Монтажные схемы тёплых полов |
28.3.2010, 11:18
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Ram48rus @ 28.3.2010, 0:04)  Опаньки! Швы тоже на схемах указывать надо? А где их указывать? Откуда монтажники должны про них знать? (вот и делают, частенько, без всяких швов.  )
Гость_Сфинкс_*
20.4.2010, 18:37
Полутора минутный мультик про рисование тёплого пола чистым Автокадом.
TPOLY.rar ( 138,12 килобайт )
20.4.2010, 19:33
Пользователь №: 22867
Программа сама разбивает пол на зоны, вычерчивает змеевики, рассчитывает потери давления, определяет настройки регуляторов, считает температуру на поверхности пола, формирует подписи и составляет спецификации. Смотрите на форуме в разделе отопление "Программа Rauwin/RauCad". Пример змеевиков (возможно также подключение к распределительному коллектору):
111111.dwg ( 112,03 килобайт )
21.4.2010, 10:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(Сфинкс @ 20.4.2010, 20:37)  Полутора минутный мультик про рисование тёплого пола чистым Автокадом. примерно также и я русую, только использовал команду "подобие", а Ваш метод еще быстрее, спасибо! А Вот с Rauwin/Raucad никак не получается подружиться.
21.4.2010, 13:14
Из: Klaipeda
Цитата(Сфинкс @ 20.4.2010, 18:37)  Полутора минутный мультик про рисование тёплого пола чистым Автокадом. Быстро и красиво! В улучшение (добавит универсальности) могу предложить идею. Как вы чертили начальную сетку?. А если помещение сложной формы? Предлагаю: 1. обводите полилайн контур помещения. 2. Функцией Offset делаете параллельные линии к центру помещения с выбранным шагом укладки. 3. Нарисованные полилинии "взрываем" А далее как Вы показали. (если в фильм добавите, для многих будет очень наглядное пособие.) Успехов!
21.4.2010, 13:40
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Вау, способ Сфинкса хорош, не знал, что отдельные поллинии при их сопряжении соединяются!, раньше я по-сетке просто гонял поллинию, а сетку потом убирал. Можно сетку сделать динамическим блоком, для растягивания и с параметром выбора расстояния между петлями, но не все согласятся
Сообщение отредактировал arch_artem - 21.4.2010, 13:41
23.4.2010, 12:49
Пользователь №: 29675
Метод Сфинкса действительно хорош! Буду пробовать им
Гость_Сфинкс_*
26.4.2010, 7:39
В мульте криволинейное помещение осталось пустым, но в работе оно тоже заполнено тем же способом. Обводить контур увы нельзя, тогда шаг труб пола непредсказуем. Лучше строить сетку из угла и разместить по центру. Ещё играет роль чётность линий в малом габарите сетки, для улитки. Однако, переделывать тоже легко.
11.5.2010, 13:41
На этом способе я пожалуй и остановлюсь! 2Сфинкс - спасибо за идею!
3.4.2013, 4:53
Пользователь №: 147707
Цитата(Сфинкс @ 20.4.2010, 18:37)  Полутора минутный мультик про рисование тёплого пола чистым Автокадом. Добрый день! На форуме нашел старое обсуждение видеоролика Сфинкса "про рисование тёплого пола чистым Автокадом" У кого этот ролик сохранился? Могли бы вы его мне отослать? На форуме он не сохранился. Заранее благодарен, Сергей
18.4.2013, 23:09
Из: Смоленск
Пользователь №: 168378
В AutoCadе есть полезная штука называется мультилиния. Я создаю себе двойные двухцветные (синяя и красная). Масштабом можно задать шаг. Для отрисовки использую функции сетки и шаговой привязки, которые настроены в зависимости от шага. Для удобства устанавливаю знак ПСК в удобное для меня место, в основном от места ввода. Один раз настроившись получается очень даже быстро и наглядно. П.С. в случае необходимости и для наведения "красоты" мультилинию можно преобразовать в набор отрезков функцией расчленить, далее набор отрезков можно преобразовать в полилинию (в этом случае можно определить длину петли).
12.5.2013, 16:10
Пользователь №: 192055
Из МП трубы 20мм. Выполнено в Автокаде. Есть отметки для контроля длины труб. Погрешность +-1 метр. Я не специалист, делал для свого дома.
