> Разделение стоков на биологию, как разделить?
dimonGF
сообщение 19.3.2010, 10:27
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630
Всем доброго дня.
Имеется существующая схема К1. на биологию поступает не 40 кубов (как по техгнологии), а 10. Поэтому нельзя запустить и настроить блок биологической очистки. Со второго здания идет сток около 60 кубов. Вопрос: можно ли при такой схеме что-нибудь придумать для разделения стока 60 кубов? (направить около 30 на биологию, а остальное - должно течь по старой схеме).
Диаметры - для Q1 - 250, для Q2 - 150
Зараннее спасибо.
Прикрепленный файл  приложение_1.jpg ( 667,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Timur_BB
сообщение 19.3.2010, 10:54
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Распред чашу.
Устройство канала и перегородки на пополам.
Желательно добавить расходомер ультразвуковой для регулировки.
Устройство водослива не предлагаю, т.к. расход не постоянный.
Устройство промежуточной камеры с погружным насосом на 30 кубов.
На крайний случай смотровой колодец типа тройник. Вот только разделяющую кромку надо сделать регулируемой.
dimonGF
сообщение 19.3.2010, 10:59
Из: Мурманск
Цитата(Timur_BB @ 19.3.2010, 10:54) *
Распред чашу.
а есть предложения как сделать регулируемую кромку или аналогичный разделитель?
Timur_BB
сообщение 19.3.2010, 11:37
Из: Кемерово-Питер
Заданию конструктору. Это его хлеб. Идей тут на самом деле множество может быть. В любом случае не типовое решение и должно быть выполнено по соответствующему разделу проекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:21
