2 страниц V   1 2 >
> тепловой насос для охлаждения
Гость_zarinec_*
сообщение 18.3.2010, 14:39
Здравствуйте! Знаю что ТН работает на отопление. Интересно, а сильно усложняется конструкция ТН при работе его не только на отепление но и на охлождение?
Alex_
сообщение 18.3.2010, 14:43
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Не сильно. Добавляется реверсивный четырехходовой клапан и меняется автоматика. Обычно это +10%...15% к стоимости.
Гость_zarinec_*
сообщение 18.3.2010, 14:48
Грубо говоря, рядом с компрессором устанавливается реверсивный клапан, который перенаправляет поток фреона в обратном направлении?
А есть схема или ссылка на данную информацию?
Сообщение отредактировал zarinec - 18.3.2010, 15:03
GeoTeplo
сообщение 18.3.2010, 23:07
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336
Сама конструкция ТН ни как не усложняется, просто при "активном" охлаждении запускаем ТН в реверс.
styud
сообщение 18.3.2010, 23:33
Из: ТО
Пользователь №: 13083
Ужос то какой )))
Вы что говорите то? ... Да конечно . давайте в реверс запустим и сделаем батареи и теплые полы ледяными)))... Все намного проще и вам как владельцу сайта и представителю ТН должно быть это извсетно что данный вопрос решается просто)...
п.с. сейчас зашел на ваш сайт .. и увидел что вы такого не продаете)... а надо бы как дилерам поинтересоваться и разобраться что ТН работают на охлаждение совсем иначе.
Приду на работу гляну каталог продукции и напишу что и как называется и сколько по цене. Сейчас немогу точно сказать. Но система проста.
Сообщение отредактировал styud - 18.3.2010, 23:41
GeoTeplo
сообщение 18.3.2010, 23:36
Из: КиеФФ
Цитата(styud @ 19.3.2010, 0:33) *
Ужос то какой )))
Вопрос идет об охлаждении, а причем тут батареи и теплые полы? Это вопросы грамотного построения системы работающей как на отопление зимой, так и на охлаждение летом.
Он решается просто, все верно. Я об этом и написал.
Ну а Вы Павел, как проектировщик автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ТП), центральных ТП и систем ГВС, накидайте схемку работы ТН на отопление и охлаждение что бы не делать батареи и ТП ледяными
Сообщение отредактировал GeoTeplo - 18.3.2010, 23:43
Alex_
сообщение 18.3.2010, 23:54
Пользователь №: 596
Схему ТН с режимом холода (он же чиллер с режимом ТН tongue.gif ) найти в интернете раз плюнуть, надо только не лениться.
В качестве отопительно/охладительных приборов в этом случае используют фанкойлы. Кроме них, пожалуй, особо и нечего...
styud
сообщение 18.3.2010, 23:59
Из: ТО
huh.gif huh.gif откудв вы про меня так много знаете ?))) шпионите? да? )
вы написали реверс ТН. но не написали что делать с ситемой отопления. Вот я ее и приписал что она тоже в реверс. Днем вышлю схему сюда...
Alex_ мы не ругаемся ) и вы правы фенкойлы решат проблему. но они подсоединяются к ТН через модуль охлаждения. А система отопления перекрывается.
Сообщение отредактировал styud - 19.3.2010, 0:00
GeoTeplo
сообщение 19.3.2010, 0:07
Из: КиеФФ
Вы невнимательны.
Жду с нетерпением ваших просмотров каталогов и советов и рассказов о том как работает ТН в режиме охлаждения.
Не может "водонагреватель" (ТН) быть полноценным кондиционером, так же как и "водоохладитель" (чиллер) быть полноценным отопительным прибором.
Не палите тему. Человек решил сам посмотреть и сам разобраться.
Вопрос от ТС стоял именно про конструкцию ТН в режиме охлаждения, а система, "внутрянка" не причем.
styud
сообщение 19.3.2010, 0:17
Из: ТО
Я внимателен был на сайте вашем))) и увас тама в системе "рассол-вода" схема "вода-вода" ))))
Alex_
сообщение 19.3.2010, 0:29
Пользователь №: 596
Давайте не будем столь категоричны. Да, в массово выпускаемых чиллерах режим теплового насоса вторичен и обеспечивает не лучшие параметры. Уж не знаю про режим чиллера в тепловых насосах (а есть ли такие?). Но одно скажу точно - создать водоводяную машину, которая одинаково хорошо работала бы и на холод, и на тепло, можно - непреодолимых фундаментальных противоречий здесь нет. Температурные режимы на испарителе/конденсаторе в обоих случаях похожи (с точностью до наоборот), надо просто не экономить на размерах теплообменников, грамотно сделать остальное - и все получится. Но спроса на такие машины нет, поэтому приходится использовать в-принципе неполноценные, но вполне рабочие аппараты... Например http://www.rhoss.it/schedaprodotto.asp?scheda=102
GeoTeplo
Из: КиеФФ
Павел, вы невнимательны, или я туплю, но тыкните меня носом на грунтовый ТН со схемой "вода-вода" на нашем сайте.
P.S. И чего Вам в Тюмени не спится в это время?
