2 страниц V   1 2 >
> Монтажные схемы тёплых полов
Ram48rus
сообщение 22.3.2010, 15:15
Пользователь №: 29675
Уважаемые!
Ответьте пожалуйста на один банальный вопрос:
Как большинство из вас в своих работах "отрисовывает" петли тёплых полов на планах?
То что вручную - я не поверю, это очень долго и муторно.
P.S. До сих пор отделывался только общими границами контуров, начерченных вручную - но этого уже не хватает.
САБЖ в прикреплённом файле.
сообщение 22.3.2010, 23:30
Здравствуйте!
Многое зависит от того как требуют ваши стандарты оформления чертежей.
Я обозначаю следующим образом:
- линия по периметру контура
- выноска с каждого контура со следующими данными:
1. №контура; площадь контура
2. мощность контура общая/удельная на 1м2
3. Температура поверхности пола/температура помещения
4. Диаметр трубы/шаг/длина трубы в контуре+присоединение к коллектору
Пример я Вам набросал на русском. Но так обозначаю я. Пройдёт ли у вас, я не знаю. У нас разные стандарты
Ram48rus
сообщение 23.3.2010, 11:31
Может кто то ещё из форумчан изложит свою манеру?
P.S. Ну же господа, делитесь опытом!
Сообщение отредактировал Ram48rus - 23.3.2010, 11:31
arch_artem
сообщение 23.3.2010, 14:03
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Сам отрисовываю петли вручную, теперь понимаю, что дело это неблагодарное: по-факту привязки данные в проекте не соответствуют привязкам в реале, поэтому возникает необходимость заново отрисовывать исполнительную.
jota как у вас с исполнительными?
Сообщение отредактировал arch_artem - 23.3.2010, 14:10
сообщение 23.3.2010, 14:20
Никак!
А кому они нужны?
Если объект сложный - делается рабочий проект с привязками. Но и в РП никто не вяжет ТП. Это дело замерщиков подрядчика.
arch_artem
сообщение 23.3.2010, 16:00
Ando Masahashi
А кому они нужны?
Да находятся же люди, которым важно знать куда же можно забить гвоздь!
Ram48rus
сообщение 23.3.2010, 18:01
И таких в последнее время всё больше и больше...
Ну так что, все ручками отрисовывают змейки/улитки?
Гость_Мaйкл_*
сообщение 23.3.2010, 18:37
Я в Упоноре рисую, там функция автомата нормально развита. Расчеты контурами, а прорисовка петель в оконцовке, она и времени не занимает, настроил параметры и прошелся по контурам.
Картинка такая:
Прикрепленный файл  UPONOR_HSE_therm____Карелия._Илья_Антонов_4_6_мансарда.pdf ( 62,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1017
Ernestas
сообщение 23.3.2010, 23:04
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
В последнее время монтажники практикуют делать фотографии и подшивают к исполнительной документации.
Но это для труб отопления и водопровода. Теплые полы вроде не снимают.
ivan-l-ing
сообщение 23.3.2010, 23:36
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Вариант jota супер по скорости, вот только представляется опасным оставлять выбор способа прокладки за монтажником, раскатает ещё каким-нибудь гистерезисом по незнанию. Я прорисовываю обычно.
Ram48rus
сообщение 24.3.2010, 9:58
И это тоже проблема.
Вот как я делал до недавнего времени:
Прикрепленный файл  Воскресеновка_ТП_0.pdf ( 17,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1010
Однако тут есть минусы:
- скользкие моменты с монтажниками
- отсутствие приезентабельности (для заказчика)
Рисовать ручками - уж очень больно много времени может отнимать эта работа.
Ernestas
сообщение 24.3.2010, 16:53
Из: Klaipeda
Цитата(ivan-l-ing @ 24.3.2010, 0:36) *
Вариант jota супер по скорости, вот только представляется опасным оставлять выбор способа прокладки за монтажником, раскатает ещё каким-нибудь гистерезисом по незнанию....
ivan-l-ing, все просто, в выносной табличке указываете способ прокладки и "гистерезис" остается на совести монтажников. smile.gif
Ernestas
сообщение 24.3.2010, 17:16
Из: Klaipeda
Это слишком минималисткий вариант.
Сам я делаю так как в варианте Jota, только при разбивке помещения на несколько контуров , указываю где расположены температурные швы. (те что по периметру не указываю).
ivan-l-ing
сообщение 24.3.2010, 21:44
техник ОВ
Ernestas, так можно просто радиаторы расставить в табличке указать двухтрубная СО с нижней разводкой и ведь при использовании современных автоматов на стояках монтажники даже с наугад диаметрами магистралей систему наладят. Считаю излишним упрощением, контура рисовать надо. имхо
сообщение 24.3.2010, 22:51
Можно рисовать полы более-менее на планах с масштабом 1:50. Тогда можно и привязку дать и надписи с размерами будут видны. А когда 1:100 или даже ухитряются требовать 1:200 - что там с ваших полов?
Что я дал штриховку зоны, что Вы рисовали картину - результат одинаковый....
