1.4.2010, 12:28
Сообщение
#61
Группа: Участники форума Сообщений: 1466 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ставропольский край Пользователь №: 14490 |
Надо было прицепить страничку с книги. Тогда бы ругали авторов)))))
1.4.2010, 12:32
Сообщение
#62
полуинтеллигент Группа: Участники форума Сообщений: 9632 Регистрация: 13.2.2007 Пользователь №: 6037 |
1.4.2010, 12:40
Сообщение
#63
инженер-проектировщик ОВиК Группа: Модераторы Сообщений: 8798 Регистрация: 28.10.2006 Из: Москва Пользователь №: 4501 |
Принимая во внимание обсуждение термина "колонка", уточняю
Цитата знак плюс - один или хотя бы два может быть?
1.4.2010, 12:43
Сообщение
#64
12+3+45
1.4.2010, 12:45
Сообщение
#65
1.4.2010, 12:53
Сообщение
#66
Вот страничка из книги чтоб уж наверняка))
Сообщение
#67
инженер... оболтус :P Группа: Участники форума Сообщений: 9777 Регистрация: 11.12.2008 Из: Алабино Пользователь №: 26597 |
19.4.2010, 16:16
Сообщение
#68
Разговор двух шахматистов.
Шахматист 1 говорит шахматисту 2: Я готов спорить с тобой что если мы будем играть одновременно две партии на разных досках, то я в любом случае либо выиграю у тебя одну партию, либо обе сведу в ничью, при условии что на одной доске я буду играть черными а на другой белыми, кроме того я уступаю тебе право первого хода. Шахматист 2 согласился с условиями и Спор состоялся. Шахматист 1 его выиграл. Вопрос - КАК? |
19.4.2010, 16:21
Сообщение
#69
1-ый повторяет ходы 2-го?
19.4.2010, 16:27
Сообщение
#70
Эээээ, а я сам не догадался)))
Вот задачка прям в тему
Сообщение
#71
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 11039 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
а в чем проблема?
неужель в том что электричество течет не по трубам? |
19.4.2010, 16:45
Сообщение
#72
| Гость_Тепловойаудит_* |
19.4.2010, 17:03
Сообщение
#73
Guest Forum |
20.4.2010, 7:48
Сообщение
#74
Ответ про электричество, газ и воду
Сообщение
#75
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50557 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
Ну разве нельзя картинкой выкладывать?
21.4.2010, 15:18
Сообщение
#76
Если протянуть вдоль экватора стальную полосу, а затем эту полосу удлинить на один метр и снова вдоль экватора положить, то сможет ли между полосой и экватором проползти кошка?
21.4.2010, 15:25
Сообщение
#77
сможет, если силёнок хватит натянуть полоску. сорок мильёнов метров стали это вам не ...
21.4.2010, 15:35
Сообщение
#78
Guest Forum |
21.4.2010, 17:57
Сообщение
#79
LordN
А я сильно натягивать не буду. И ваще меня тока принципиальный зазор интересует. Тепловойаудит А доказать? Сообщение отредактировал timmy - 21.4.2010, 17:59 |
21.4.2010, 18:07
Сообщение
#80
http://otvet.mail.ru/question/33854094/
Задачу такую помню, но ответа и выкладок не припомнил, набрал в Гугле "экватор 1 метр". |
21.4.2010, 18:17
Сообщение
#81
не натянешь, не полезешь. эт и коту понятно.
21.4.2010, 19:52
Сообщение
#82
21.4.2010, 20:18
Сообщение
#83
Ну да, Гугл он конечно тот еще мозг... Как из пушки крутящейся в мишень стрелять, так десять вариантов решения предлагал, а на простом вопросе сразу до гугли скатился. Э-эх. Да не, пушка и диск была возмутительная задача-провокатор, а эта хорошая задача, очень даже поучительная. Вот и покурил гугл, не смог не поделиться моментально найденным ответом, сорри, поторопился. |
21.4.2010, 20:32
Сообщение
#84
Группа: Участники форума Сообщений: 4383 Регистрация: 14.11.2006 Пользователь №: 4724 |
Если протянуть вдоль экватора стальную полосу, а затем эту полосу удлинить на один метр и снова вдоль экватора положить, то сможет ли между полосой и экватором проползти кошка? Если принять что земля по экватору круглая (те ямку рыть кошка не может). Глобальное потепление тоже опустить - темп расширение стали и земли различно. Если принять что полоса и экватор = полосам металла и земля на экваторе. То нельзя. Если допустить что кошка зацепила стальную полосу краном и сумела приподнять ее, то может. |
21.4.2010, 20:35
Сообщение
#85
технически невозможно ® Группа: Участник форума3 Сообщений: 2757 Регистрация: 11.5.2007 Из: Сингулярность Пользователь №: 7986 |
Коты - умные животные.
21.4.2010, 20:36
Сообщение
#86
Группа: Участники форума Сообщений: 33650 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
Лень брать калькулятор и вспоимнать радиус земли,но там что то было, если периметр ленты этой удлиннить на 1 метр, то лента станет на высоте вроде 15 см. от земли.
21.4.2010, 20:49
Сообщение
#87
Лень брать калькулятор и вспоимнать радиус земли,но там что то было, если периметр ленты этой удлиннить на 1 метр, то лента станет на высоте вроде 15 см. от земли. Без разницы радиус чего, хоть Марса, хоть Луны, хоть ведра. Всегда будет одно и то ж при удлиннении на 1 м. |
21.4.2010, 20:50
Сообщение
#88
Группа: Участники форума Сообщений: 14839 Регистрация: 28.11.2008 Из: под Самарой.. Пользователь №: 26006 |
21.4.2010, 20:58
Сообщение
#89
запросто там же не сказано, что экватор на земле.. он может быть и на глобусе... Даже если на Земле. В файле прикинул как это может быть. Достаточно чтобы была возможность натянуть эту металл ленту.
Сообщение
#90
Ну почему бы хотя бы в беседке не выкладывать ВСЕ картинки именно картинками? Ну нет на коммуникаторе автокада!!!
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 5:00 |