Сообщение отредактировал GeoTeplo - 19.3.2010, 0:30
styud
сообщение 19.3.2010, 0:35
Из: ТО
http://geoteplo.ru/images/view/vitocal/schema_1.jpg
http://geoteplo.ru/vitocal_300_39-107kw.html
а должно быть http://geoteplo.ru/images/view/vitocal/schema_2.jpg в коде сайта поправьте
п.с. настроение -200 вот и не спится(
Сообщение отредактировал styud - 19.3.2010, 0:37
GeoTeplo
сообщение 19.3.2010, 0:38
Из: КиеФФ
Не спорю. Задача ТН нагреть воду, отопить помещение, а охлаждение - это побочный процесс, если можно так сказать. Мощность по охлаждению у ТН ниже, чем мощность по нагреву. Так же и у чилера, только наоборот, его задача - охладить воду, мощность по охлаждению выше, чем мощность нагрева, нагреть воду, пусть максимум до 45 С - так же, побочный эффект.
Паша, это не к нам, а к россиянам.
-200, это не есть хорошо. 4 часа ночи все-таки.
Сообщение отредактировал GeoTeplo - 19.3.2010, 0:43
styud
сообщение 19.3.2010, 0:41
Из: ТО
biggrin.gif biggrin.gif рассекретили меня по полной!
Alex_
сообщение 19.3.2010, 10:52
Пользователь №: 596
Цитата(GeoTeplo @ 19.3.2010, 0:38) *
Так же и у чилера ... мощность по охлаждению выше, чем мощность нагрева.
Это ошибка.
Несовершенство проявляется в том, что эффективность (СОР) чиллера при работе на тепло ниже, чем у теплового насоса.
Кстати, а ссылочку на тепловой насос с режимом чиллера никто не выложит?
Гость_zarinec_*
сообщение 19.3.2010, 17:16
Чем больше читаю про тепловой насос, тем больше возникает вопросов и желания сделать себе ТН.
Вопрос: как подобрать компрессор и соответствующие ему теплообменники(мощность - площадь)?
Когда начал искать комплектующие, запутался, полно "мусора", может кто нить подскажет, каких-нибудь проверенных производителей подешевле? helpsmilie.gif
Гость_Мaйкл_*
сообщение 19.3.2010, 17:57
Цитата(Alex_ @ 19.3.2010, 10:52) *
Это ошибка.
Легко: Первая промбаза ПСК, склад. Ключ возьмем у начальника участка. Модель: Geopac 12 квт. Чего-то перепутали, прислали с четырехходовым. Держу для эксклюзивного зака. blink.gif
Гость_Мaйкл_*
сообщение 20.3.2010, 12:05
Вот фотки нашел: 2 с Геопака, и одна с воздушника. На ней тоже клапан-переключатель хорошо виден.
Прикрепленный файл  09__40___Medium_.JPG ( 49,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  09__41___Medium_.JPG ( 71,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  09__9___Medium_.JPG ( 63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Гость_Мaйкл_*
сообщение 21.3.2010, 7:10
Вот интересный узел в нем же. Клапанный блок и термобаллон ТРВ:
Собственно, вокруг этих узлов и диаметров труб и сосредоточены все проблемы(теоретические) реверсируемых ТН. А именно, неважно обстоят дела со скоростями газов.
Прикрепленный файл  09__29___Large_.JPG ( 73,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Гудвин
сообщение 21.3.2010, 19:05
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757
Не могу сказать про ТН вода-вода, но про ТН вода -воздух скажу, что работа на холод и тепло одинакова с незначительными отклонениями.
Тж +15
Твх +16 (влажный термометр)
Прозводительность по теплу 23,48 кВт
Производительность по холоду 21,85 кВт.
Все зависит от температуры водяного контура.
Гость_zarinec_*
сообщение 22.3.2010, 14:37
Может кто-нибудь подскажет, как подобрать компрессор и соответствующие ему теплообменники(мощность компрессора - площадь теплообменника, или это как то по другому подбирают)? helpsmilie.gif
ekoteplo
сообщение 26.3.2010, 16:11
Пользователь №: 34513
Кстати, а как обстоит дело с термобаллоном ТРВ? Ведь он физически находится в одном месте, и при реверсе фактически наш ТРВ уже ничего не регулирует... Разве что, ставить электронный ТРВ, тогда - да.
Гость_Мaйкл_*
сообщение 26.3.2010, 19:23
Цитата(ekoteplo @ 26.3.2010, 16:11) *
Так не надо. Нас мало и мы нужны стране.
Сейчас поищу по фоткам. Если не найду, в понедельник проникну в склад, раскручу и все сфотаю.
дед марос
сообщение 26.3.2010, 23:55
печник ТН
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374
на нижней фотографии Михаила видны четыре обратных клапана. они собраны в диодный мост, поэтому при переключении на реверс , все остается на своих местах , а меняются испаритель с конденсатором.
..или выложить схему,для бронепоездов?)
Сообщение отредактировал дед марос - 26.3.2010, 23:57
Гость_Мaйкл_*
сообщение 27.3.2010, 6:54
ekoteplo
сообщение 27.3.2010, 16:44
Гость_zarinec_*
сообщение 15.4.2010, 14:47
да да да, будем очень благодарны!)
Гость_Мaйкл_*
сообщение 15.4.2010, 15:10
Не, мы с дед морозом злобно сговорились не давать схемку. Сами посидите и порисуйте ручкой на бумажке. 5 минут мучений, зато запомнится на всю жизнь.
ekoteplo
сообщение 15.4.2010, 18:22
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 20:31
