> Термодатчик
Гость_techshablons_*
сообщение 18.3.2010, 15:56
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Просветите, пожалуйста, по следующему вопросу:
Есть цифровой термометр. К нему подключается термодатчик (зонд). В описании производителя указано - RTD pt100 (температурный коэффициент альфа=0,00385 Ом/C). Датчик подключается по 3-х проводной схеме. В интернете встречается много ссылок на такие датчики, но везде либо 2-х, либо 4-х проводная схема (не знаю, может плохо искал). Дак вот вопрос - подойдут ли 2-х и 4-х проводные датчики (зонды) к этому термометру? Если да, то скиньте какие-нибудь ссылки на схемы подключения или другую полезную информацию.
Vict
сообщение 18.3.2010, 16:09
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
svet
сообщение 18.3.2010, 16:12
Пользователь №: 48569
По трехпроводной схеме подключаются отечественные 100П, изменение проводности схемы ведет к искажению параметров
Vict
сообщение 18.3.2010, 16:19
полуинтеллигент
Цитата(svet @ 18.3.2010, 15:12) *
По трехпроводной схеме подключаются отечественные 100П...
сообщение 18.3.2010, 16:20
Vict,
сразу вспоминается давно избитый анекдот:
"Американский форум - задаешь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум - задаешь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум - задаешь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты мудак."
Vict
сообщение 18.3.2010, 16:23
полуинтеллигент
Но ведь полно схем в инете... хотите что бы за вас кто то их нашел и выложил?
сообщение 18.3.2010, 16:29
Vict,
я не схемотехник и не инженер РЭА. Моя задача найти/приобрести такой датчик и все, а со схемами будут другие люди разбираться. Главное, чтобы он подошел, а не получилось так, что купили (ошиблись) и в ящичек положили.
Если бы нашел схемы в инете - спрашивать здесь бы не стал.
cauto
сообщение 18.3.2010, 16:31
Пользователь №: 35184
Цитата(techshablons @ 18.3.2010, 16:20) *
Vict,
Ну обижаться не на что. Такие вопросы на этом форуме задают в Песочнице.
А схема... Общий провод на одну сторону ТС, два измерительных на другую. Как уж они промаркированы в Вашем устройстве не могу сказать.
Vict
сообщение 18.3.2010, 16:34
полуинтеллигент
вы бы сначала определились - датчик вам нужен или схемы... - а то прям по приведенному анекдоту.
Сообщение отредактировал Vict - 18.3.2010, 16:34
сообщение 18.3.2010, 16:37
cauto,
Да обид то нет никаких. А Песочницу сразу не заметил. Спасибо на будущее буду знать.
Со стороны термометра просто промаркированы цифрами 1, 2, 3 - больше ничего нет.
Vict
сообщение 18.3.2010, 16:40
полуинтеллигент
ну и в чем проблеммы?
Vict,
еще раз объясняю: мне нужно просто заменить этот датчик (он 3-х проводной). Про схемы разговор зашел потому, что 2-х и 4-х проводных датчиков много, а 3-х нет.
cauto
И описании схемы нет? Что хоть за термометр?
сообщение 18.3.2010, 16:43
Никаких схем нет - есть только руководство пользователя.
Сам термометр: http://eutechinst.com/pdt-para-temperature-temp6.html
Vict
сообщение 18.3.2010, 16:51
полуинтеллигент
Цитата(techshablons @ 18.3.2010, 15:40) *
Vict,
еще раз объясняю: полно в инете... - вот первая попавшиеся ссылка - http://www.thermokon.su/temperatur-sensor/tf14.php
cauto
А что родной то не купить? Вместе с разъёмом?
EC-TEM6TEM01R
сообщение 18.3.2010, 16:56
cauto,
да запрос уже отправили одной отечественной компании - пока ответа нет, а из-за рубежа напрямую заказывать с растаможкой больно дорого выйдет. Вот и рассматриваем все возможные варианты.
Vict,
если действительно все так просто - то спасибо.
den.mgn
сообщение 18.3.2010, 17:00
Пользователь №: 13744
Не мучайтесь, берите с четырехпроводной схемой подключения. Уж из черырехпроводное термосопротивление по трехпроводной схеме подключить всегда можно. Главное чтобы характеристика его была Pt100.
Маркеровка контактов на термосопротивлениях разная встречается: где-то 1,2,3,4, а есть и 1,1,2,2. Думаю, КИПовцы разберутся.
