> Подключение двигателей
Гость_awt_*
сообщение 23.3.2010, 2:56
Можно ли подключить к одному пятиступенчатому автотрансформатору (типа ARTE 13 ) несколько двигателей используя разные вывода (требуется одновременная работа на разном напряжении)?
LordN
сообщение 23.3.2010, 6:09
можно. но общаяя нагрузка не должна превышать номинал транса.
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.3.2010, 8:52
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
увы, в этом случае будет не стабильная работа всех двигателей, скорость будет плавать, и значительно..
Гость_awt_*
сообщение 23.3.2010, 9:38
А поподробней можно? По какой причине будет нестабильная работа?
Гость_awt_*
сообщение 23.3.2010, 15:49
LordN, нашел Ваш старый пост:
Цитата(LordN @ 26.5.2009, 19:23) *
вопщем решено расключить весь пучок вентиляторов на три автотранса с абалденным запасом по току и мощности. почему с запасом - чтоб если что можно былоб все венты на один прицепить. резерв и прикрытие нежных мест. smile.gif
че получится в результате - отпишу.
Поделитесь, пожалуйста, результатами.
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.3.2010, 16:16
Из: под Самарой..
при таком подключение получится, что на первых катушках будут сидеть все двигателя, на 2 и далее с учетом подключения.. при изменения нагрузке на любом венте все будут реагировать , так как подключены до одних обмоток... типа так...
vadim999
сообщение 23.3.2010, 17:11
Пользователь №: 15519
Гы-Гы-Гы! Счас на "бумажке" стал отключать по одному из пяти двигунов, получается, что слабодные секции остаются под током нагрузки -остатних дв. Эт, наверно, ни есть хорошо. Ток х.х. секции больше тока х.х. всего транса. А?
Это к тому. А что заводские манулы указывают. Если склироз окончательно не победил, помница на Накальных трансах (такие зелененькие) такие ограничения были.
Анатолий1
сообщение 23.3.2010, 20:51
Пользователь №: 2964
Цитата(LordN @ 23.3.2010, 6:09) *
можно.
Lord, со всем уважением к Вам - разве можно так категорично?
Рассмотрите ситуацию подключения разных(по Ом) двигателей к разным выводам одного и того же автотранса.
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 23.3.2010, 20:53
vadim999
сообщение 24.3.2010, 11:55
Про токи х.х. в отключенной одной из секций - отбой, забыл о тов. Киргофе об нулевом значении тока в точках разветвления.
А вот разные значения (по величине и направлению) скольжений в одновременно работающиж дв. - ни есть хорошо для транса??.
Pzotov
сообщение 24.3.2010, 12:11
Пользователь №: 15568
Без знания конкретных параметров транса и нагрузок - переливание из пустого в порожнее..
Автотрансформатор с отводами всего лишь источник разных напряжений, и ему по большому счету по барабану куда, сколько и чего прицеплено. Главное не превышать дозволенные значения..
А о влиянии разных скольжений на режим работы... Это надо до такого додуматься - шедевр rolleyes.gif
vadim999
сообщение 1.4.2010, 13:53
Разве это шедевр. Во суммарная (совмещенная) векторная диаграмма (в цвете) сборки автора темв с учетом предыдущего коммена постующего, вот это шедевр.
LordN
сообщение 1.4.2010, 15:26
ну и что? главное - не перегрузить.
или вы боитесь интерференции токов ротора? мнэ.. даж не знаю че и сказать.. подключал на транс, правда на одну скорость, несколько различных мелких вентов - ничего такого не заметил.
cauto
сообщение 2.4.2010, 8:12
Пользователь №: 35184
Тему можно закрывать. awt подключил, попробовал: всё работает, проблем никаких нет. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:39
