> Обратный клапан на канализ.стояке пятого посл. этажа
СЕРГЕЙ Ш-в
сообщение 24.3.2010, 5:46
Из: омск
Пользователь №: 19997
Подскажите можно ли отрезать до пола стояк канализации на последнем пятом этаже и поставить обратный клапан в раструб? Или все таки вентиляция должна быть?
Hiro Nakamura
сообщение 24.3.2010, 9:33
Пользователь №: 22025
НЕТ
ДА
Водяной
сообщение 24.3.2010, 9:34
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Должна быть...
Hiro Nakamura
сообщение 24.3.2010, 10:27
Водяной
Что ответ "ДА" у нас теперь неоднозначный и обязательно требует вашего уточнения?
Young
сообщение 24.3.2010, 11:07
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Hiro Nakamura @ 24.3.2010, 9:33) *
НЕТ
ДА
вы экстрасенс? Автор не уточнил, что за стояк, какой расход, сколько приборов. Не исключена вероятность, что можно и невентилируемый стояк сделать.
автор, давайте больше исходников.
Сообщение отредактировал Young - 24.3.2010, 11:13
Dima_UA
сообщение 24.3.2010, 11:11
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
не получиться никак! в худшом случаи клапан воздушный ставить
Young
сообщение 24.3.2010, 11:15
Из: Мск
СНиП 2.04.01-85*
18.7. Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:
во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка.
zeman
сообщение 24.3.2010, 11:20
Пользователь №: 1271
В пятиэтажке наверняка подойдет воздушный клапан (а не обратный, как ТС написал).
Лучше поставить качественный, чтобы не воняло от него. Вроде бы фирму HL хвалят, вот нарыл в сети разрез этого клапана:
Hiro Nakamura
сообщение 24.3.2010, 11:53
вы экстрасенс?
Нет. Чтобы внимательно читать вопрос не обязательно быть экстрасенсом. Самовольное перекрывание стояка и перевод в невентелируемые не есть правильно.
Янг тут речь не о проектировании. И СНИП не нужно цитировать
Young
сообщение 24.3.2010, 12:48
Из: Мск
я понимаю, но если человек решил это сделать, то он скорее всего сделает.
То что речь не о проектировании естественно тоже понятно, но опять же без исходников говорить о том, что это сделать невозможно - преждевременно.
И снип цитировал не вам, всегда не понимал, как специалист может твердо отрицать возможность какого-либо решения, зная что такое решение возможно. bestbook.gif
Сообщение отредактировал Young - 24.3.2010, 12:51
Hiro Nakamura
сообщение 24.3.2010, 12:57
Янг, прочитайте внимательнее. И прекратите играть в экстрасенса. Вопрос написан четко, на него четкий ответ.
Вы как специалист уверены в возможности установки обратного клапана в конце стояка? Если да, то я умываю руки...
Young
сообщение 24.3.2010, 13:00
Из: Мск
Хиро, я спорить особо не хочу, сами ваш пост №2 перечитайте:
-Или все таки вентиляция должна быть?
-ДА!
Водяной
сообщение 24.3.2010, 13:39
Копатель
Из: Тула
Цитата(Hiro Nakamura @ 24.3.2010, 10:27) *
Водяной
Когда я набирал ответ, вашего ответа там ещё не было, вы его тоже ещё набирали (судя по времени)...так что не надо так болезненно реагировать)))
Hiro Nakamura
сообщение 24.3.2010, 14:19
Водяной
Хорошо, не буду))
Янг
-ДА!
А что не ясно? Вентиляция нужна? да нужна. Тут не о чем спорить, глупость написали вот и все...
Young
сообщение 24.3.2010, 14:40
Из: Мск
я к тому, что может и не нужна. Мож у чела на этом стояке одна раковина на все пять этажей. Поэтому и прошу у автора больше исходников. В общем думаю пустой спор smile.gif
Сергей Гутман
сообщение 25.3.2010, 13:12
Пользователь №: 41191
Во время замены канализации на последнем 4-м этаже, на сутки закрыли стояк заглушкой, изменился гидравлический режим работы системы, годы где-то лежавшая тряпка заткнула выпуск, залили первый этаж, после извлечения тряпки, система работала без нареканий, без вентиляции оставлять не решились, соорудили 50-ку на кровлю, уже дай бог памяти, 6 лет работает без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 16:12
