защита котла по давлению теплоносителя, где ее ставить на входе или на выходе? |
29.3.2010, 10:09
Пользователь №: 25759
у меня на работе на всех котлах защита по макс и мин давлению воды стоит на выходе из котла!
хотя по логике вещей максимум должен стоять на входе в котел(чтоб в котле было давление не выше рабочего), а минимум на выходе из котла (чтобы вода не закипела).
подскажите есть ли где в нтд описание этого момента (в ПТЭ только есть пункт про повышение давление в котле более 10%, но точка где измеряют это давление не описана).
Ответов
(1 - 21)
29.3.2010, 10:49
Из: Кемерово
Пользователь №: 47323
Для защиты котла от превышения рабочего давления (в случае необходимости или разници давлений источников) на входе ставят клапан регулятор. А на выходе из котла устнавливают ПК.
29.3.2010, 11:00
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Есть пункт 6.7.4 ПБ 10-574-03 Цитата Водогрейные котлы с камерным сжиганием топлива должны быть оборудованы автоматическими приборами, предотвращающими подачу топлива в топку котла, а при слоевом сжигании топлива - отключающими тягодутьевые устройства и топливоподающие механизмы топки в случаях:
а) повышения давления воды в выходном коллекторе котла более чем на 5 % расчетного или разрешенного давления;
б) понижения давления воды в выходном коллекторе котла до значения, соответствующего давлению насыщения при максимальной температуре воды на выходе из котла;
в) повышения температуры воды на выходе из котла до значения, указанного заводом-изготовителем в инструкции по монтажу и эксплуатации. При отсутствии таких указаний эта температура принимается на 20 °С ниже температуры насыщения при рабочем давлении в выходном коллекторе; А также есть в правилах для котлов до 115 град.С аналогичный пункт.
31.3.2010, 18:11
ПБ 10-574-03 это для котлов свыше 115 С извиняюсь, не уточнил, котелки у меня водогрейные до 115 С. так вот в ПТЭ только нашел 10% увеличение давление в барабане котла (не указано, какой котел, водогрейный или паровой), а в правилак для котлов до 115 сказано только про мин давление на выходе (мин давление кипения воды с запасом в 20 градусов) так что про места установки приборов защиты ни слова
31.3.2010, 18:45
Цитата(Temba @ 29.3.2010, 11:09)  по логике вещей максимум должен стоять на входе в котел(чтоб в котле было давление не выше рабочего), а минимум на выходе из котла (чтобы вода не закипела). В логике Вам не откажешь. Я бы так и сделал.
Сообщение отредактировал tiptop - 31.3.2010, 18:46
31.3.2010, 19:48
Предохранительные клапана по максимуму стоят на выходе только из-за того, чтобы сбросив давление спуском горячей воды в котёл поступила более холодная и тем самым сняла температурное напряжение. Если бы сброс делать на входе, то температура внутри котла не понизиться и давление будет продолжать рости.... Минимум давления - это защита от перекала пустого котла....
31.3.2010, 21:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Для такого случая смотрите СНиП "Котельные установки" п.15.6: Для водогрейных котлов при сжигании газообразного или жидкого топлива следует предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при:
а) повышении или понижении давления газообразного топлива перед горелками;
б) понижении давления жидкого топлива перед горелками, кроме котлов, оборудованных ротационными горелками;
в) понижении давления воздуха перед горелками для котлов, оборудованных горелками с принудительной подачей воздуха;
г) уменьшении разрежения в топке;
д) погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается:
е) повышении температуры воды на выходе из котла;
ж) повышении или понижении давления воды на выходе из котла;
з) неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения, только для котельных второй категории.
По минимуму может ставится на вход - это защита от вскипания в котлах с температурой выше 115 градусов..
14.11.2013, 11:40
Пользователь №: 172956
У меня котел водогрейный, до 115 градусов. Защита от понижения давления установлена на выходе с котла. В инструкции на котел написано так: " понижения давления воды на выходе из котла, которое определяется по температуре воды на выходе из котла с учетом недогрева до кипения 30 градусов" В этой теме написано: "понижения давления воды в выходном коллекторе котла до значения, соответствующего давлению насыщения при максимальной температуре воды на выходе из котла;"
Полазив в интернете, в таболицах пришел к выводу, что в моем случае это где-то 1,6 атм. Буду благодарен если подскажете правильно ли я понял это дело, либо дайте какую-то табличку от которой ориентироваться можно.
14.11.2013, 12:30
Цитата(topcat @ 14.11.2013, 12:40)  У меня котел водогрейный, до 115 градусов. Защита от понижения давления установлена на выходе с котла. В инструкции на котел написано так: " понижения давления воды на выходе из котла, которое определяется по температуре воды на выходе из котла с учетом недогрева до кипения 30 градусов" Если нужны 115*С, то прибавив 30*С, мы получим 145*С. Этой температуре соответствует табличное абсолютное давление в районе 4,5 кгс/см 2. Соответственно, избыточное давление - 3,5 кгс/см 2.
14.11.2013, 18:02
Пользователь №: 8854
Ситуация с повышением давления стандартная - при остановке системы. Угольный вродогрейный сразу не потушишь и Jota верно указал. Отсекается система до точки подпитки на входе и после группы безопасности на выходе. Во время работы на системе такие котлы постоянно сифонят и остывают. Если поставите сбросный клапан на входе, а вверху останется воздушник автоматический, то в короткое время вся котельная будет в пару. Пару раз сталкивался с такой ситуацией.
