VISONIK, Помогите разобраться PRV2.64 |
Гость_АлександрП_*
29.3.2010, 14:21
Помогите разобраться На производстве установлены системы воздухотехники на базе контролеров PRV2.64 и PRV2.128 производства Siemens(система визуализации VISONIK), начались сбои в работе, а контакты с поставщиками оборваны. Может кто-то сталкивался и подскажет какими программными средствами можно сделать диагностику, резервирование и поиск неисправностей этих контролеров. Интересует любая информация по данному вопросу(документация, программные средства, где можно научиться ) .
29.3.2010, 15:07
Пользователь №: 10193
Диагностику, копирование программы и т.д. можно сделать либо со станции управления PLD (из консоли), либо подключившись напрямую к контроллеру (нужен хитрый такой шнурок). Обучение сейчас уже не проводят, поскольку система старая, но могут помочь в представительстве Сименса советом. Ну либо найти знающего человека. А какого рода сбои происходят?
Гость_АлександрП_*
29.3.2010, 15:51
Система состоит из узлов предварительной подготовки воздуха – FRL (поддержание температуры) и узлов подготовки воздуха - AHU(поддержание температуры и влажности). На ночь они переходят в экономный режим (время выставляется в диспетчерской). Было замечено что один из блоков AHU в экономный режим не переходит. С диспетчерской на визуализации попытались выключить блок , на самом деле блок продолжал работать (частотные преобразователи и т.д.). Обесточили его – при включении сам не запустился, и запустить с диспетчерской не удалось. Среди неисправностей есть неисправность выхода (такое наблюдаю в первый раз – перестановка выходных модулей результата не дала, эти же модули прекрасно работают в ручном режиме). Сейчас блок работает в ручном режиме – переключатели на модулях выхода, На визуализации присутствует реальная температура, влажность но управлять режимом работы блока не получается.
30.3.2010, 11:33
Интересно выходит. PLD у вас старая, на OS/2? Тут бы надо залезть посмотреть программу, а не советовать наобум.
Гость_АлександрП_*
30.3.2010, 12:16
Вот я и интересуюсь чем можно выкачать и просмотреть программу (наподобие STEP7 ) для этих контролеров.
30.3.2010, 12:29
Прога называется VisoTool, с ней проблем нет, шнурок говорю нужен специальный. Можете из консоли подключиться к контроллеру. Команда dss (если английский язык в консоли). Могу документации немного дать, а дальше на свой страх и риск.
Гость_АлександрП_*
30.3.2010, 12:40
Подключиться я думаю получится с ПК визуализации, за документацию спасибо - очень нужна. Может подскажете ссылку где можно взять VisoTool.
30.3.2010, 12:47
давайте почту
Гость_АлександрП_*
30.3.2010, 12:51
alexvp@bigmir.net
Гость_АлександрП_*
30.3.2010, 14:40
Спасибо получил, буду разбираться, жаль что не на русском.
8.8.2014, 22:20
Пользователь №: 221877
Если можно подниму тему. Занимаюсь модернизацией такой системы воздухотехники. Схемы есть, но на немецком. Хотелось бы узнать какой нужен шнурок и если есть доки на английском - тоже был бы благодарен.
14.10.2014, 13:18
Пользователь №: 247630
Цитата(AlekseyK @ 8.8.2014, 23:20)  Если можно подниму тему. Занимаюсь модернизацией такой системы воздухотехники. Схемы есть, но на немецком. Хотелось бы узнать какой нужен шнурок и если есть доки на английском - тоже был бы благодарен. Могу кинуть схему распайки со своего кабеля (для соединения COM-порта компьютера и порта контроллера) И что за доки интересуют? Есть 2 тома свойств и описаний точек, 2 тома функций и системных сообщений Visonik / COLBAS на английском и описание Unigyr Visonik Insight 6 версии на русском.
Сообщение отредактировал Bullet - 14.10.2014, 13:27
22.7.2016, 9:46
Из: москва
Пользователь №: 209245
Цитата(Bizzy D @ 30.3.2010, 13:47)  давайте почту Столкнулся с этой системой на новом объекте построен 98 году немцами буду благодарен, если поможете с информацией по данной системе. olegek.polishuk@yandex.ru Заранее спасибо.
22.7.2016, 9:56
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(olegek1989 @ 22.7.2016, 12:46)  Столкнулся с этой системой на новом объекте построен 98 году немцами "Работает - не трогай". Не работает - обращайся в представительство Сименса, подскажут правильный путь по модернизации. В зависимости от того, что не работает или что надо модернизировать. Дальше определяться - как реализовать этот путь - самому или с помощью имеющихся поблизости партнеров Сименса.
Сообщение отредактировал Lex - 22.7.2016, 9:57
5.9.2016, 13:56
Пользователь №: 304357
Цитата(Bullet @ 14.10.2014, 13:18)  Могу кинуть схему распайки со своего кабеля (для соединения COM-порта компьютера и порта контроллера) И что за доки интересуют? Есть 2 тома свойств и описаний точек, 2 тома функций и системных сообщений Visonik / COLBAS на английском и описание Unigyr Visonik Insight 6 версии на русском. День добрый! Если можно и мне схему распайки кабеля, и по документации все что есть. stroydeltaplus@mail.ru Буду очень благодарен! Занимаюсь эксплуатацией данного типа оборудования на объекте , но к сожалению ни шнурков ни документации не осталось. Обращался к представителем сименс, нет у них такого кабеля, все снято с производства.
Сообщение отредактировал stroydeltaplus@mail.ru - 5.9.2016, 13:56
28.12.2017, 12:33
Пользователь №: 334380
Добрый день! Столкнулся с этой системой на новом объекте. Система состоит из контроллеров BPS1.32 и сервера visonik dcs. Есть проблема: время в контроллерах отстает от времени сервера ровно на один час. Есть подозрение что дело в параметре @OS.TIZO (часовой пояс) в настройках контроллеров. Как изменить этот параметр не имея спец шнурка? т.е. через visonik dialogue установленніый на сервере? Или проблема не в этом? Буду благодарен за любые подсказки и помощь со справочной литературой и по. почта b.koval@darnitsa.ua
28.12.2017, 16:41
Вопрос решен.
18.1.2018, 17:03
Друзья! И все-таки у кого есть софт Visotool или New visotool, сбросьте пожалуйста на почту boris218588@gmail.com Буду очень благодарен.
25.6.2020, 19:17
Пользователь №: 113655
Друзья. День добрый! Подниму тему. Если можно схему распайки кабеля, и по документации все что есть. lexa88800@gmail.com Буду очень благодарен! Всем кто откликнулся. На добавленном объекте PRV2.64 , но к сожалению ни шнурков ни документации нет.
27.5.2025, 8:48
Пользователь №: 443152
Здравствуйте. На нашем объекте несколько контроллеров PRV2.32 и PRV2.64, установлены на двух газовых котельных и системах вентиляции зданий. Инженер который обслуживал это оборудование уволился и удалил VisoTool. Очень прошу у кого есть возможность скинуть дистрибутив VisoTool на почту sbm62@mail.ru. Заранее огромное спасибо.
