Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
3 страниц V  < 1 2 3
> Mitsubishi Lossnay, как он работает в нашем климате
Denni
сообщение 22.3.2018, 18:24
Сообщение #61
Пользователь №: 3112
Нет экономического смысла лезть в прошивку. Не тот ценовой диапазон, что у автомобилей biggrin.gif
Да и желающих, с такими требованиями как Вы описываете, совсем единицы.
P.S. И кстати, если нет желания "допиливать напильником" и хочется именно "заводского" решения, то чем Вас не устраивает заводом предусмотренный вариант управления преднагревателем? (где-то я уже описывал его, нужно искать по форуму или в документации к Лоссней)
С уважением...
Сообщение отредактировал Denni - 22.3.2018, 18:38
vsklokoch
сообщение 22.3.2018, 18:38
Сообщение #62
Пользователь №: 103731
Цитата(crm00168 @ 22.3.2018, 18:01) *
Купить недешевую вещь, чтобы потом прикручивать примитивные костыли типа обманутого пульсера , по моему это не серьезно.
Почему-то костыли на кондиционерах в виде "зимних" комплектов никого не смущают...
Примитивно - это термостат.
А тут ШИМ-регулироооованиееее!
Цитата(Denni @ 22.3.2018, 14:48) *
Добавить в схему подключения еще одно реле, которым будет управлять какой-нить датчик перепада давления на фильтре - не сложно.
Denni, а почему нельзя запараллелить реле с клапаном на штатных контактах "Лоссня"?
Woodcuter
сообщение 22.3.2018, 18:43
Сообщение #63
Пользователь №: 328076
Честно - масса проектов без фильтра н калорифере - все ок - некоторые уже лет 8.
За счет того что сами тены не разогреваются сильно (из за входящего ниже -10) - пыль не горит - проблемы нет, накопливаться н гладких тенах там нечему.
Гость_crm00168_*
сообщение 22.3.2018, 19:07
Сообщение #64
Контактору коробку надо, пульсеру надо автомат и сам его надо где то ставить, на фильтр нужна индикация, если калорифер сработал по перегреву , опять же не лишне индикация. Появляется ящичек с лампочками и прибамбасами. Где его ставить ? рядом с фирменным пультом.
красотища.
считаю такие конструкции поделками
Сообщение отредактировал crm00168 - 22.3.2018, 19:14
vsklokoch
сообщение 22.3.2018, 19:22
Сообщение #65
красотища.
Да чаво уж там и пульт гвоздями к стене прибить!!!
А заранее проводки к квартирному электрощиту прокинуть? Неа?
А Пульсер даже прямо на крышке Лосснея себя замечательно чувствует!
Если копнуть глубже, то половина промышленного оборудования - поделки.
Продавайте всем Swegon!
А "лоссней" по праву рождения, всего лишь довесок к системе температурных доводчиков.
Гость_crm00168_*
сообщение 22.3.2018, 19:30
Сообщение #66
Промышленное оборудование спецы проектируют и изготавливают на заводе, а поделки делают монтажники на коленке, разница в этом.
vsklokoch
сообщение 23.3.2018, 9:37
Сообщение #67
crm00168, от того, что ШИМ-регулятор заводской сборки используется не в привычном Вам температурном диапазоне с заводским же термистором, он становится поделкой?
Судя по вашему посту, чтобы монтировать спецом быть не надо?
(На мой взгляд, это то самое заблуждение, из-за которого заказчики вместо вентиляции имеют поделки из дорогих комплектующих (в штатной заводской комплектации)).
PS К слову, то с чем я столкнулся: Denni разбирается, по крайней мере, в бытовых и полупромышленных "мицубах" лучше чем спецы нашего городского официального представительства.
Гость_crm00168_*
сообщение 23.3.2018, 9:41
Сообщение #68
Поделка вся эта конструкция. В просторечии - колхоз.
если уж цепляют не тот датчик. то исправили бы шкалу на пульсере для начала .
Сообщение отредактировал crm00168 - 23.3.2018, 9:44
vsklokoch
сообщение 23.3.2018, 9:47
Сообщение #69
Еще раз повторюсь. Лоссней разрабатывался для температурных условий Японии, для работы в сочетании с системами кондиционирования. В России он по-любому поделка в Вашем понимании.
Так а я о чем.
Цитата(vsklokoch @ 22.3.2018, 19:24) *
Дальше сверить графики и переградуировать шкалу пульсера.
Гость_crm00168_*
сообщение 23.3.2018, 9:49
Сообщение #70
Простенькие костыли сделанные монтажниками на коленке. По сути получается недоприточка.
Для Москвы на 1000 м3 нагреть с -28 до -10 надо надо несколько больше 6 кВт мощности. пульсер уже насколько понимаю на грани находится.
Сообщение отредактировал crm00168 - 23.3.2018, 9:50
vsklokoch
сообщение 23.3.2018, 9:57
Сообщение #71
Тогда уж и воздуховоды должны поставляться в комплекте. А то гнут их на коленке...
