> ШРП, ШРП с вх. 1,4-2,0 МПа
Надежда Валентин...
сообщение 18.3.2010, 14:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14637
Дали точку врезки в технологический газопровод с входным давлением 1,4-2,0 МПа. На выходе нужно в первом случае 0,3 МПа, в другом случае 0,6 МПа. Помогите, пожалуйста, подобрать ШРП. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Ответов (1 - 21)
LevaK
сообщение 18.3.2010, 16:20
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Не думаю что выпускаются готовые ШРП на 2МПа. Ведь максимум в сетях 1,2МПа, арматура применяется на 1,6МПа.
Наверное придется подбирать оборудование и делать свою ШРП. Или заказывать на заводе индивидуально.
А Вы сами имеете право проектировать что-либо на такое давление?
По каким нормам проект делаете?
Сообщение отредактировал LevaK - 18.3.2010, 16:21
Morskaya
сообщение 19.3.2010, 14:28
Из: МО
Пользователь №: 11695
а может ГРПБ нужно на заказ делать, я думаю что ШРП на такие давления не делают..
Poohovik
сообщение 25.3.2010, 14:32
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
Если есть регулятор на PN20 то и ГРПШ можно сделать.
Не делали раньше, но сделать можем. Все зависит от расхода.
Две линии регуляирования, пилотные регуляторы давления.
Или вот такое чудо как на фото.
LevaK
сообщение 26.3.2010, 20:45
Из: Черкассы
Сделать конечно можно, только согласно каких нормативных документов?
Все ГРПШ которые выпускаются сейчас делаются соласно действующих нормативных документов, а на что Вы сошлетесь?
Мол, "ГРПШ выполнен в соответствии с ???". То же и при проектировании.
спец
сообщение 26.3.2010, 23:39
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Скорее всего Надежда Валентин... неправильно въехала с вопросом. Такого Р не может быть. Если я неправ, то Надежда Валентин... расшифруйте все исходные данные.
Надежда Валентин...
сообщение 29.3.2010, 7:56
Из: Екатеринбург
Может быть Вы куда-нибудь и "въезжаете" с вопросами, то я просто задаю вопрос. Давление такое может быть в технологических трубопроводах по ПБ 03-585-03. У меня есть обучение по этим правилам, поэтому я вправе заниматься такими давлениями.
Patorok
сообщение 29.3.2010, 10:56
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Надежда Валентин...
сообщение 29.3.2010, 11:20
Из: Екатеринбург
Очень маленький расход всего 43 м3/ч.
Poohovik
сообщение 29.3.2010, 12:30
Из: Санкт Петербург
Согласно нашего ТУ. "ГРПШ, ГРУ, ГРПБ с входным давлением до 10МПа и расходом до 100000 нм3/ч"
На эти ТУ у нас есть Разрешение и Сертификат соответствия.
Сообщение отредактировал Poohovik - 29.3.2010, 12:31
Poohovik
сообщение 29.3.2010, 12:37
Из: Санкт Петербург
Расход действительно очень маленький. Главное регулятор подобрать.
Сообщение отредактировал Poohovik - 29.3.2010, 12:47
Patorok
сообщение 29.3.2010, 12:38
Офисный планктон
Из: Украина
На Вашем месте я бы поискал в округе нормальные распределительные сети. Лезть своим бойлерком в линейную часть магистральных газопроводов (да ещё и с неодорированным газом) - это круто!
Надежда Валентин...
сообщение 29.3.2010, 13:48
Из: Екатеринбург
Это не МАГИСТРАЛЬНЫЕ, а технические трубопроводы!!! Это разные вещи!
Patorok
сообщение 29.3.2010, 14:28
Офисный планктон
Из: Украина
В чём разница? Что за среда в вашей трубе?
спец
сообщение 31.3.2010, 23:51
Из: Київ
Наверное Вы на компрессорной станции. Плавали. Однозначно ГРС должно быть. У Вас давление и расход - нонсес. Patorok прав - ищите другие инженерные решения. Атомной бомбой в ставку еще никто не додумался рыбу глушить.
LevaK
сообщение 1.4.2010, 1:12
Из: Черкассы
Значит, есть горючий газ на предприятии с давлением 1,4-2,0МПа. Заказчик хочет его подать на свои нужды, для чего надо понизить давление до 0,3 и до 0,6МПа.
Осталась сущая мелочь - найти редуктор с входным давлением не меньше 2,0МПа обеспечивающий расход порядка 50м3/час при выходном давлении 0,3 или 0,6МПа и собрать с ним ШРП.
Думаю, такой редуктор найти можно. Вот только не уверен что есть с такими маленькими расходами.
Вряд ли кто-то здесь работал с подобными редукторами.
Думаю, надо искать за бугром. Обращайтесь прямо на фирму, например Тартарини (первое что в голову пришло). Или в их представительство.
Poohovik
сообщение 1.4.2010, 15:16
Из: Санкт Петербург
Это только пилотные - Та самая "атомная бомба". То же и у Пиетро Фиорентини.
Искать нужно у тех, кто с сжиженым газом работает. Типа FAS.
спец
сообщение 1.4.2010, 18:47
Из: Київ
Если это действительно КС, то надо думать и одоризации. А она всегда делается только на ГРС, за исключением самопальных одоризаторов на самой КС. Расходы газа смешные.
BeArt
сообщение 30.4.2010, 7:06
Пользователь №: 45206
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать ШРП по следующим данным:
1. Расход газа Q=108 м3/ч
2. Входное давление газа в ШРП =0,504 МПа
3. Без узла учета
4. С 2-мя линиями редуцирования
5. Диапазон настройки 1,5-50(60)кПа
6. Минимальный расход газа 30 м3/ч
7. Минимальное давление у потребителя 8кПа
Схема: Pвх=0,504 > > ШРП > > Pвых=0,04 МПа > > 120 метров > > Р=0,03МПа-Котельная
Спасибо!
Илюха
сообщение 30.4.2010, 8:52
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Подходит регулятор В249, его можно настроить на выходное давление 0,03 МПа.
putnik82
сообщение 5.5.2010, 12:45
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722
В "Уромгаз" не пробовали обратиться? У них есть АГРС "Урожай-0,1М". На базе этой станции возможно выполнят АГРС по Вашим требованиям. Но надо лично у них уточнять-смогут или нет.
Сообщение отредактировал putnik82 - 5.5.2010, 12:46
vangogh29
сообщение 15.7.2012, 12:49
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 156658
для начала было бы неплохо указать - в какой отрасли работаете. судя по всему - газотранспортная система (ну другого просто на ум не лезет откуда у вас 14-20 кгс появились) и зачем вам оно вообще надо? (с указанием конкретных причин будут конкретные советы). я бы на вашем месте врезал проверенный временем РД-25/64 (регулятор для МГ) - старорусприбор выпускает. при таком ничтожном расходе и не сильно большом перепаде будет достаточно просто утеплить его, настраиваете - и полгода можно не обслуживать rolleyes.gif. скептикам: у меня на площадке установлено подобное ПРОЕКТНОЕ решение для подогревателей газа.
улыбнуло... как у нас с образованием?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:20
