> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Сломал мозг, Задача для первого класса
Гость_Сфинкс_*
сообщение 27.3.2010, 4:16
Правильно, 5, я решил сам без подсказки. 7182=2
Ernestas
сообщение 27.3.2010, 10:28
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(HeatServ @ 27.3.2010, 0:43) *
Ща покажу толпе математиков задачу...
timmy
сообщение 29.3.2010, 17:37
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
последняя задачка кстати решается и математически и по-детски. По-детски это путем подсчета кружочков в цифрах, а математически там целый алгоритм получается.
Akela
сообщение 30.3.2010, 15:36
Сообщение #34
Пользователь №: 17262
Цитата(timmy @ 29.3.2010, 18:37) *
последняя задачка кстати решается .... путем подсчета кружочков в цифрах,.
Потрясающе !!! Я бы, наверное, умер, а не догадался... Вот уж точно надо иметь раскрепощенный и нестандартно мыслящий мозг.
сообщение 30.3.2010, 16:00
Сообщение #35
Пользователь №: 32666
А толпа математиков так и не догадалась. Точнее выдвинула теорию, что раз справа есть всё от нуля до шести исключая пять, то именно пять и есть ответ. А раз 3157 равно нулю, то очевиден *математическое понятие* (не запомнил). Вобщем ждём вариантов.
timmy
сообщение 30.3.2010, 19:07
Сообщение #36
Из: Алабино
Задачки за 10-11 класс школы. Дореволюционной есесно
Сообщение отредактировал timmy - 30.3.2010, 19:08
сообщение 31.3.2010, 7:09
Сообщение #37
Тогда это было действительно нужно.
Прикрепленный файл  383997_reshaj_fiziku1.JPG ( 61,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Машинист
сообщение 31.3.2010, 8:45
Сообщение #38
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Нужно тогда - нужно и сейчас. Но не всем.
Сэр хит, к вашей картинке можно легко прицепить десяток таких же, на тему
"Меси бетон, ..... !"
"Неси батарею, ... !"
"Копай !"
"Руби !"
"Стреляй !"
"У каждого дела - запах особый... "
© Джанни Родари
сообщение 31.3.2010, 9:51
Сообщение #39
"Копай !"
"Руби !"
"Стреляй !"
Позвольте не согласиться, друг мой приполярный. К физике это не относится, это демотиваторщики придумали, туда (в физику) слава богу не заползали ефрейторы и быки, это же эллизиум теней, это же стихи! Разве можно сказать "Пиши стихи, ...!"?
Сообщение отредактировал HeatServ - 31.3.2010, 9:52
Fisher_dm
сообщение 31.3.2010, 10:43
Сообщение #40
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Вот простенькая задачка с немного нестандартным решением.
Возьмите цифры от одного до девяти включительно (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) и расположите эти цифры в две колонки так что бы сумма цифр в каждой колонке была одинаковой.
Сам сидел думал минут десять, на большее терпения не хватило - посмотрел ответ)))))
EJIEHA
сообщение 31.3.2010, 13:44
Сообщение #41
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Сумма всех цифр равна 45... пополам не делится unsure.gif От перестановки мест слагаемых сумма не меняется..........
Fisher_dm
сообщение 31.3.2010, 13:59
Сообщение #42
Ответ нужно искать в нестандартном расположении колонок (закинул вам в личку).
EJIEHA
сообщение 31.3.2010, 14:04
Сообщение #43
timmy
сообщение 31.3.2010, 16:43
Сообщение #44
Из: Алабино
Нестандартного расположения колонок вобщето не бывает. Но если считать колонкой и строку и столбец, то... Неужели вот так:
1
2
3
5
7
9 8 6 4?
Сообщение отредактировал timmy - 31.3.2010, 16:43
Fisher_dm
сообщение 1.4.2010, 8:09
Сообщение #45
Не не так, это уж точно не две колонки))))
Vict
сообщение 1.4.2010, 8:25
Сообщение #46
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
так что ли?
