напорная башня или насосная станция |
Гость_Гость :)_*
20.3.2010, 1:41
выступаю в роли заказчика. объект завод. 3 здания. максимальный напор 25м расход воды небольшой. источник водоснабжения-скважина подскажите плиз что лучше использовать водонапорную башня, или насосную станцию повышения давления с резервуаром. преимущества и недостатки если можно
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
20.3.2010, 1:52
Пользователь №: 3370
20.3.2010, 8:00
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
У нас стоит несоклько на объекте. Как-то не было проблем подобных. Правда я не знаю какая система управления в башне. Андрей, из-за чего такое? Там поплавковые клапаны? Уровнемеры в башне? Корпус расползается?
20.3.2010, 10:39
Цитата(Timur_BB @ 20.3.2010, 8:00)  из-за чего такое? Если что-то может произойти, оно обязательно происходит С прочими подробностями тут была большая тема. Как раз сравнивали башню и резервуары по всем параметрам.
20.3.2010, 11:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
Башни на промышленных предприятиях используют, в основном, как источник аварийного водоснабжения. Например, в системах охлаждения нагревательный печей, когда не допускается перерыв в подачи воды. Система с башней является более дуракоупорной и позволяет при выходе из строя автоматики и перебоях в электроснабжении произвести ремонт или "безболезненно" выполнить остановку технологического оборудования. В качестве положительного примера водонапорная башня системы аварийного водоснабжения электросталеплавильного производства:
Сообщение отредактировал Tzar - 20.3.2010, 11:12
20.3.2010, 11:18
Из: Кемерово-Питер
Цитата(andrey R @ 20.3.2010, 11:39)  Если что-то может произойти, оно обязательно происходит  )) это точно. ломается все что может сломаться. Цитата(Tzar @ 20.3.2010, 12:03)  Башни на промышленных предприятиях используют, в основном, как источник аварийного водоснабжения. Например, в системах охлаждения нагревательный печей, когда не допускается перерыв в подачи воды. Система с башней является более дуракоупорной и позволяет при выходе из строя автоматики и перебоях в электроснабжении произвести ремонт или "безболезненно" выполнить остановку технологического оборудования. В качестве положительного примера водонапорная башня системы аварийного водоснабжения электросталеплавильного производства:  Да. Иногда ВБ это просто единственное решение.
20.3.2010, 11:22
Цитата(Tzar @ 20.3.2010, 11:03)  позволяет при перебоях в электроснабжении "безболезненно" выполнить остановку технологического оборудования. В качестве положительного примера водонапорная башня системы аварийного водоснабжения электросталеплавильного производства: А с каких это пор электроснабжение таких объектов допускает "перебои в электроснабжении"?
20.3.2010, 11:41
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ 20.3.2010, 13:22)  А с каких это пор электроснабжение таких объектов допускает "перебои в электроснабжении"? из-за аварий и очень часто из-за разгильдяйства, например, перед новогодними праздниками А еще бывает так, что цех уже катает металл, но при этом он не сдан в эксплуатацию и находится в режиме пусконаладки. И так может быть годами. Короче башни без дела не стоят и раз или два в год спасают оборудование.
20.3.2010, 12:17
Цитата(Tzar @ 20.3.2010, 11:41)  например, перед новогодними праздниками  А как же первая категория электроснабжения, два независимых источника... отменили уже? Или перед праздниками у металлургов принято так напиваться, что ваще всё вокруг рвут в клочья? Так ведь и башню сломают
20.3.2010, 12:37
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Водонапорные башни значительно энергоэффективней резервуаров с насосами....Но в современных условиях многие заказчики не желают видеть в своих микрорайонах такие громадные пугающие приблуды....
Гость_Гость :)_*
20.3.2010, 12:46
распишите если можно преимущества и недостатки того и другого...и что на деле выходит дороже при монтаже
20.3.2010, 12:48
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ 20.3.2010, 14:17)  А как же первая категория электроснабжения, два независимых источника... отменили уже? очень часто руководствются правилом "Забудьте про индукцию и дедукцию… давайте продукцию". Не зря у нас металлурги в Финансе первую строчку хит-парада занимают Второй источник могут в эксплуатацию вводить аккурат во время успешного функционирования основного производства. Цитата(Tzar @ 20.3.2010, 13:41)  Или перед праздниками у металлургов принято так напиваться, что ваще всё вокруг рвут в клочья?  два года подряд становлю свидетелем различных аварийных ситуаций, то в чистый оборотный цикл эмульсия попадает, то система автоматики перестает функционировать. Злой рок прямо И еще беда, что на волне сокращений, реформирований и других методов "оптизации" производства к эксплуатации объектов водного хозяйства допускают люди без специального образования. Поэтому резервирование на таких объектах лишним не бывает.
20.3.2010, 12:52
Цитата(Tzar @ 20.3.2010, 12:48)  очень часто руководствются правилом "Забудьте про индукцию и дедукцию… давайте продукцию". А на башню этот принцип металлурги не распространяют? Или она под усиленной охраной лучших спецов, снятых за ненадобностью с основного производства?
20.3.2010, 13:24
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
Цитата(Водяной @ 20.3.2010, 12:37)  Но в современных условиях многие заказчики не желают видеть в своих микрорайонах такие громадные пугающие приблуды.... ну, смотря что сделать - в финке водонапорные башни смотрятся весьма красиво :-) и "аргументов" Андрея я там не видел...
