> Управление размоткой, ЧЕМ?, Плавное регул.скоростью
Гость_SEDOI211_*
сообщение 21.3.2010, 21:00
Доброго здоровья ВСЕМ! Прошу помощи в решении следующей задачи. Рулон бумаги весом около 1000кг находится на разматывающем устройстве, которое приводится АС эл.дв.+ЧП. Между размоткой и машиной резки находится так называемая компенсационная петля, прогиб которой необходимо поддерживать в некоем диапазоне(не критичном).Сейчас задача решена установкой датчиков верхнего и нижнего уровня.А хочется поддерживать прогиб плавно. ЧЕМ? КАК? Спасибо!!!
младшой
сообщение 22.3.2010, 17:23
Пользователь №: 18480
рискну предположить, что потенциометром
coverart
сообщение 22.3.2010, 19:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
оптическими датчиками, лазером
Гость_SEDOI211_*
сообщение 23.3.2010, 7:53
Спасибо откликнувшимся! Больше нравится потенциометр!!! Но, какой именно из реально доступных? Был собран макет. Через рычаг приводился в движение потенциометр, подключённый к ЧП. Всё замечательно!Плавный пуск, набор скорости, останов. НО!!! Хлипкость потенциометра, большой угол поворота, ограничивают его применение! Есть в сети ссылки на потенциометрические дутчики угла поворота и положения, но ценник отнюдь не гуманный. У кого какие идеи и опыт? Спасибо!
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.3.2010, 8:38
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
в свое время для этих целей использовали датчик горизонтального положения... смысл - стояла тележка на большом цилиндре, тележка ехала с определенной заданной скоростью, управление с частотника. на тележке датчик угла отклонения от горизонта. цилиндр так же управлялся своим частотником.. вот сигнал с этого датчика и был сигналом рассогласования... тележка стояла строго в горизонтальном уровне, скорость менялась плавно на его частотнике, соответственно и скорость вращения цилиндра подстраивалась под тележку...
делаете систему с рычагом, на плечо рычага ставите такой датчик с выходом 4-20 ма, и заводите его на разматывающий двигун с частотником..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 23.3.2010, 8:47
Гость_SEDOI211_*
сообщение 27.3.2010, 8:07
Доброго здоровья ВСЕМ!!! Спасибо всем откликнувшимся! В качестве датчика решено использовать ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки) авто! Прочный, относительно надёжный (наработка на количество ходов),доступный, ДЕШЁВЫЙ!!! Идею дарю! rolleyes.gif НО!!! Сопротивление датчика=5,6ком. Регулируемая зана от 460ом - 4,5ком!!! Вопрос!!! Как объяснить ПЧ что регулировка начинается с 460ом, и заканчивается на 4,5ком. Частотник LENZE SMD-3! Кто сталкивался - подскажите! СПАСИБО
Abysmo
сообщение 27.3.2010, 21:43
Пользователь №: 3837
Нужно взять прецизионный источник тока и соединить последователь с сопротивлением. Ток подобрать таким образом, чтобы при 4,5 кОм у Вас получилось 10В. Далее эти 10В подаете на аналоговый вход частотника и настраиваете внутри ПИД регулятор. Нижняя граница при этом у Вас будет не 0В (так как нижняя граница сопротивления не 0 Ом), ну это обычно в частотнике подогнать можно.
foton
сообщение 29.3.2010, 11:47
Пользователь №: 3304
Для ваших целей есть УЗ датчики расстояния с аналоговым выходом -0-10В. Точность - 1мм.
Если умеете программировать ПЧ - то выход датчика можно подключить непосредственно на ПЧ.
Хотя я бы сделал через контроллер.
Мы применяли такие датчики в одном из блоков управления системы, для рулонной печатной машины с автоматической сменой рулона БЕЗ ОСТАНОВКИ НА СКОРОСТИ ПОЛОТНА - 10 м./с. При этом контроллер следит за натяжением и равнением полотна. И в автомате совмещаются кресты. В брак уходит максимум 30м. бумаги. Обрывы случаются в 10% случаев и то только на 30 граммовой газетке. Система работает как часы.
Сергей Валерьеви...
сообщение 29.3.2010, 16:40
Из: под Самарой..
производителя в студию..(или ссылку)
Гость_SEDOI211_*
сообщение 30.3.2010, 18:01
Спасибо за советы!!! Порадовало то, что есть с кем посоветоватся, есть с кем обменятся олытом! Хочется узнать о Ультра звуковом датчике побольше. Цена, питание, расстояние до объекта? Если известпа марка и продавец - вообще шикарно.
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.3.2010, 18:30
Из: под Самарой..
в свое время думал их использовать для контроля уровня в КНС, но они оказались не надежные, быстро выходили из строя в агресивной среде.. может быть на воздухе и будут работать, надеюсь..
хотя моя идея с датчиком угла наклона работает нормально на сварочном тракторе, в авт режиме варит емкости большого диаметра, без участия человека
foton
сообщение 30.3.2010, 18:42
http://sensor.baumerelectric.com/productna...p;specialSort=1
Есть продавец в Москве, найдете достаточно быстро.
Кое- что есть на складе в Москве.
Кстати, точность у таких датчиков не 1 мм, а от 0,1 мм до 0,5мм., просто мы настраивали свою систему с точностью до 1 мм., на больше не надо было и так погрешность составляла 0,01%
Сообщение отредактировал foton - 30.3.2010, 18:44
Гость_SEDOI211_*
сообщение 31.3.2010, 20:21
Спасибо! Потихоньку разбираемся!!! Датчик угла наклона нас вполне устраивает по характеристикам! НО!!! Реального продавца так и не смогли найти (может плохо искали)! Нет информации по цене. Шеф требует установить датчик замена которого не выльется в проблему (где купить, время на доставку, совместимость). Я с ним согласен, самому потом разгребать. Если есть инфа то можно на мыло. СПАСИБО!!!
vicha15
сообщение 1.4.2010, 8:10
Пользователь №: 32802
Если Вас интересует именно Baumer ,то можно приобрести через www.promsytex.ru
А так цены "интересные" на ультразвуковые датчики у ShcneiderElectric, дилеров полно в каждом регионе...
использовал разные ультразвуковые датчики, остановился на использовании XX930.А1A2M12 от Shcneider(нормально обслуживает зону 50мм-1000мм,точность 1 мм,выход 4-20mA,есть и 0-10V в обозначении А1А1) легки в настройке,наладке,достаточно надежны,цены нормальные...
kazkip
сообщение 6.5.2011, 14:15
Из: Казань
Пользователь №: 46623
кто-нибудь использовал эти датчики XX930А1A2M12 для определения уровня сточных вод?
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.5.2011, 10:43
Из: под Самарой..
Извините, давно не заходил на этот раздел, но если вопрос еще актуален:
http://www.germany-electric.ru/48
http://www.lan-for.ru/item.php?id=0009931
http://www.lan-for.ru/item.php?id=0012391
http://www.turbo.com.ua/device/?object=ik_10
http://www.khalus.com.ua/kh/show/components/memsic/index
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?pcode=69
и тд...
как решили проблему?
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 7.5.2011, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:03