9+1=10
8+2=10
7+3=10
6+4=10
5+5=10
ПС. може тему соединить с этой?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9231
Сообщение отредактировал Vict - 1.4.2010, 8:39
Fisher_dm
сообщение 1.4.2010, 8:50
Сообщение #47
Это сумма цифр в строках.
Ответ цепляю, смотреть когда вариантов больше нет!
Сообщение отредактировал Fisher_dm - 1.4.2010, 8:52
сообщение 1.4.2010, 9:04
Сообщение #48
Это не колонки. Это круглый треугольный равнобедренный квадрат.
zeman
сообщение 1.4.2010, 9:05
Сообщение #49
Пользователь №: 1271
Fisher_dm
сообщение 1.4.2010, 9:29
Сообщение #50
Не это две колонки и они пересекаются.
сообщение 1.4.2010, 9:39
Сообщение #51
http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=30630
Словарь Ожегова-онлайн
КОЛОНКА, -и, ж. 1. см. колонна. 2. Название разных техническихустройств в форме цилиндра или вообще удлиненных. Газовая к. (для нагреваводы). Звуковая к. (устройство, заключающее в себе несколькогромкоговорителей). 3. Установка для отпуска жидкого горючегоавтотранспорту. Бензиновая к. 4. Водопроводное устрой-ство с краном,установленное на улице. 5. То же, что столбец. Газетная к. К. цифр. II прил.колонковый, -ая, -ое (ко 2 и 3 знач.; спец.). Колонковое бурение.
Смотрим Столбец
СТОЛБЕЦ, -бца, м. 1. см. столбцы. 2. Ряд коротких строк, расположенных одна под другой и образующих узкую и длинную полосу текста. Газетныестолбцы. Столбцы цифр.
сообщение 1.4.2010, 9:49
Сообщение #52
Викт, Вам бы лишь бы объединять, вон и водоснабжение с канализацией объединили, а ведь где-то между ними люди...
Vict
сообщение 1.4.2010, 10:48
Сообщение #53
полуинтеллигент
действительно нестандартное решение, особенно для математики... с учетом того что в ответе, и что такое колонка. Автору сей задачи видимо колонка упала на мозг. laugh.gif
HeatServ, Вам бы лишь бы языком потрепать,, и не важно в водоснабжение или канализации, а ведь где-то между ними люди...
Сообщение отредактировал Vict - 1.4.2010, 10:45
Fisher_dm
сообщение 1.4.2010, 10:57
Сообщение #54
Задачу один в один списал с книги, книга называется "Самые трудные головоломки из старинных журналов".
Наверное у старинных людей которые писали эти журналы понятия о колонках были другие))))))))
Вообще у меня ответ не вызвал ни каких противоречий по поводу что такое колонка и т.п..
Машинист
сообщение 1.4.2010, 11:07
Сообщение #55
Из: Архангельск
Ну, от того что строку колонкой назвали - она таковой не станет, хоть вызывай духов древних людей, хоть из будущего. В этом и есть наверное трудность головоломки.
сообщение 1.4.2010, 11:58
Сообщение #56
И с укором посмотрит на старинных людей Ожегов...
Да, современные люди в отличии от старинных живут между водоснабжением и канализацией. Одни ближе другие дальше...
Ernestas
сообщение 1.4.2010, 12:09
Сообщение #57
Из: Klaipeda
Красивое решение. Изюминка в одной общей для двух колонок цифре.
ArFey
сообщение 1.4.2010, 12:12
Сообщение #58
Пользователь №: 21932
А я думаю, что г-н Fisher_dm слегка неточно процитировал старинную книгу: не две "колонки", а две "строчки". Колонка - это однозначно вертикальное расположение знаков друг под другом, а строка м.б. горизонтальной, вертикальной, наклонной, строки могут пересекаться! Аркадий
Vict
сообщение 1.4.2010, 12:16
Сообщение #59
полуинтеллигент
Vict
сообщение 1.4.2010, 12:22
Сообщение #60
полуинтеллигент
Сообщение отредактировал Vict - 1.4.2010, 12:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 4:40
