> естественный приток и механическая вытяжка в гараже
ДИНА М.
сообщение 18.3.2010, 17:39
Пользователь №: 46848
Уважаемые специалисты, срочно нужна помощь!Можно ли делать естественный приток и механическау вытяжку в гараже?Везде пишут что можно, но в каких нормах это есть?Смотрела ВСН, ОНТП, СНиПы и прочее-нигде нет!Гараж надземный на 8 маленьких автобусов, естественное освещение есть! helpsmilie.gif
Ответов (1 - 2)
Igor Barishpolet...
сообщение 18.3.2010, 22:58
Пользователь №: 68
Можно вытяжку делать также естественной, особенно если гараж открытого типа!
Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 18.3.2010, 22:58
али83
сообщение 19.3.2010, 8:52
Из: Брянск
Пользователь №: 42785
Может это поможет - посмотрите ВСН 01-89 п.4.14:
"4.14. В помещениях неотапливаемых гаражей-стоянок вместимостью до 25 легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, и в помещениях неотапливаемых стоянок для всех прочих автомобилей при выезде не более двух автомобилей в час через одни наружные ворота допускается предусматривать естественную вентиляцию.
В помещениях неотапливаемых гаражей-стоянок с применением воздушного обогрева двигателей автомобилей допускается использовать естественный приток воздуха и удаление воздуха с механическим побуждением из нижней и верхней зон."
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 0:33