12.5.2013, 20:48
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Цитата(jota @ 23.3.2010, 0:30)  Здравствуйте! Монтажникам ваши наскальные рисунки точно ненужны.....  Добрый день, очень уважаю Jota как специалиста, но увидев такой проект с теплыми полами матерился бы долго на того кто его рисовал. У нас сейчас складывается странная ситуация. Проектировщик когда рисует проект считает, что монтажник это бывший проектировщик который устал сидеть за компьютером и пошел раскатывать трубу, поэтому он все знает и ему ничего объяснять не нужно. В реальности заказчик дает проект монтажнику и он монтирует. Сметчик делает проект из спецификации составленной проектировщиком. И если проектировщик набросал проект укрупнёно то куча нужных деталей не попадает в спецификацию и в смету соответственно. Монтажник видя такой проект делает так как он его понял или так как он делал когда то. Что получается потом всем известно. Я бываю и на стороне проектировщика когда делались проекты для наших объектов, но чаще на стороне монтажников когда монтируем и материмся на тех кто это чертит. В России говорят, что у нас не дороги у нас направления. Тоже самое и с проектами. Есть направление, а дальше сами разбирайтесь ... Конечно можете сказать что каждый должен заниматься своим делом тогда будет все понятно. Только вот где взять такой высококвалифицированный персонал? У нас в городе по пальцам можно пересчитать людей которые знают как работает балансировочный клапан и у кого есть инструмент для его настройки и кто знает как это делать. А с теплыми полами тут вообще кто на что горазд. А вот как лучше выложить трубу, где дать какой шаг и.т.д. какие требования по высоте, чем крепить и.т.д. После проектировщика должен прийти еще один проектировщик и все это дорисовать чтобы монтажник спокойно себе монтировал. Хочется увидеть хоть раз в жизни проект, в котором будет все учтено и сложные моменты будут описаны отдельными эскизами. Я за то чтобы проекты были подробными, чтобы даже не высоко квалифицированный персонал мог смонтировать так как это планировал проектировщик. Вы почаще выезжайте на стройки и смотрите как монтируются те вещи которые вы оставили на усмотрение монтажника. Извиняюсь если кого обидел, наболело. как иногда бывает когда кто то недодумал, http://muz4in.net/news/stroitelnye_shutki_...2010-05-25-7214
Сообщение отредактировал VasiliAK - 12.5.2013, 20:58
12.5.2013, 21:31
Цитата(VasiliAK @ 12.5.2013, 20:48)  ....уважаю Jota как специалиста, но увидев такой проект с теплыми полами матерился бы долго на того кто его рисовал. Значит у вас проектировщик-специалист, а монтажник - кто придётся? То, что у вас нет аттестации специалистов (в том числе и монтажников,сметчиков и т.д.), это системная проблема, а не проектировщика.... Сметчик, если специалист, закладывает средства на комплектные материалы - они есть в расценках... и никогда не считает сотни деталюшек, которые Вы закладываете в свой проект. Для того, чтобы монтаж вёлся по требованию нормативов есть 2 надзора: технадзор и авторский надзор. Правила и нормативы стрительства писали не дураки, но они не виноваты в том, что некоторые их не читают....
12.5.2013, 22:00
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
То, что это системная проблема - очевидно. Это и про нее "верхи не хотят, а низы не могут", выброшен за борт раздел ТХ, который раньше в основном возлагался на проектные отделы монтажных организаций. Теперь помонтажить желающих пруд пруди, в том числе и типа "что можешь? все могу, насяльника!", но только им на блюдечке все надо. Вы, VasiliAK, абсолютно правы "После проектировщика должен прийти еще один проектировщик и все это дорисовать чтобы монтажник спокойно себе монтировал" и прежде чем возмущаться качеством проектирования посмотрите на соотношение цены проекта и монтажа. Может стоит подумать об этом заранее прежде чем браться за монтаж? Ну а по сути методика проектирования "как раньше" уже сбоит и бессмысленно ее реанимировать. На практике 3D моделирование "по-серьезному", а не для галочки есть хорошее решение этой проблемы.