Монтажнику нужна точная и недвусмысленная информация, а не наскальные рисунки и по месту он решит в какую сторону заворачивать спираль. Тем более, для простоты, монтажникам дают чёрнобелые копии и часто ещё более мелком масштабе чем оригинал...
Но это наши с Эрнестасом реалии. Мы так делаем и у нас принимают. Вы работаете по другим правилам. Изначально был опрос кто, как делает. Вот мы и поделились и вам ничего не навязывали..... smile.gif
Гена
сообщение 24.3.2010, 23:41
Пользователь №: 15140
Согласен, - более мелкую отрисовку монтажник не будет рассматривать с лупой.
Ну и если решили указать только контур, то не забывайте, что на кухнях есть закрывающая наглухо пол мебель и холодильник, а в с/узлах ещё и унитазы бывают. А то появляются потом темы типа "как установить унитаз, если тёплые полы уже сделаны, а где - неизвестно".
krizhevskyval
сообщение 24.3.2010, 23:47
Из: Одесса
Пользователь №: 21181
Полностью согласен с Jota-наскальные рисунки никому не нужны.Монтажники выполняют все равно по месту.А вот информация по Jota-нужна.Сам делаю точно так.Монтажники прибегают согласовывать только если я сильно хомутну:завышу или занижу длину петель по контурам.Но это совсем другое дело
сообщение 25.3.2010, 0:17
Для правильного монтажа скорей пояснения нужней, может одна две раскладки поподробней прорисованые(дабы ретивых успокоить кураторов).
Для исполниловки скорей нужны привязки более точные, но уже и не к осям , а к существующим стенкам, что б понималась труба по своему местоположению однозначно после всех этапов отделочных работ.
Ram48rus
сообщение 25.3.2010, 11:11
Господа! Благодарю вас за интересную дискуссию, но мне лично хотелось бы привлечь к этой теме ещё больше участников... Так сказать, необходимо мнение большинства компетентных людей.
kiev_ua
сообщение 25.3.2010, 14:38
Из: Киев
Пользователь №: 49194
Цитата(jota @ 22.3.2010, 22:30) *
Согласен на 100%!
Вот несколько фрагментов моих "наскальных рисунков" biggrin.gif для заказчиков:
№1 - штриховка по "Методу Jota";
№2 - смесь возможностей программы Raucad/Rauwin (REHAU) и ручной работы.
В последнее время метод №1 использую чаще.
Сообщение отредактировал kiev_ua - 25.3.2010, 14:41
Ram48rus
сообщение 25.3.2010, 16:56
Архитектурную часть вы (участники дискуссии) где выполняете?
В голом AutoCAD`e?
Или допустим AutoCAD Architecture?
vik74
сообщение 25.3.2010, 19:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
А пирог пола кто должен проектировать и рисовать, мы ОВшники или выдавать задание строителям?
Гость_TATARIN48_*
сообщение 25.3.2010, 23:05
Да интересная дискусия)))) А вообще кто чем рисует?
Ram48rus а твоя с хема с воскресеновки это случайно не дом батюшки?))))
Ram48rus
сообщение 26.3.2010, 9:06
Я до сего момента всё делал в голом AutoCAD`e - долго, нудно, трудоёмко. Сейчас думаю архитектурную часть (с неё же всё начинается) буду делать в AutoCAD Architecture - там несколько презентабильнее получаются поэтажные планы + 3D помещений всё-таки в нём проще делать.
Неа)))
Воскресеновка - сиротский посёлок. Сиротинушек легко обидеть хD
Ram48rus
сообщение 26.3.2010, 16:09
Что то все спецы молчат, словно партизаны)))
Не бойтесь делиться опытом - я вам не конкурент., живу в глубокой периферии..
Гость_TATARIN48_*
сообщение 26.3.2010, 18:45
ага я все чертёжики делаю в SoliWorks но тоже муторно сейчас хочу опробывать Routing вроде так называеться! ну братья по разуму отзовитесь))) Помогите своим собратьям из Липецка;;)
Ernestas
сообщение 26.3.2010, 20:42
Из: Klaipeda
В голом AutoCAD`e?
Есть специализированные программы (как Упонор Майкла), есть еще надстройки к Аутокаду (позволяют автоматизировать вырисовку спиралей), но мне не удалось эту надстройку запустить. sad.gif
Ewgen
сообщение 26.3.2010, 22:03
Пользователь №: 9482
рисую в упоноре:
Сообщение отредактировал Ewgen - 26.3.2010, 22:06
Прикрепленный файл  Раздевалка_В_1_5_Лист_рабочий_1.rar ( 675,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 614
Studentik
сообщение 27.3.2010, 23:01
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
+1 За чистый автокад. Отрисовку петель выполняю всегда, в зависимости от шага трубы использую разную толщину линий. Ну и привязки даю к стенам, между трубами, а вот про деф. швы ВСЕГДА забываю. ну это мне в минус.
Ram48rus
сообщение 28.3.2010, 0:04
Опаньки! Швы тоже на схемах указывать надо?
Вообще, есть какой-либо норматив (или РД) на выполнение подобных чертежей?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:36