На 1000 кубов, опять же в России я бы уже сомневался, использовать ли лоссней.
Кстати (при правильном, ах простите, колхозном подключении) стандартный пульсер я использую и на 9 кВт. (на 12 уже не очень корректно получается).
В результате, того что Вы называете "колхозом" клиент имеет ту же самую надежность и то же самое качество воздуха, что в случае применения "штатного" оборудования. А вот в цене выигрывает весьма ощутимо.
Гость_crm00168_*
сообщение 23.3.2018, 10:00
Сообщение #72
Когда электросхему на потолке собирает монтажник вентиляции на мой взгляд нездоровое явление.
Предельная паспортная мощность пульсера 6.4 кВт
у пульсера особенность есть, если симистор нагревается выше некоторой величины он снижает мощность.
Сообщение отредактировал crm00168 - 23.3.2018, 10:10
vsklokoch
сообщение 23.3.2018, 10:13
Сообщение #73
у пульсера предельная мощность 6.4 кВт
Да, на пототолке - колхоз... А вот завести провода в дополнительный щит с расписанными колодками...
Про мощность пульсера наводка:
Многие производители мультизональных систем "колхозят" для снижения стоимости системы (надо же, им, оказывается можно!). Т. е. вместо одного инверторного компрессора большой мощности ставят два поменьше. Один on/off, а второй инверторный...
...Я пульсер не перегружаю. По-вашему, я колхозю. Зато имею выигрыш в цене регуляторов температуры 30-40%.
PS. Поймите. В конце концов Лоссней - это не вещь в себе. Это такая же часть климатической системы, как воздуховоды, решетки, пульсеры, нагреватели, доводчики, датчики и щиты.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 23.3.2018, 10:14
Гость_crm00168_*
сообщение 23.3.2018, 10:14
Сообщение #74
9 кВт на пульсер с Рмакс = 6.4 кВт. это как называется?
а зачем кстати извините за выражение х заниматься. ПИД регулятор с ТТР стоимость около 1000 руб. на алиэкспрессе можно любую мощность подключить. не реклама https://ru.aliexpress.com/popular/pid-tempe...controller.html
Сообщение отредактировал crm00168 - 23.3.2018, 10:15
vsklokoch
сообщение 23.3.2018, 10:33
Сообщение #75
Вы не поняли... При мощности регулятора 9 кВт меня нагрузка на пульсер меньше 6 кВт.
Если то что напроектировано не нужно продавать в условиях конкуренции, то Вы правы, я занимаюсь ....
Мы говорили про Pulser.
А ссылочка полезная. Спасибо, посмотрю.
Простите. blink.gif Если я правильно понял - эта коробочка для работы с реле. Сама она нагреватель не потянет... dont.gif
Гость_crm00168_*
сообщение 23.3.2018, 10:43
Сообщение #76
Пульсер как Вы верно написали шим регулятор, мощность при этом регулируется длительностью импульса включения. т.е. ток пульсера с нагревателем на 9 кВт 2х400В будет 22 А при предельном 16 А. Есть еще вариант откинуть одну фазу от печки 3х400В 9 кВт, но это будет та же печка на 6 кВт. единственно . что термоконтакт будет уже с внешним подключением.
Это регулятор. К нему надо твердотельное реле с радиатором, которое вместе с датчиком тоже идет в комплекте у некоторых продавцов.
Сообщение отредактировал crm00168 - 23.3.2018, 10:45
Denni
сообщение 2.4.2018, 10:09
Сообщение #77
Пардон, не сразу заметил Ваш вопрос...
Потому, что для управления отсечными клапанами необходимо использовать сигнал мониторинга ВЫТЯЖНОГО вентилятора, а не ПРИТОЧНОГО.
Использовать сигнал мониторинга приточного вентилятора (работает/остановлен) для этих целей мы не можем, так как в процессе заводского алгоритма оттайки предусмотрена остановка (на какое-то время) приточного вентилятора при работающем вытяжном. Получится, что какое-то время вытяжной вентилятор будет пытаться работать на закрытой воздушной заслонке, что не есть гуд. Отменить заводской алгоритм оттайки - не возможно.
Однако, всегда, когда Lossnay включен (находится в состоянии ON) - всегда работает ВЫТЯЖНОЙ вентилятор.
К сожалению, в Lossnay предусмотрена возможность мониторинга работы ЛИБО приточного, ЛИБО вытяжного вентилятора. Отслеживать работу и того и другого одновременно - нет возможности.
Поэтому, если к Lossnay подключено управление приводами отсечных клапанов, то можно считать, что контакт мониторинга работы вентилятора уже занят (мониторинг работы ВЫТЯЖНОГО вентилятора).
Но так как необходимо еще увязать работу эл. калорифера с работой именно ПРИТОЧНОГО вентилятора - то приходится ставить диф. реле давления на ветку притока. Логика простая: есть перепад давления - значит работает приточный вентилятор - можно подавать питание на калорифер.
С уважением...
vsklokoch
сообщение 3.4.2018, 22:19
Сообщение #78
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:39
