> Теплогенераторная мощность 700кВт, Теплогенераторная мощность 700кВт
Гость_dwg_*
сообщение 25.3.2010, 14:38
Проектирую газоснабжение встроенной теплогенераторной к живкомплексу (мощность 700кВт)
Теплогенераторная нах-ся на отм. +0.000, есть выход в галерею.
Вопрос: Требуется ли выход из теплогенераторной на улицу?
tanya24
сообщение 25.3.2010, 14:59
Из: Россия
Пользователь №: 49082
700 кВт это котельная.
СП 41-104-2000:
4.8 Встроенные в здания автономные котельные следует размещать у наружной стены здания на расстоянии не более 12 м от выхода из этих зданий.
4.9 Из встроенных в здания котельных следует предусматривать выходы:
- при длине котельной 12 м и менее – один выход наружу через коридор или лестничную клетку;
- при длине котельной более 12 м - само-стоятельный выход наружу.
Гость_dwg_*
сообщение 25.3.2010, 15:14
Morskaya
сообщение 25.3.2010, 22:07
Из: МО
Пользователь №: 11695
dwq, даже в жилых домах при суммарной мощности теплогенераторной более 150 кВт требуется отдельный выход на улицу.
tanya24
сообщение 26.3.2010, 7:53
Из: Россия
Для жилых домов более жесткие требования. В многоквартирных домах вообще запрещается размещать встроенные котельные (п.1.7 СНиП II-35-76, п.3.4 СП 41-104-2000)
спец
сообщение 30.3.2010, 16:29
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Требуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 14:29
