> установка трапа в одомерном узле, какие на это нормы
cvetik
сообщение 24.3.2010, 9:51
Пользователь №: 17370
Hiro Nakamura
сообщение 24.3.2010, 10:12
Пользователь №: 22025
А с чего вы взяли что на это есть нормы?
Да и вообще как то немногословно...
cvetik
сообщение 24.3.2010, 10:38
Извините. Впервые задаю вопрос, хотя читаю темы постоянно. Вот и не очень получилось. Установить трап в помещении водомерного узла- требование экспертизы. Это многоквартирный жилой дом. Канализация над полом. Куда деть выпуск от трапа и нужен ли он вообще?
Hiro Nakamura
сообщение 24.3.2010, 10:44
Требования экспертизы обычно подкрепляются пунктами из снипов. Попросите уточнить на каком основании. У меня водомерные узлы без трапов и притензий от экспертизы не было. По логике трап может понадобиться для слива ситсемы, больше смысла не вижу. Если трап для этого требуют то могу посоветовать только приямок и насос.
Vict
сообщение 24.3.2010, 10:54
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
в одомерном узле
трап не нужен, т.к. скорость не сливается.
А вот в водомерном узле, в теплопункте - трап нужен...
А по немногословности и ошибочности темы - в мусорке место ей.
Hiro Nakamura
сообщение 24.3.2010, 12:16
Викт, а если водомерный узел не Тепловом пункте, то какой документ заставляет поставить трап?
У нас в Замкадье эксперты не требуют. Странно все это...
Vict
сообщение 24.3.2010, 12:26
полуинтеллигент
если не, то и не надо...
Максим
сообщение 24.3.2010, 20:49
Пользователь №: 545
Нормативных требований по установке трапа в водомерном узле нет. Он там нужен, только при наличии отягчающих..., например, при установке насосов.
Hiro Nakamura
сообщение 24.3.2010, 23:43
Максим
Не могу не попросить разъяснений. ПОясните мысль
demon185
сообщение 25.3.2010, 9:26
Пользователь №: 11862
По трапам в ИТП и ЦТП СП 41-101-95 раздел 6.
Hiro Nakamura
сообщение 25.3.2010, 14:03
Спасибо, но я в курсе. Вопрос был не про итп.
Vict
сообщение 25.3.2010, 21:50
полуинтеллигент
....а про одомерный узел!
Максим
сообщение 25.3.2010, 21:51
Пользователь №: 545
Требования к помещениям для размещения водомерного узла определяются СНиП 2.04.01-85* и МДС 40-1.2000, там про трапы в помещении ВУ - ни слова. При наличии насосов - см. пп 17.15, 17.16 СНиП 2.04.02-85*.
Конечно, никто не мешает поставить трап или приямок в водомерном узле, но если это прблемно, то ... см.выше.
Hiro Nakamura
сообщение 25.3.2010, 22:30
Викт, по-моему вы придираетесь.
в одомерном узле
Ну пропустил человек букву, так это спешка, а Вы сразу глумиться. Ох не хорошо)))
Максим
Что за СНиП такой? Я таких не знаю.
Если вы описались и имелии ввиду СНиП по наружке, то там НЕТ пункта 17.15 и 17.16.
В СНиПе на Внутрянку такие пункты есть, но там совсем не то.
Непонятки....
Максим
сообщение 25.3.2010, 22:38
Пользователь №: 545
Извините, конечно, же ошибся, деть отвлекал...
СНиП 2.04.02-84*, п.7.15, 7.16.
Hiro Nakamura
сообщение 25.3.2010, 22:55
7.15. В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала; самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли с установкой клапана или задвижки; откачки воды из приямка основными насосами производственного назначения.
При необходимости установки аварийных насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5 м не более 2 ч и предусматривать один резервный агрегат.
7.16. Для стока воды полы и каналы машинного зала надлежит проектировать с уклоном к сборному приямку. На фундаментах под насосы следует предусматривать бортики, желобки и трубки для отвода воды. При невозможности самотечного отвода воды из приямка следует предусматривать дренажные насосы.
Не уверен что данные пункты корректно применять для данной ситуации.
Точнее уверен что применять их нельзя, ибо СНиП Наружка, глава насосные станции.
Vict
сообщение 25.3.2010, 23:17
полуинтеллигент
спешка нужна при ловле блох, и не более... т.к. водомер, и одометр эт разные, но тем не менее приборы учета... соответственно есть узлы водомерные и одомерные, т.е. кроме дебита учитывают и скорость потока wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:09
