> Очистка приточного воздуха., Помогите выбрать фильтр.
Гость_izmailov_*
сообщение 22.3.2010, 21:43
Добрый день!
У нас офис находится на центральной улице Новосибирска. Приточка подается с улицы, со двора, но воздух грязный. Даже вокруг отверстий с приточной вентиляцией видны разводы сажи.
Прикрепленный файл  Грязный_приток.jpg ( 129,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
В офисе под вечер начинает болеть голова. Подскажите, какой фильтр и как можно поставить.
Спасибо!!!
coverart
сообщение 22.3.2010, 21:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А может фильтр стоит и его просто поменять нужно?
сообщение 22.3.2010, 23:50
Поставьте вместо G3 фильтр EU5
alem
сообщение 23.3.2010, 7:28
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Голова болит от низкого содержания кислорода, или высокого диоксида углерода. Газовый состав проверьте, а для начала общую производительность вентиляции. Разводы такие появляются при малой подаче перегретого воздуха, за счёт термофореза.
LordN
сообщение 23.3.2010, 8:31
на всякий случай убедитесь что это не вытяжные.
на мой взгляд это явно вытяжные диффузоры. на них всегда грязь собирается. приточные обычно всегда чистые.
а в остальном согласен с Александром. чтоб предметно говорить - нужно иметь много подробностей, которые вы, скорей всего, не знаете.
coverart
сообщение 23.3.2010, 16:33
Из: Екатеринбург
Lord, такие круги появляются только вокруг приточных диффузоров и, чаще всего из-за сильно загрязненного фильтра или его отсутствия
tt64
сообщение 23.3.2010, 17:27
Пользователь №: 15561
Простите, можно ли о перегретом воздухе и термофорезе, применительно к вентиляции, поподробней. blink.gif
vadim999
сообщение 23.3.2010, 17:37
Пользователь №: 15519
Есть практические основания полагать: - подсос пыли из объема помещения (электростатика+инжекция на питочных диффузорах) ***.
- подсос пыли в воздуховоды по "дороге" от приточного ветродуя (местная инжекция). И всё это при новых фильтрах.
*** Попробуйте сфоткать с оч.хорошим разрешнием и отфотошопить (увеличить на компе), только не удивляйтесь "на дым спереду паровозу".
Про головную боль. Не исключаю кислородное голодание, но постоянный низкодецыбельный шум, тож докладает свою лепту.
А что есть термофорез, применительно к нашим игрушкам. Спасибо.
alem
сообщение 23.3.2010, 18:11
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(tt64 @ 23.3.2010, 18:27) *
поподробней
Это вам к первоисточникам надо обратиться, я подробности не люблю - много слова надо.
Гость_izmailov_*
сообщение 23.3.2010, 20:17
Скажите, а как можно проверить газовый состав? В какую организацию можно обратиться?
Не, это невытяжные. Из них дует. Сегодня проверили.
alem
сообщение 24.3.2010, 6:04
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Первым делом то, что проще:
1. Проверить вентиляцию. Возможно, она работает в режиме рециркуляции. Это можно проверить самим. Возможно, расход ниже требуемого. Это может сделать любая нормальная вентиляционная фирма.
2. Замеры на диоксид углерода и кислород делает любая лаборатория, например, занимающаяся аттестацией рабочих мест. Или лаборатория местной (районной) санитарной инспекции (ЦГСН). Новосибирск - город большой, там таких много. Наверняка некоторые организации имеют сайты, т.е. можно найти в интернете.
Skaramush
сообщение 24.3.2010, 10:20
А первый признак - по общим симптомам. Не только головная боль - покраснение и "горящие щёки" - один из основных признаков избытка диоксида углерода. Утомляемость и головная боль - позже, а это проявляется очень быстро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:27
