> Обводная линия на предохранительном клапане, Как выполнять обвязку ППК
tanata
сообщение 20.3.2010, 16:48
Пользователь №: 11189
Подскажите можно ли выполнять обвязку ППК установленный на технологическом аппарате согласно схемы приведенной ниже:
В ГОСТ 12.2.085-2002 «Клапаны предохранительные», п.п.7.10:
Отбор рабочей среды из патрубков (и на участках присоединительных трубопроводов от сосуда до клапанов), на которых установлены клапаны, не допускается.
Дело в том, что мой начальник утверждает, что данный случай обвязки в схеме не относится к требованию пункта 7.10., а я думаю что это именно такой случай.
Подскажите будет ли считаться нарушением врезка обводной линии выполненная в трубопровод на котором установлен предохранительный клапан как показано на рисунке ?
Как выполнять обвязку «сдувок» из аппаратов при ограниченном количестве штуцеров и невозможности сброса в атмосферу, а только в закрытую систему (факельный коллектор, спец. коллектор) ?
timmy
сообщение 21.3.2010, 5:01
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
предохранительный клапан предназначен только для аварийного сброса давления из сосуда. Если на его штуцере установить технологический отбор среды, то при аварии ППК может не сработать. Ограниченного количества штуцеров не бывает. Если вам нужен дополнительный штуцер для продувки вы его должны либо сами врезать, либо попросить об этом изготовителя.
AlexeyKuz
сообщение 21.3.2010, 20:58
Пользователь №: 27573
А в чем проблема врезки в соседний (отбор среды из сосуда на тех процесс) трубопровод? А сброс врезать в свечу от клапана.
Сообщение отредактировал AlexeyKuz - 21.3.2010, 20:59
Disney
сообщение 16.9.2015, 9:33
Пользователь №: 79614
В данном случае нет отбора среды, а есть байпас который будут использовать для продувки аппарата, после его остановки.
Как правило в этом случае устанавливают поворотную заглушку на байпасе.
Twonk
сообщение 16.9.2015, 19:27
Пользователь №: 208061
С какой стороны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 19:06
