Дефлекторы не устраивают.
сообщение 2.4.2012, 22:14
Пользователь №: 273
Тогда продолжу - склад - это не производственное здание, а складское.
7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и из расчета 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.
Тогда этот пункт не вашем складе.
Тогда можно воздухообмен сделать по тем двум рабочим местам, ну еще мож взять, кто в гости приедет на погрузчика - на гостей и погрузчик.
Тогда не будет проблемы с бородой и замораживанием стекла.
Wizlock
сообщение 3.4.2012, 23:11
Сообщение #34
Vano, про 7.5.2 помню, спасибо.
Перефразирую, возможно не правильно сформулировал.
При таком расходе на кровле будет куча вентиляторов. Предположим они все работают, сети воздуховодов нет. Давление которое они создают, например, 200 Па, стакан, клапан создают сопротивлению ~50 Па - имеем давление на входе в воздуховод 150 Па. Вопрос: каким образом скомпенсировать эти 150 Па? При таком давлении в цеху и дисбалансе в 1 крат двери можно будет открыть только при выключенной системе вентиляции.
Сообщение отредактировал Wizlock - 3.4.2012, 23:12
сообщение 5.4.2012, 12:52
Сообщение #35
Пользователь №: 273
Снижайте расход воздуха - это раз - он такой для стекла не нужен.
При работе склада будут открываться ворота, на такой площади точно с десяток ворот будет открыто - это два.
Да и дефлекторы вполне подошли, если погрузчики электрические.
Эсли газовые или дизельные, то вентиляторы, на на меньший воздухообмен чем у вас.
и с меньшим давлением.
rezzzik
сообщение 18.5.2017, 9:15
Сообщение #36
Пользователь №: 321353
Добрый день. Коллеги подскажите пожалуйста как считать воздухообмен
склада лекарств. Согласно ВРЕМЕННЫЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЗРАСЧЕТНЫХ АПТЕК ОБЩЕГО ТИПА, СКЛАДОВ
МЕЛКООПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Кратность должна быть +2 -3.
Площадь помещения 850м2, высота 6 м. Рекуператор применим.
Можно ли делать рециркуляцию? (Запахи).
Рабочих мест 2 шт.
Влажность поддерживать не надо.
Охлаждение склада заказчик согласен на кондиционирование.
Нужно ли делать аварийную вентиляцию в таком складе и систему дымоудаления?
bor01
сообщение 24.8.2022, 9:26
Сообщение #37
Пользователь №: 302481
AGAG
сообщение 24.8.2022, 9:42
Сообщение #38
Пользователь №: 371838
провокатор )))
я то думал
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 4:49
