> Будет ли работать схема, несколько вентиляторов
LeftyTwoGuns
сообщение 30.3.2010, 8:30
Пользователь №: 47393
Будет ли работать такая схема: четыре воздуховода диаметром 160мм( с расходами два по 400м3/ч и два 550 м3/ч) сходятся в горизонтально расположенный короб (размер примерно 200х200х1000 мм), из короба выходит вверх общий воздуховод диаметром 250мм и длиной примерно 1.5м. Перед коробом на воздуховодах планируется установить по канальному вентилятору.Не заталкают ли вентиляторы друг друга? Форму короба можно изменить. Заранее благодарен.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.3.2010, 10:12
Что понимается под словом "работать"?
vadim999
сообщение 30.3.2010, 10:16
Пользователь №: 15519
И для чЕго планируется вся эта пАтеха. И почему разные (попарнр) расходы - откуда воздух-то поступает.
vadim999
сообщение 30.3.2010, 10:28
Сообщение отредактировал vadim999 - 30.3.2010, 10:29
svoi
сообщение 30.3.2010, 11:00
Из: Уфа
Пользователь №: 40719
А нельзя один вентилятор на воздуховод d250 поставить!?
LeftyTwoGuns
сообщение 30.3.2010, 11:39
Всем спасибо за советы. Патеху уже отменили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:19
