> Оценка надёжности системы
Навигатор
сообщение 25.3.2010, 12:07
Пользователь №: 8268
В проект по диспетчеризации заказчик "попросил" дополнить
Вот спасибо ему большое, а то ну просто не знал чем себя занять!
Что это такое в принципе понятно, но как это выполнить не имею
ни малейшего представления. Может кто сталкивался с этим...
Нужна хотя бы методика расчета проектной оценки надёжности системы автоматики...
coverart
сообщение 25.3.2010, 13:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Забавно! Посчитать можно по принципу "самое слабое звено". Найдите заводские коэфф надежности или наработку на отказ, и укажите минимальную, хотя размыто очень понятие надежности.
Навигатор
сообщение 25.3.2010, 14:02
Не совсем так. Существуют формулы расчёта надёжности, определённые методики.
В АСУТП такой расчет, как мне говорили (сам не проверял), является обязательным.
Но судя по тишине никто этим, видимо, не занимался.
CHANt
сообщение 25.3.2010, 14:46
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
Все зависит от ТЗ
rolleyes.gif Только и делаем что мечтаем о таком расчете... blink.gif rolleyes.gif
Если серьезно, то без ТЗ от заказчика тоскливо, параметров до черта можно наопределять, а что он хочет, не известно...
Примерное содержание по структурному расчету:
1 ) Идентификация объекта
2) Исходные данные элементов системы
3) Перечень оцениваемых параметров надежности в соответствии с ТЗ.
4) Расчет показателей надежности
5) Анализ результатов расчета.
гл.1 Согласно ГОСТ 27.002 – 89 критерием отказа называется признак или совокупность признаков нарушения работоспособности состояния объекта (системы), установленные в нормативной и конструкторской документации.
Сводим в таблицу перечень задач выполняемых Вашей системой - в первый столбец,
во-второй - период выполнения задачи (функции) непрерывный или периодический.
Заполнив таблицу, в следующем пункте, определяем какое оборудование влияет на выполнение задач.
гл 2 Находим, узнаем, звоним, придумываем сами - значение MTBF (year) оборудования определенного в гл. 1.
гл 3 Ну тут заказчик должен был уже сказать свои требования...Что считать то будем? Коэффициент готовности?
гл 4 Строим схему Вашей системы из элементов. Рассчитываем интенсивность отказов отдельных элементов соединения (последовательные / параллельные), затем всю схему. Ит.д. Методику возьмите, например, из книги Ю.Н.Федорова "Основы построения взрывоопасных производств" (ссылку не нашел, если не найдете - поделюсь).
Заканчиваем расчет тех показателей, что хотел от Вас заказчик.
гл.5 Делаем выводы. Что насчитали, что получилось. Сравниваем. Даем заключение.
Вот примерно так.
Навигатор
сообщение 25.3.2010, 16:50
Спасибо.
Да... Может его проще лесом послать... Этот расчёт вместе с заказичком...
coverart
сообщение 25.3.2010, 18:20
Из: Екатеринбург
Вроде кризис на дворе, не принято заказчиков лесом посылать, я бы на вашем месте разобрался с вопросом и сделал расчет, там вроде не очень сложно, зато потом мона бы было им махать перед носом конкурентов sport_boxing.gif
Ну это конечно при наличии ресурсов (желания, времени и денег)
Сообщение отредактировал coverart - 25.3.2010, 18:22
CHANt
сообщение 26.3.2010, 6:12
Из: Оренбург
Много ли там насчитаешь... Схемы, как правило, последовательные - датчик-контроллер-устройства связи-компьютер (панель). Вся схема....Если б резервирование или троирование...Тогда есть что посчитать.. Я так думаю, если есть желание повтирать очки и в проекте автоматизации несколько физических подсистем, то, состряпать параллельную схему и после расчета, при выводах, можно в ЗИП что нибудь добавить из одиночных звеньев. Например, сводите несколько систем на один компьютер, или через один SWITCH - добавить в ЗИП блок питания к компу (стоит копейки), или еще небольшой неуправляемый свитч (не дороже блока питания). И все счастливы.
Навигатор
сообщение 26.3.2010, 9:57
Посылать можно и нужно (при необходимости) многие кризисом как флагом размахивают.
Можно подумать трудозатраты в связи с ним от этого меньше стали.
Вопрос времени тут на первом месте. И потом не понятно что именно считать...
Автоматы,контакторы,датчики,блоки питания, контроллер...
А как быть с программным обеспечением (это, на мой взгляд самое слабое звено). Как его посчитать.
Про windoвоз я вообще молчу.
А как расчитать человеческий фактор при работе с системой, или его считать не надо?
Может есть какие то пособия по этому долбаному расчёту...
CHANt
сообщение 26.3.2010, 10:47
Из: Оренбург
Ух!!!!
С ПО лучше вообще не связываться, выяснить его надежность (устойчивость) можно только путем испытаний...
Почитайте обсуждение
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...=SCADA&st=0
Я с расчетами надежности сталкиваюсь только в эксплуатации. Проектной оценкой не занимался. А при эксплуатации уже есть основные данные, это время работы до отказа (настоящее, не вымышленное MTBF - средняя наработка на отказ ) и время восстановления (ремонтные работы). Тут все проще.
При проектной оценке, источники нормативов:
ГОСТ 27.002 – 89 (2005) Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения
ГОСТ 27.003 – 89 (2002) Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности
ГОСТ 27.310 – 95 (2002) Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения
ГОСТ 27.301 – 95 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения
ГОСТ 24.701-86 Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения
ГОСТ 28195-89 "Оценка качества программных средств. Общие положения"
Я уже писал - сначала задача, затем перечень оборудования для этой задачи, потом схема и расчет. ПО опускаем...
Без траты Вашего времени на изучение вопроса, я не смогу Вам помочь. Сорри!
Навигатор
сообщение 26.3.2010, 16:07
Большое спасибо, CHANt
На выходных буду изучать матчасть!
Почитал обсуждение соседней ветки, полезная ссылка, весьма признателен!
В целом решил выдать текстовку без расчётов и заключение о надёжности
(времени на нормальный расчет нет (я об этом говорил)),
паралельно дополняя текст расчётами. Если удовлетворятся текстом-хорошо.
А если нет, то придётся расчитывать всё конкретно под объект, что сейчас
вопрос времени. После пояснений всё более-менее ясно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:03
