> Модули Буран, порошок в автостоянках открытого типа
AlexStar
сообщение 18.3.2010, 13:01
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Господа, кто-нить сталкивался с открытыми автостоянками? 5 этажей.
Заказчик предлагает установить Буран-2,5. Что-то я сомневаюсь, что пожнадзор пропустит... Поделитесь опытом.
inPut
сообщение 18.3.2010, 13:55
Пользователь №: 36665
В открытых автостоянках допускается ввобще не применять автоматическое пожаротушение
AlexStar
сообщение 18.3.2010, 15:00
Из: Москвы
стоянка в Москве МГСН п. 5.3
Я тоже так думал, пока не наткнулся на этот пункт
Young
сообщение 18.3.2010, 15:19
Из: Мск
Пользователь №: 8532
А почему именно порошок и именно буран? Если стоянка открытая, то при сильном ветре порошок может просто сдуть...
inPut
сообщение 18.3.2010, 15:26
Ну тут другое дело, сразу бы уточнили... Сейчас припоминаю, что этот пункт попросту обходили исключая из документации любое упоминание, что машиноместа закрепляются за владельцами... Но если этот вариант не подходит, то всеравно помоему спринклерная воздушная установка дешевле выйдет. Если бураны брать то их тысячи выходит, и сотни пусковых блоков, и километры проводов, и десятки блоков питания. К тому же пожнадзор может заставиьт тушить под днищем машин. А вобщем ничего зазорного в применении Буранов нет, но я лично использовал для тушения стоянок максимум на 8-10 машиномест.
inPut
сообщение 18.3.2010, 15:34
Я думаю тут торнадо даже не справиться, представляете какие там скорости, если 8 кг порошка "выстреливается" за треть секунды (для Бурана-8).
А автору темы, если всетаки собираетесь порошок использовать, посоветовал бы более объемные модули применять Буран-5, Буран-8 хотябы, экономия точно будет.
AlexStar
сообщение 20.3.2010, 22:13
Из: Москвы
Буран 2,5, потому что по высоте не проходим с другими модулями. Заказчик предложил. Расчетом ещё не проверял. Звонил в одну фирму. которая модулями Гарант торгует. говорят, что там в составе есть утежеляющие добавки - и поэтому порошок не сдувает ветер.......Сейчас интересует просто сама возможность тушение порошком. А зачем провода? они ведь и от температуры страбатывают...
Стоянка позиционируется как народный гараж. Вряд ли удастся выкинуть упоминание от том, что места закрепены.
Сообщение отредактировал AlexStar - 20.3.2010, 22:20
inPut
сообщение 22.3.2010, 13:09
Самосрабатывающие модули это не автоматическая установка пожаротушения (самосрабатывающие модули можно применять в случае исполнения требований пункта 5.40 СНИПа 21-02-99*), в вашем случае все перечисленное по любому понадобится, забыл кстати упомянуть тысячи пожарных извещателей и десятки приемно-контрольных приборов.
БУРАН-8СВ имеет те же требования к высоте установки что и Буран 2,5
AlexStar
сообщение 23.3.2010, 11:51
Из: Москвы
Нет, у нас высота ограничена и так уже... По габаритам только Буран 2,5 подходит...
У меня вопрос по расчету: коэффициент негерметичности по НПБ К2 и К4... С К2 понятно, если неравенство не соблюдается, то надо ставить дополнительные модули на затенёные места. Мои затененные места - это площадь под машиной... Ну поставлю я 2 модуля на машину по бокам...
А К4 - если рассчитывать, то получает огромное четырехзначное число, ведь стоянка открытая. Как быть?
inPut
сообщение 23.3.2010, 13:48
Ставить модули для тушения под днищем, я же про это уже говорил. Насчет того что полноценную автоматику делать придется, вы со мной согласны хоть?
AlexStar
сообщение 1.4.2010, 12:50
Из: Москвы
Согласен. Но заказчик не согласен. Понесет проект без автоматики, может, прокатит
inPut
сообщение 1.4.2010, 13:45
Ну флаг вам вместе с заказчикам в руки, взятка инспектору конечно дешевле выйдет чем стоимость автоматики. Отпишитесь по возможности чем дело кончилось.
Young
сообщение 21.1.2014, 17:09
Из: Мск
подниму тему.
Товарищи, подскажите:
1. Почему самосрабатывающие модули не являются АУП?
2. Вопрос вытекающий из первого, для чего нужна автоматика если модули самосрабатывающие?
З.Ы. Сам ВКшник, в вопросах автоматики плаваю.
Serg Ivanov
сообщение 28.1.2014, 13:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Есть разные варианты.
Модуль приводится в действие от импульса тока, который может вырабатываться:
- приборами приемно-контрольными пожарными и управления;
- кнопкой ручного пуска;
- электронным узлом запуска (вариант самосрабатывания).
АУПТ должна ещё и сигнал на пульт пожохраны давать при срабатывании, т.е. запуск
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:46
