> перед началом ремонта ПЧ
kamos
сообщение 29.3.2010, 11:38
Из: Поволжье
Пользователь №: 49409
Здравствуйте, существует ли распостраненная методика снятия потенциала с кондеров ПЧ после выключения, чтоб приступить к ремонту( не ждать 4...40 мин. в завис. от мощности)!?
Guhl
сообщение 29.3.2010, 18:20
Пользователь №: 30995
нагрузи их лампочкой ватт 100
kamos
сообщение 30.3.2010, 10:09
Из: Поволжье
Между шиной вход/выход и землей чтоли, но там напруга вроде больше 220 В(брызги не полетят от лампочки)?
BROMBA
сообщение 30.3.2010, 16:44
Пользователь №: 4070
Там 528...540 В ...
Веселого вам ремонта!!!
Сообщение отредактировал BROMBA - 30.3.2010, 16:45
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.3.2010, 17:02
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
ну, у нас спец проверял 380в двумя лампами последовательно вкл, надо было сфазировать два ввода..
так что смело герлянда из 4-5 шт и вперед!!! зато погорят немного красиво..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 30.3.2010, 17:03
BROMBA
сообщение 30.3.2010, 17:07
Дануевонафиг: 110 постоянки дугу вытягивает на 10мм, а 500?...
Не... лучше уж за время разрядки покурить и испить кофе вкуснаго... всё ж пользительнее для гармонизьмы... Это надо делть с умным видом, потыкивая пальцем в инструкцию, и приговаривая "низзяяя, ай-ай-ай" rolleyes.gif
Сообщение отредактировал BROMBA - 30.3.2010, 17:09
jura656
сообщение 31.3.2010, 13:27
Пользователь №: 40002
Читайте правила техники безопасности там про конденсаторы все написано. Есть специальное приспособление. Однажы разрядил на себя неполярный кондер 200мкф новый из только что открытой коробки. Пролежал на складе 2года, не знал что с завода их отправляют заряжеными.
Pawel
сообщение 31.3.2010, 19:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Что за кондеры такие по сорок минут разряжащтся? На практике не видел больше 5-7 минут, после потухания блока питания на кондерах остается около 200 вольт и их при желании можно погасить лампочкой, как было сказано выше.
Pzotov
сообщение 3.4.2010, 13:14
Пользователь №: 15568
По старым советским нормам должен стоять шунтирующий резистор обеспечивающий разряд ло безопасного уровня в течении 1 мин, так кажется было..
Из опыта, пока дотащищ до столаЮ пока до платы доберещья - достаточно отверткой или пинцетом коротнут, и иногда слегка искра проскакивает..
Если уже разобранное на столе лежит и тестируется, то можно резистор МЛТ 5 на 10-20 ком припаять на время экспериментов
BROMBA
сообщение 3.4.2010, 14:09
Ребята/девчата, там разрядники в виде резисторов и так стоят... 22...62 кОм 10...20 Вт...
Но буржуи безопасным уровнем считают 12 вольт... в данфоссах (и не только) на плате драйверов стоит светодиодик, который показывает уровень разряда; как только он потухнет - можно лезть на шины постоянки, 15...30 вольт уже не смертельно...
На практике, в полевых услоиях, можно использовать и другой вариант: рубить питание частотника, не снимая команды "старт"... частотник "выгребает" из конденсаторов всё до уровня защиты от просадки питания, а потом по алярму гасит инвертор... разрядка получается в 2...3 раза быстрее...
Сообщение отредактировал BROMBA - 3.4.2010, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:40