Сообщение отредактировал v-david - 12.5.2013, 22:04
13.5.2013, 10:09
Из: Караганда
Цитата(jota @ 12.5.2013, 22:31)  Значит у вас проектировщик-специалист, а монтажник - кто придётся? То, что у вас нет аттестации специалистов (в том числе и монтажников,сметчиков и т.д.), это системная проблема, а не проектировщика.... Сметчик, если специалист, закладывает средства на комплектные материалы - они есть в расценках... и никогда не считает сотни деталюшек, которые Вы закладываете в свой проект. Для того, чтобы монтаж вёлся по требованию нормативов есть 2 надзора: технадзор и авторский надзор. Правила и нормативы строительства писали не дураки, но они не виноваты в том, что некоторые их не читают.... И проектировщик специалист и монтажник специалист. Просто один специалист на расчеты и схемы, а второй на монтаж. Попробуйте сами смонтировать систему отопления если думаете что это легко. Попробую объяснить как у нас В Казахстане ведется строительство, думаю принцип схожий и в других регионах. Заказчик заказывает Проектно-сметную документацию и проектный институт выдает смету и проект. Дальше заказчик находит генподрядчика и платит ему на основании сметы, Генподрядчик привлекает субчиков на отопление вентиляцию и.т.д. И вот на этом этапе мы видим проект и смету сделанную по проекту которую изменить не можем и увеличить тоже. Даже если я найму в штат сметчиков мне откажут в моей смете т.к. есть уже утвержденная смета. Встречал такое часто по работе. Аттестация специалистов, это слово в городах не мегаполисах вызывает улыбку. У нас их негде и некому аттестовать это во первых. Во вторых сметная зарплата сантехника 500$ включая налоги и отчисления. И вы думаете можно найти на эти деньги квалифицированного сантехника еще и аттестованного и заставить его еще и думать? Теперь по нормативам я не думаю что есть нормативы на схему укладки трубы для теплого пола. По крайней мере в Казахстане я не встречал. И придет тех надзор и авторский посмотрит в проект а там область теплого пола просто заштрихована и как они будут судить согласно направлению штриховки положен теплый пол или нет? Поэтому еще раз повторюсь, мое мнение что из проектного института должен выходить проект с размерами и габаритами и привязкой к стенам. А не надписями трубопроводы от стен отнесены условно. Когда их монтируешь так как понимаешь, потом приходит пожарный трубопровод, вентиляция, канализация и приходится все переделывать. Или монтажник по отоплению перед началом работ должен еще и изучить остальные разделы проекта и посмотреть с кем пересекаются его трубы? Монтажник должен выполнять работу монтажника а инженер свою. Монтажникам платят за работу руками а не головой. Вот если ставку сметную поднимут в двое можно будет нанять инженеров пусть думают если проектировщик считает что это не его работа.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 13.5.2013, 10:22
13.5.2013, 10:18
Из: Караганда
Цитата(v-david @ 12.5.2013, 23:00)  То, что это системная проблема - очевидно. Это и про нее "верхи не хотят, а низы не могут", выброшен за борт раздел ТХ, который раньше в основном возлагался на проектные отделы монтажных организаций. "[/i] и прежде чем возмущаться качеством проектирования посмотрите на соотношение цены проекта и монтажа. Может стоит подумать об этом заранее прежде чем браться за монтаж? Уже отказался от монтажа систем отопления, денег по смете если не воровать и не менять качественные материалы на некачественные едва хватает на зарплату монтажников. Деньги на настройку и балансировку просто не закладываются. А принимают так чтобы тепло было везде.
13.5.2013, 21:26
Цитата(VasiliAK @ 13.5.2013, 10:09)  Попробую объяснить как у нас В Казахстане ведется строительство, думаю принцип схожий и в других регионах. Да, у нас с вами слишком много отличий, поэтому Вам и непонятно.... Каждая строительная фирма у нас имеет строительные правила или внутренние стандарты. В этих правилах как раз и расписывается технология строительства в том числе и ТП. А к проекту у нас идут Технические Спецификации (это не материалы). В Спецификациях точно расписаны все требования к материалам, монтажу и конструкции - бери и выполняй. И технадзор проверяет на соответствие Спецификациям. Что делает у вас технадзор я так и не понял.... И ещё, подрядчики у нас подбираются по тендеру. Они не видят сметы и предлагают свою цену. Как правило, цена бывает ниже, чем проектная смета...
