> Какая нужна экспертиза на газопровод - ввод!, Проектируем газопровод - ввод с установкой ШРП
Гость_david_*
сообщение 21.3.2010, 16:00
Проектируем газопровод - ввод среднего давления ( 5 м. с улицы), установку ШГРП, газопровод низкого давления ( 50 м.) до котельной, внутрянку. Всё по частному заказу (коттедж в черте города).
Подскажите, какая, по Вашему мнению, нужна экспертиза.
Нужно ли промбезопасность делать на 5м. газопровода среднего давления, или возможно нужна государственная экспертиза?
Заранее спасибо
GASPAR
сообщение 21.3.2010, 21:24
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Нужно
Morskaya
сообщение 21.3.2010, 21:50
Из: МО
Пользователь №: 11695
гос. экспертиза не нужна, см. статью 49 ГК, если котельная до 100 кВт я думаю и промбезопасность тоже не нужна
GASPAR
сообщение 21.3.2010, 22:18
Из: Неважнобург
А причём тут котельная?. Вопрос не в этом. Имеем опасный производственный объект - наружный газопровод среднего и низкого давления, ШРП. Раздел "Наружные газпроводы" подэкспертен однозначно ("Закон о промышленной беопасности опасных производственных объектов").
Сообщение отредактировал GASPAR - 21.3.2010, 22:20
brylka
сообщение 22.3.2010, 14:23
Пользователь №: 46904
Да, экспертиза нужна. вопрос в том, какая экспертиза: государственная или пром безопасности. GASPAR, хотелось бы услышать Ваше мнение, на какую экспертизу направить проект.
GASPAR
сообщение 22.3.2010, 22:13
Из: Неважнобург
Достаточно экспертизы промбезопасности.
Vdovushkin
сообщение 22.3.2010, 22:30
Пользователь №: 42919
нужна экспертиза промбезопасности, можно нести на экспертизу только высокую сторону и шкаф, низкую сторону и котельную сделать отдельным проектом и все. экспертиза будет подешевле если это принципиально.
seremba
сообщение 23.3.2010, 13:58
Пользователь №: 38632
Я так понял, что под словом "котельная" подразумевается помещение, гед устанавливается газовый котел. А мощность его? Да и написано, что это все проектируется для коттеджа. А для коттеджа лично мы ен выполняли экспертизу промбезопасности. И тем более уж госэкспертизу.
zhar_a
сообщение 23.3.2010, 14:40
Пользователь №: 9734
новое строительство - гос. экспертиза.
Morskaya
сообщение 23.3.2010, 17:41
Из: МО
гос. точно не нужна, там же не распределительный газопровод тянут как я поняла а на ввод разрешение на строительство из администрации не нужно
tanya24
сообщение 24.3.2010, 9:24
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Нужно разрешение Ростехнадзора на строительство (газопровод среднего давления и ГРПШ), значит нужна экпертиза промышленной безопасности.
мурад
сообщение 24.3.2010, 13:08
Пользователь №: 21333
какое разрешение ростехнадзора на строительство, разрешение дают местные органы власти
пб 12-529 п.2.1.2. Проектная документация подлежит экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке.
а изменения в фз "о промышленной безопасности опасных производственных объектов", указывает что промэкспертиза делается на проекты расширения а не строительства , эту тему я поднимал, но ни кто не хочет спорить с ростехнадзором, если вам отказвают принять такой объект с сылкой что нужна экспертиза то подавайте заявление в прокуратуру, и все противоречия тут же снимутся
rehrekm
сообщение 24.3.2010, 17:44
Пользователь №: 49134
cт. 1.1.5 (последний абзац) ПБ 12-529-03 - эти ПБ... не распространяются на такое оборудование
Morskaya
сообщение 24.3.2010, 18:19
Из: МО
не нужна никакая экспертиза, газопровод-ввод (независимо от давления) и если топочная до 100 кВт
GASPAR
сообщение 24.3.2010, 21:43
Из: Неважнобург
Статья 13. Экспертиза промышленной безопасности
1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат:
проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта;
А где найти изменения?
