2 страниц V  < 1 2
> Текстильные воздуховоды + мощные канальники, Вопрос к монтажникам
Огнев Сергей
сообщение 4.7.2013, 19:52
Пользователь №: 197979
Михаил, доброго дня!
В 2005 году, я реализовывал проект кондиционирования производственного помещения 2500 м2 на базе высоконапорных канальных кондиционеров с распределением воздуха традиционным способом (оцинкованная вентиляция, теплоизоляция и локальные 4-х поточные решетки). При этом высота установки решеток была в районе 3,5 м. По результату мы добились централизованного охлаждения производственного помещения, но не добились равномерного и комфортного распределения воздуха в рабочей зоне.
С тех пор прошло уже достаточно много времени, и теперь я думаю, что если бы на том объекте была применена комбинация канальных кондиционеров с текстильными системами воздухораспределения, мы могли добиться существенно более комфортного и эффективного распределения воздуха.
За эти 3 года, Вы реализовали какие либо проекты на базе текстильных систем воздухораспределения? Если да, то было бы интересно услышать про Ваш опыт реализации подобных проектов.
Сообщение отредактировал Огнев Сергей - 4.7.2013, 19:59
Зольников Михаил
сообщение 5.7.2013, 3:51
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравствуйте, Сергей!
Не удалось реализовать НИ ОДНОГО проекта с текстильными воздуховодами.
Основная причина - монтажникам проще заказать оцинкованные воздуховоды у нас в городе, чем месяц ждать текстильных. Плюс, большинству заказчиков надо сдаваться "срочно", что тоже говорит в пользу оцинкованных.
К сожалению, так.
ssn
сообщение 5.7.2013, 8:07
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
не так давно был производственный объект с очень большими тепловыделениями.
снимали тепловыделения просто приточным воздухом с возможностью рециркуляции на зиму. воздухораспределение тканевыми воздуховодами, забор воздуха из под потолка. Притчоные установки - КЦКП с напором че то порядка 500 Па (трассы короткие).
Производители воздуховодов выполняли расчеты в своей программе и показывали допустимые скорости в раб. зоне. Как вышло по факту (по скоростям) не знаю, но пока все работает и всем все нравится.
Огнев Сергей
сообщение 5.7.2013, 9:10
Сообщение #34
Михаил, жаль что так((
Я когда с Вашим первым постом в этой ветки от 2010 года ознакомился, был в восторге, потому-что действительно считаю, что подобные решения (канальники + текстиль), является крайне эффективными и достаточно экономичными по бюджету при кондиционировании относительно больших открытых пространств (торговые, складские, производственные пм).
А срок поставки текстильной системы может быть компенсирован ее меньшей стоимостью по отношению к традиционным системам на оцинкованных воздуховодах и воздухораспределителях.
Пример реализации:
Сообщение отредактировал Огнев Сергей - 5.7.2013, 9:23
Зольников Михаил
сообщение 5.7.2013, 19:55
Сообщение #35
Из: Тюмень
Сергей, я так понимаю, вы работаете менеджером в организации, которая производит такие воздуховоды?
Огнев Сергей
сообщение 5.7.2013, 21:59
Сообщение #36
Михаил, скажем так, я имею отношение к продвижению текстильной вентиляции в России. Мне действительно интересны проекты с применением подобных систем. Если у Вас появятся вопросы по этой технологии, то обязательно задавайте - я постараюсь найти ответ.
Airflow
сообщение 5.7.2013, 22:42
Сообщение #37
Пользователь №: 32298
Тряпочные воздуховоды промокли бы от конденсата и шлепнулись на головы продавцам мяса. Было бы весело.
Skaramush
сообщение 6.7.2013, 8:16
Сообщение #38
Вы не могли бы описать подробнее вскользь упомянутый Вами процесс? Ну, промокания - с причиной и обоснованием.
А потом - шлёпания.
Чтобы остальные разделили Ваше веселье.
Зольников Михаил
сообщение 26.11.2014, 17:01
Сообщение #39
Из: Тюмень
Снова возвращаюсь к теме.
Кто-нибудь еще ставил текстильные воздуховоды?
Интересны фото, мнения, нюансы в монтаже, эксплуатации.
kosmih
сообщение 27.11.2014, 9:37
Сообщение #40
Пользователь №: 36158
Единственное чем могу поделиться.
Во времена студенчества работал на производстве Nestle, там в цехах были использованы текстильные воздуховоды. С какой-то определенной периодичностью данные воздуховоды надо было снимать и отдавать в прачечную(на производстве она была своя), так как на них оседала пыль. С оцинковки пыль вытирали тряпками. Крепились воздуховоды на двух направляющих тросах, раздача была по горизонтали. К оцинковке крепились одной частью хомутом(текстиль одевался на оцинковку), а к это части основной текстиль крепился обычной молнией, что позволяло легко снять и одеть обратно. Для демонтажа и монтажа обязатльно нужен клапан в оцинковку, иначе поток воздуха сильно мешает.
Сообщение отредактировал kosmih - 27.11.2014, 9:43
Geen
сообщение 9.12.2014, 11:03
Сообщение #41
Пользователь №: 253507
Текстильные воздуховоды наша фирма применяет более 20 лет. Фотографии можно увидеть здесь (надеюсь, не сочтут за рекламу):
http://www.magicool-ltd.com/album/photo.html
Практически все служат более 10 лет, а на некоторых предприятиях - и 20.
Может кто-нибудь подсказать, существует ли какая-нибудь программа расчета конуса текстильного воздуховода для равномерного распределения воздуха? Или хотя бы таблица? Или как расчитать ступенчатый воздуховод для равномерного распределения? Количество воздуха - от 10 000 до 50 000 м3/ч. Воздуховоды воздухонепронецаемые, перфорированные.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 4:37
