> Совместная прокладка ТС и водопровода, Помогите найти ответ
bzya
сообщение 22.3.2010, 6:35
Из: абакан
Пользователь №: 40705
Здравствуйте! у меня совместно проложены 2 трубы ТС и водопровода в непроходном канале. Меня интересует такой вопрос: на трубы тепловой сети мы устанавливаем скользячки,а на холодную воду надо что - то подобное??? (если труба полипропиленовая.) и если не надо, то тогда как она ложиться???
Сообщение отредактировал bzya - 22.3.2010, 6:36
aleksey_v
сообщение 22.3.2010, 7:45
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Нет, конечно же. Водопроводные трубы, в отличие от теплосетевых, обладают ярко выраженными левитативными свойствами, что позволяет избежать необходимости применения любого типа опор при их канальной прокладке.
Vitalij
сообщение 22.3.2010, 10:07
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754
Предусмотренные на тепловых сетях "скользячки" предусматривают подвижки трубопроводов в результате температурных деформаций трубопроводов. Водопроводная вода имея небольшую температуру не требует для своих трубопроводов особых условий крепления. Обыкновенные бетонные квадраты на расстоянии в зависимости от диаметра трубопровода.
Кстати прокладку тепловых сетей совместно с водопроводом вам врятли согласуют без оснований на то. Да и заказчик будет не рад перспективе уширения не проходного канала для ТС, ведь не проходной канал делают с целью уменьшения объемов работ соответственно по максимуму заужают его габаритные размеры.
Сообщение отредактировал Vitalij - 22.3.2010, 10:15
bzya
сообщение 22.3.2010, 10:10
Из: абакан
я так понимаю , что водопроводную трубу ложат на опорные подушки? и к ним при этом никак не прикрепляют?
Vitalij
сообщение 22.3.2010, 10:20
Из: РУСЬ
Сколько раз лазил в коллектора ни разу не видел чтобы водопроводные трубы лежащие на опорных подушках как то крепились иначе.
Vitalij
сообщение 22.3.2010, 10:33
Из: РУСЬ
Да если возникают сомнения, то следующая картинка я уверен их развеет smile.gif
Прикрепленный файл  Чертеж1_Model__1_.pdf ( 9,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
bzya
сообщение 22.3.2010, 11:08
Из: абакан
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 2:21