tanya24
сообщение 25.3.2010, 8:35
Из: Россия
Федеральный закон РФ №232-ФЗ от 18 декабря 2006 года "О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации":
Статья 15:
Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" следующие изменения:
1) в статье 6:
а) пункт 1 после слова "реконструкция," дополнить словами "капитальный ремонт,";
б) в пункте 2 слова "акта приемки" заменить словами "разрешения на ввод";
2) в статье 8:
а) в наименовании слова "и приемке в эксплуатацию" заменить словами ", реконструкции, капитальному ремонту, вводу в эксплуатацию, расширению, техническому перевооружению, консервации и ликвидации";
б) в пункте 1 слова "строительства, расширения, реконструкции" заменить словом "расширения", после слов "проектной документации" дополнить словами "на расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта";
в) в пункте 2 слово "расширение," исключить, после слова "реконструкцию," дополнить словами "капитальный ремонт опасного производственного объекта, подлежат государственной экспертизе проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Изменения, вносимые в проектную документацию на расширение,";
г) пункт 3 после слова "реконструкции," дополнить словами "капитального ремонта,";
3) в пункте 1 статьи 13:
а) в абзаце втором слова "строительство, расширение, реконструкцию" заменить словом "расширение";
б) абзац пятый после слова "безопасности" дополнить словами ", разрабатываемая в составе проектной документации на расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта,";
4) в статье 14:
а) абзац первый пункта 3 после слова "реконструкцию," дополнить словами "капитальный ремонт,";
б) пункт 5 после слов "Декларация промышленной безопасности" дополнить словами ", разрабатываемая в составе проектной документации на расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта,", дополнить предложением следующего содержания: "Проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт опасного производственного объекта, содержащая декларацию промышленной безопасности, подлежит государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.";
мурад
сообщение 25.3.2010, 9:15
изменения от 30 декабря 2008 г
-проектная документация на расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта;
-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте;
-здания и сооружения на опасном производственном объекте;
-декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе проектной документации на расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, и иные документы, связанные с эксплуатацией опасного производственного объекта.
см
Прикрепленный файл  Федеральный_закон_от_21_июля_1997_г.doc ( 132,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  Федеральный_закон_от_21_июля_1997_г.doc ( 132,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Evgkarpro
сообщение 25.3.2010, 21:24
Пользователь №: 20485
Дежавю
расширение
GASPAR
сообщение 25.3.2010, 22:06
Из: Неважнобург
А разве строительство например газопровод-ввода не является расширением существующей сети?
мурад
сообщение 26.3.2010, 14:48
Дежавю
с возврашением Evgkarpro,
расширение должно быть у собственника,
поэтому и говорю обрашайтесь в прокуратуру по этому конкретному вопросу
а так вопрос спорный, и обсуждать его сложно
спец
сообщение 26.3.2010, 23:44
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Увы, в Украине, действительно по барабану мощньность,.Плита, котел (до 30) А газопровод - это - гадопровод. И идет он вместе с проектом по своим нормам.
Водила
сообщение 29.2.2012, 9:17
Из: Почти в Екатеринбурге
Пользователь №: 92808
День Добрый !
Хорошая тема поднята.
У на сейчас такая же проблема - не знаем нужна ли какая нибудь экспертиза проекта. Обьект : Наружный газопровод низкого давления общей протяженностью 110 м из них 90м - под землей , 20 м над землей на опорах. Для газификации 2 -х этажного здания "общепита" , мощность потребителей газа 98 кВт.
Кто может подсказать ?
roman7777777
сообщение 29.2.2012, 16:25
Пользователь №: 140488
На наружные сети всегда проводим государственную экспертизу. И не по своей воле, а на основании совместных совещаний с представителями Ростехнадзора и регионального органа государственного строительного надзора. Заставили еще на газификацию жилых домов свыше 3 этажей делать. От 3 этажей и ниже только экспертизу промбезопасности. Инспектора оказались настолько твердолобые, что сами не могут понять, что газификация 3-х этажного дома ничем не отличается от 4-х этажного. Читайте градостроительный кодекс там все написано. А все рекомендации по экспертизе промбезопасности на расширение существующей сети Ростехнадзора, тем же самым строительным надзором не принимаются. Все зависит от того нужно Вам получение заключения о соответствии построенного объекта или нет.
tanya24
сообщение 29.2.2012, 17:55
Из: Россия
Как интересно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:39