Сообщение отредактировал Alge - 20.3.2010, 13:25
20.3.2010, 13:55
у нас в россии много башен вообще являются памятниками архитектуры - смотря как строить и как потом эксплуатировать... чем вас пугают, например, такие "приблуды"
Сообщение отредактировал Alge - 20.3.2010, 13:57
20.3.2010, 15:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Прикольно
20.3.2010, 19:43
Копатель
Из: Тула
Главный плюс башни - малый расход электричества расходуемого насосными агрегатами...Именно по этой причине они получили такое широкое распостранение.... Кроме того, если сеть достаточно длинная, к примеру, 1000 м , то при скорости 1,5м/с расход с нужым напором прибудут через 11 минут....При башне напор в сети для пожаротушения присутствует постоянно....
20.3.2010, 22:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Водяной @ 20.3.2010, 19:43)  Кроме того, если сеть достаточно длинная, к примеру, 1000 м , то при скорости 1,5м/с расход с нужым напором прибудут через 11 минут....При башне напор в сети для пожаротушения присутствует постоянно.... Тут Вы ошибаетесь - при заполненном трубопроводе напор прибудет менее чем через 0,8 секунды, со скоростью распространения звука в воде.
20.3.2010, 22:25
Это вообще бред и неуд по гидравлике. Абсолютно не важно, чем создается напор, насосом или статикой. Про "прибывающий расход" даже комментировать не хочется А вот объем бака для тушения пожара в течении нормативного времени - это серьёзный аргумент
20.3.2010, 22:34
Копатель
Из: Тула
Согласен, с примером погорячился... Обоснуйте, почему не важно как вода подаётся - насосом или башней... Башня и содержит регулирующий запас воды, который облегчает режим работы насоса... Насос при работе без башни вылетит намного быстрее...
Сообщение отредактировал Водяной - 20.3.2010, 22:45
20.3.2010, 23:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну вообще-то с повсеместным внедрением частотного регулирования оборотов насосов нужда в больших регулирующих объемах отпала. Но вот запас воды на случай отсутствия электричества - это преимущество башни.
21.3.2010, 0:06
Цитата(Водяной @ 20.3.2010, 22:34)  Обоснуйте, почему не важно как вода подаётся - насосом или башней... Подача (расход), зависит от пропускной способности трубы при заданном напоре. А вот чем создан напор - статикой или насосом, как раз не важно. Важно, что он есть в наличии. Цитата(Водяной @ 20.3.2010, 22:34)  Насос при работе без башни вылетит намного быстрее... Куда вылетит?
21.3.2010, 0:08
Копатель
Из: Тула
Насколько я помню, насосы с частотниками тоже имеют ограничения по количеству включений в час... Если расход не болшой, то конечно сгладить гидроаккумулятором не проблемма...А если расход солидный?
Сообщение отредактировал Водяной - 21.3.2010, 0:11
21.3.2010, 0:10
Цитата(Serg Ivanov @ 20.3.2010, 23:59)  Ну вообще-то с повсеместным внедрением частотного регулирования оборотов насосов нужда в больших регулирующих объемах отпала. Но вот запас воды на случай отсутствия электричества - это преимущество башни. Регулирующих - да, но иметь пожарный запас необходимо, если источник не обеспечивает подачу расчетного расхода на пожаротушение в течении нормативно установленного времени. Как правило, не обеспечивает. Дальше считаем пожарный объем и пытаемся вообразить себе, как впишется в ландшафт мегабашня с таким резервуаром...
21.3.2010, 0:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Водяной @ 21.3.2010, 0:08)  Насколько я помню, насосы с частотниками тоже имеют ограничения по количеству включений в час... Если расход не болшой, то конечно сгладить гидроаккумулятором не проблемма...А если расход солидный? А зачем ему отключаться? Частотник просто снижает подачу снижая и электропотребление.
21.3.2010, 0:34
Копатель
Из: Тула
Ну вот если насос будет работать без перерыва, он быстро изнашивается...И рассказы менеджеров о неубиваемости - лажа. А насос с башней - накачал и отключился...
21.3.2010, 1:00
Пользователь №: 41191
Да я бы не сказал, в основном у насосов летят двигатели, подшипники и рабочие колёса, для всех трёх деталей предпочтительней постоянная работа от частотника, чем периодические пуски на прямую. Имея собственный объём, башня позволяет подобрать насосы меньшей производительности, что снижает капитальные затраты на насосную, но она сама добавляет затраты на себя. По гидравлике у башни и насоса разная характеристика H-Q, если так можно выразится, кратковременно давление создаваемое башней мало зависит от расхода, насос же при увеличении расхода может существенно снизить давление и вообще вывалиться за рабочую зону, так что если предвидятся серьёзные скачки расхода, то лучше с башней. Моё мнение, башни на хоз-питьевые водопроводы это уходящие решение, лучше насосы с частотниками на подачу, при необходимости отдельные насосы на пожар и подземные резервуары запаса. Да, чуть не забыл, для малеьких селений где стандартная башня может сутки снабжать водой людей, лучше её всё-таки ставить.
21.3.2010, 11:52
Цитата(Сергей Гутман @ 21.3.2010, 1:00)  для малеьких селений где стандартная башня может сутки снабжать водой людей, лучше её всё-таки ставить. Если пожаротушение не из водопровода
21.3.2010, 14:05
Цитата(Сергей Гутман @ 21.3.2010, 0:00)  насос же при увеличении расхода может существенно снизить давление ..... Зависит на какую функцию управления посадить частотник: на постоянный расход или на постоянный напор. Если на постоянный напор, то снижения давления не будет при переменном расходе.
21.3.2010, 14:34
Цитата насос же при увеличении расхода может существенно снизить давление ..... Если речь о насосе с обычным приводом, то не "может", а снизит А если привод регулируемый (частотный), то см. выше