Vict
сообщение 18.3.2010, 17:05
полуинтеллигент
Vict,
нате вам еще http://www.intep.by/KTSP/KTSP-1.php?kol=0&kab=0.0 и заказывайте 3-х проводной, т.к. при 2-х проводном упадет точность измерения, а при 4-х придется залазить в вычислитель...
cauto
Угу, а у некоторых (с кабелем) вообще по цвету провода.
techshablons,
а вообще датчик то был и вышел из строя или приобрели уже без датчика?
Vict
сообщение 18.3.2010, 17:17
полуинтеллигент
Хотя у таких зондов, достаточно часто кабель "ломается" в месте обжимки гильзы, либо в держателе... но нетрудно и "починить" сие...
Сообщение отредактировал Vict - 18.3.2010, 17:18
сообщение 19.3.2010, 8:38
cauto,
были и датчики - 2 шт. Постоянно в работе (на производстве), поэтому вышли из строя.
Vict,
уже чинили-перечинили: там и сами зонды ломались и кабеля.
cauto
сообщение 19.3.2010, 8:46
Тогда берите трёхпроводный Pt100 и отдавайте тому кто чинил старые зонды, разберётся smile.gif .
сообщение 19.3.2010, 8:56
cauto,
по-видимому, так и придется сделать. Ссылки теперь есть smile.gif .
svet
сообщение 19.3.2010, 9:56
На http://www.docstoc.com/docs/25351412/Tempe...-Specifications посмотрите на этот цифровой переносной измеритель температуры (средняя колонка) и купите любой аналогичный и не обязательно с теми же параметрами, лишь бы захватывал предел 0-150С, например, на
http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=1618372221
libra
сообщение 19.3.2010, 10:36
Пользователь №: 24499
Ну, сам то датчик двухпроводный,а вот схема компенсации влияния длины кабеля может быть и 3 и 4 проводной. Берете мультиметр и пробуете вызвонть старый датчик. Там два провода между собой звоняться "накоротко". И пока ждете оригинальный датчик, собираете себе новый зонд: из куска медного кабеля (3ж), разъема от старого кабеля и ТСП (Pt100)
westwind
сообщение 20.3.2010, 18:03
Из: г.Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48861
Две страницы ответов на простой вопрос! Это сильно.
Вообщем, если у автора ещё остались вопросы, я поясню.
Pt100 - это тип резистивного термодатчика. Обозначение означает, что он платиновый с номинальным сопротивлением 100 Ом. В зависимости от материала (платина или медь) у термодатчика будет разная зависимость сопротивления от температуры. Поэтому термодатчики другого типа и на другое сопротивление подключать нельзя. (можно, если вычислитель даёт выбрать тип подключённого датчика)
Физически у резистора два выхода. Но, подключение по двухпроводной схеме даёт погрешность в измерении за счёт добавочного сопротивления проводов, которыми датчик подключается к вычислителю. При трёхпроводной схеме два провода подключаются к одному выводу резистора (внутри датчика) и за счёт немножко видоизменённой схемы измерения, погрешность соединительных проводов полностью компенсируется. То же самое происходит и в 4-х проводной схеме.
Теперь непосредственно отвечая на вопрос:
резистивный датчик с 4-мя выводами абсолютно законно подключается в схему измерения с 3-мя контактами (один просто не используется). Контакты датчика (если нет разьёма) не маркируются. Их при монтаже легко определяют омметром (мультиметром).
Более того, если имеется 2-х проводной датчик, который нужно включить в 3-х проводную схему измерения, это тоже можно сделать. При этом два из трёх входов измерителя подключаются на один контакт термодатчика. Единственное, что в таком случае нужно учитывать - при вычислении температуры будет компенсироваться только длина соединительных проводов, а длины контактов, выходящих из датчика останутся нескомпенсированными (но обычно их длины не превышают 20-30 см, так что это не так страшно)
И последнее - все соединения в цепи термодатчиков лучше соединять пайкой. И надёжнее (провода тонкие) и не будет погрешности в случае окисления контактов в клемнике/гильзе.
П.С да, и терморезистивные датчики любых видов делает http://OWEN.Ru
Vict
сообщение 21.3.2010, 8:16
полуинтеллигент
сообщение 21.3.2010, 11:51
Спасибо всем за ответы, особенно westwind-у за такое подробное пояснение. Теперь вопросов действительно нет smile.gif .
Vict
сообщение 21.3.2010, 21:11
полуинтеллигент
Ы-ыы... а какая разница, если ... -
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:03