13.5.2013, 23:14
Пользователь №: 8854
Цитата(jota @ 13.5.2013, 19:26)  Что делает у вас технадзор я так и не понял.... И ещё, подрядчики у нас подбираются по тендеру. Они не видят сметы и предлагают свою цену. Как правило, цена бывает ниже, чем проектная смета... Технадзор тоже на подряде у заказчика и делает то, что заказчику нужно. Либо прессует подрядчиков либо, поломавшись ... может закрыть глаза при приемке. А вот относительно тендеров интересно. Генподрядчик проводит закрытые тендеры и имеет несколько аффилированных фирм или заключает договоры с аффилированными фирмами заказчика. Ну например типа - головной офис заказывает строительство офиса в регионе и "рекомендует" генподрядчику своих аффилированных на субподряд. Да много всего, но тренд схожий. А Вы там уже все это победили?
14.5.2013, 1:33
Цитата(испытатель @ 13.5.2013, 23:14)  Технадзор тоже на подряде у заказчика и делает то, что заказчику нужно. Либо прессует подрядчиков либо, поломавшись ... может закрыть глаза при приемке. А вот относительно тендеров интересно..... А Вы там уже все это победили? Правильно, технадзор защищает интересы заказчика, но он не может требовать больше, чем в проекте и нормативах. У нас уже нет закрытых тендеров....для генподрядчиков. А субчиков генподрядчик подбирает сам. Результаты тендера могут быть оспорены. Это касается госзаказов и заказов в которых участвуют средства евробанка. Частное строительство - это частное дело застройщика. Хочет тендер, - организовывает. Но для не слишком простых объектов тех. и авторский надзоры обязательны. И оплачивает их заказчик.
14.5.2013, 4:12
Из: Караганда
если проектировщик не должен прорисовывать способ прокладки и расстояние от стен. кто тогда смотрит за тем чтобы материалы одного раздела не пересекались с материалами другого раздела? И как человек проверяющий это сможет понять есть ли пересечение или нет. Если контуры не обозначены? Один подрядчик проложил теплый пол залил бетоном сдал работу. Пришел второй подрядчик увидел что забыли оставить отверстию по каналью или вентиляцию. Пробурил отверстие и срезал теплый пол. Потом пришел водпровод и уже в другом месте пробурил отверстие. У них ведь по проекту тоже идут коммуникации? А субподрядчики выходят на объект по мере оплаты денег или наличия людей на момент оплаты если оплата затягивается. У кого деньги есть и есть свободные люди идут первыми и начинают без предоплаты. А отверстия строители всегда забывали, и на отверстия забивают и будут забивать. Пока поколение не сменится. Цитата(jota @ 13.5.2013, 22:26)  А к проекту у нас идут Технические Спецификации (это не материалы). В Спецификациях точно расписаны все требования к материалам, монтажу и конструкции - бери и выполняй. И технадзор проверяет на соответствие Спецификациям. Если есть на русском, можете скинуть какие нибудь технические спецификации касающиеся раздела отопления и вентиляции.
Гость_ЁЖик_*
15.5.2013, 12:26
Цитата(jota @ 13.5.2013, 22:26)  И ещё, подрядчики у нас подбираются по тендеру. Это правильно Цитата(jota @ 13.5.2013, 22:26)  Они не видят сметы и предлагают свою цену. Это здорово Цитата(jota @ 13.5.2013, 22:26)  Как правило, цена бывает ниже, чем проектная смета... В конце? Бред какой то.
15.5.2013, 18:35
Пользователь №: 273
Цитата(VasiliAK @ 14.5.2013, 5:12)  А субподрядчики выходят на объект по мере оплаты денег или наличия людей на момент оплаты если оплата затягивается. У кого деньги есть и есть свободные люди идут первыми и начинают без предоплаты. А отверстия строители всегда забывали, и на отверстия забивают и будут забивать. Пока поколение не сменится.= Уже сменилось и новое также не умеет читать чертежи. На объекте лишних отверстий в монолите под дым наделали на этажах где не нужно.
15.5.2013, 21:31
Из: Зеленоград
Крамольная, однако, мыслишка закрадывается... а может умение читать чертежи уже стоит приравнять к умению выпиливать лобзиком? Ну расклад такой, что делать-то? пытаться обучить "их" читать - бестолковая работа. По ходу придется не "им" приспосабливаться, а под них...
Гость_вадим_*
21.5.2013, 11:32
шесть одинаковых по длине +- 1 м контуров , уложенных двойной петлей . на подводку к радиаторам и теплые полы размотано 3 бухты мп 16мм по 200 м. практически без остатков. Давно было)
Сообщение отредактировал вадим - 21.5.2013, 11:38
22.5.2013, 4:23
Из: Караганда
такой чертеж хоть разлиновать можно и самому проставить размеры