15.11.2013, 10:34
Пользователь №: 206008
С точки зрения настройки датчиков давления. Минимальное давление на входе в котёл может быть только при останове сетевого насоса (берём ДД на 10 бар и настраиваем на 3 ати). Максимальное давление на выходе из котла может быть только если перекроют циркуляцию (ДД настраиваем на максимальное давление сетевого насоса). Вот как-то так.
15.11.2013, 11:43
Цитата(Temba @ 29.3.2010, 11:09)  по логике вещей максимум должен стоять на входе в котел(чтоб в котле было давление не выше рабочего), а минимум на выходе из котла (чтобы вода не закипела). Точно!
15.11.2013, 20:51
Дык, датчиками то котел не защитишь. Речь, вроде о "защите" шла, а это клапаны сброса, а их с электричеством нельзя увязывать. Это как в детской сказке про молочницу и корову - ходьба по кругу.
15.11.2013, 21:05
Цитата(испытатель @ 15.11.2013, 21:51)  Речь, вроде о "защите" шла, а это клапаны сброса Российские правила не требуют установку на котле (до 115*С) предохранительного сбросного клапана. А бывают клапаны, предохраняющие котёл от понижения давления воды? Цитата(Temba @ 29.3.2010, 11:09)  защита по макс и мин давлению воды
15.11.2013, 21:24
Цитата(tiptop @ 15.11.2013, 18:05)  А бывают клапаны, предохраняющие котёл от понижения давления воды? Да бывают и устанавливаются но подпитке, но дороговастенькие, да и функция менее ответственная, имеющая большую длительность периода развития необратимых процессов. Поэтому, обычно используется управление непрямым приводом. Стесняюсь спросить - Вы лично на себя возьмете ответственность за проект без предохранительного сбросного клапана на котле?
Сообщение отредактировал испытатель - 15.11.2013, 21:28
15.11.2013, 21:46
Цитата(испытатель @ 15.11.2013, 22:24)  Стесняюсь спросить - Вы лично на себя возьмете ответственность за проект без предохранительного сбросного клапана на котле? Не стесняйтесь, я не проектировщик по профессии.  Но если бы проектировал, то не стал бы ставить предохранительный клапан на котёл "до 115*С". Вместо этого можно поставить предохранительные клапаны на выходном коллекторе котлов: Цитата При установке предохранительных клапанов на общем трубопроводе горячей воды следует предусматривать обвод с обратным клапаном у запорного органа каждого котла.
Кол-во скачиваний: 15Так проектировали десятки лет, и ничто не препятствует делать так сегодня.
Сообщение отредактировал tiptop - 15.11.2013, 21:49
16.11.2013, 15:18
Цитата(tiptop @ 15.11.2013, 19:46)  Вместо этого можно поставить предохранительные клапаны на выходном коллекторе котлов:
Так проектировали десятки лет, и ничто не препятствует делать так сегодня. Нет уточнения, что делается это на запорном органе входа в котел. Можно конечно, но разогретый котел в таком случае перегревается во время остановки много сильнее и должен быть в работе резервный котел от общего коллектора, что не всегда наличиствует в жизни. А если резервного котла и коллектора нет? Да и надеяться на то что клапан будет абсолютно герметичным и можно будет производить профилактику на котле под подпором клапана мне лично не очень. Хотя... дело вкуса.
Сообщение отредактировал испытатель - 16.11.2013, 15:27
18.11.2013, 15:14
Цитата(испытатель @ 15.11.2013, 21:51)  Дык, датчиками то котел не защитишь. Речь, вроде о "защите" шла, а это клапаны сброса, а их с электричеством нельзя увязывать. Это как в детской сказке про молочницу и корову - ходьба по кругу. При работе котла на твёрдом топливе ДД дают сигнал аварии и оключают подачу топлива и дутьевой вентилятор. Уголь с колосников кочегар должен сбросить. Цитата(tiptop @ 15.11.2013, 22:46)  Не стесняйтесь, я не проектировщик по профессии.  Но если бы проектировал, то не стал бы ставить предохранительный клапан на котёл "до 115*С". Вместо этого можно поставить предохранительные клапаны на выходном коллекторе котлов:
Кол-во скачиваний: 15Так проектировали десятки лет, и ничто не препятствует делать так сегодня. Вот только горячая вода поднимается вверх (по законам физики) и воздух тоже. Так что вход снизу-выход сверху.
18.11.2013, 20:40
Цитата(Лыткин @ 18.11.2013, 16:14)  Вот только горячая вода поднимается вверх (по законам физики) и воздух тоже. Так что вход снизу-выход сверху. Да, с физикой не поспоришь. Но эта штука -
Кол-во скачиваний: 17творит чудеса!
19.11.2013, 0:18
Цитата(Лыткин @ 18.11.2013, 13:14)  При работе котла на твёрдом топливе ДД дают сигнал аварии и оключают подачу топлива и дутьевой вентилятор. Уголь с колосников кочегар должен сбросить. Поулыбался Вам. Представил колхозного кочегара сбрасывающего уголь из котла, особенно если это - типа универсал. Опять стесняюсь спросить: Вы бюджетные котельные по регионам вживую часто наблюдаете?
Сообщение отредактировал испытатель - 19.11.2013, 0:19
19.11.2013, 14:17
Цитата(испытатель @ 19.11.2013, 1:18)  Поулыбался Вам. Представил колхозного кочегара сбрасывающего уголь из котла, особенно если это - типа универсал. Опять стесняюсь спросить: Вы бюджетные котельные по регионам вживую часто наблюдаете? В центре колосниковой решётки один колосник поворотный, но если нет скреперного канала, греби на себя.
20.11.2013, 16:08
Цитата(Лыткин @ 19.11.2013, 11:17)  В центре колосниковой решётки один колосник поворотный, но если нет скреперного канала, греби на себя. Понял-не наблюдаете.
